Podivné chování antény Disc Lite5
Zdar! Mám problém s anténou (anténami, jedná se o 2 kusy, nastavení a chování je shodné). Donedávna (14 dní zpátky) chodily bez problémů a teď se začaly chovat divně. Projevuje se to tak, že anténa po nějaké době "ztratí ping" a nejde se na ni připojit Winboxem. Komunikace "skrz" anténu (tj. zákazníkův internet) funguje normálně. Pokud se na ni napojím MAC adresou (tj port 20561) a opingám z ní jakoukoliv IP kdekoliv, tak začne zase normálně chodit a jde se na ni normálně Winboxem přihlásit. Po odhlášení ještě nějakou dobu (tak do 5 minut) funguje a potom zase zdechne.
Ve firewallu/filter mám nastaveno "input tcp 8291 allow" a "input udp 20561 allow", obě dvě rozhraní jsou přidána do bridge, žádné natování není nastaveno, pouze IP/mask na bridgi, výchozí gateway v route a DNS. Firewall jsem nastavoval až poté co to začalo blbnout, do té doby tam nebylo nic (a chodilo to). Updatoval jsem firmware na poslední 6.42.5(stable), žádná změna.
Kdyby to dělala jedna anténa, řeknu - je po ní - a vyměním, hotové, vyřízené... ale v jeden moment dvě a úplně stejně? Něco tam smrdí, ale nevím co. Nic jiného jsem na síti neměnil
Teraz sa neviem rozhodnúť.
Má to byť pozitívna alebo negatívna reklama na produkt tejto značky?
Já chci radu co s tím, žádná reklama
Pust si na svem rozhrani wireshark (na ten antene packet-capture) a podivej se jak se chova ARP protokol. Je mozne ze ta krabice z nejakeho duvodu neodpovi na ARP dotaz, pripadne se k ni ten dotaz vubec nedostane. Pak budes vedet vic.
na jaké rozhraní je ta IP navázána? Je to fyzický iface nebo bridge?
je to naprosto jedno, IP jsem zkoušel navázat tam i tam, problém to neřešilo
Ako to myslis s tym smrdenim?
Naozaj tam nieco smrdi ako zapach po horeni?
Ak by odpoved mala byt ano, tak okontroluj napätie zo zdroja, najlepsie osciloskopom, pretoze tam mozu ist spicky ako na televizor co som meral antenovy vstup a nameral som ihlove impulzy ~100V osciloskopom.
Smrdí jsem myslel, že je něco shnilého ve státě Dánském, ne že z toho jde smrad
Najprv si ujasnime niektore veci.
Obe anteny su klienti?
Co ma spolocne UDP port s layer2 komunikaciou?
Problem to sice neobjasnuje, ale je problem nechat spusteny trvaly ping z klienta, ked teda pises, ze po opingovanivsetko funguje zase normalne?
Skusa su si aj mac telnet?
MAC telnetem se na ni dostanu (to je právě ten UDP 20561). Pokud se napojím MAC telnetem a kamkoliv z antény pingnu, tak se pak můžu napojit i winboxem (TCP 8291) a funguje to. Jakmile se odpojím z winboxu, tak do minuty přestane anténa reagovat a už se nenapojím, ani ping na ni nefunguje.
Ale asi jsem přišel na to, že to způsobuje firmware přístupového bodu (UBNT Rocket M5), downgradnul jsem na 5.5.6 a začalo se to chovat normálně.
