Existuje spousta programů na zmenšení pdf souborů, dokonce online.
https://pdfcandy.com/resize-pdf.html
pdf resizer
Ako pozerám, online je už všetko. V podstate teda neexistuje skoro žiaden normálny, obyčajný, dostupný.
http://www.freepdfutilities.com/app/pdf-page-resizer/
Skúšals? Vyrobí z 1MB 300 kB, alebo len zmeni letter na A4?
If you’ve ever needed a PDF in a different size for printing or other uses, you’ll appreciate the free PDF Page Resizer.
zmenšit PDF umí každá virtuální PDF tiskárna. Stačí nastavit vyšší kompresi, menší DPI u obrázků, atp.
PDF je totiž jen přebalený postscript.
A co konkretne chces komprimovat v pdf, v drvivej vacsine samotny obsah pdf je uz aj tak komprimovany, tam neni co komprimovat. Ak su to nejake nascanovane obrazkove pdf, tak komprimovat je mozne jedine so znizenim kvality tych obrazkov v pdf.
Komprimace čeho? Samotného pdf failu? Zipem nebo Rarem to jde stlačit na třetinu. Hypertext jako takový? Beze ztráty kvality ne.
jestli za pdf považuješ naskenovanou knihu do .jpg a z nich výsledný pdf, na tom není co komprimovat.
leda tu knihu naskenovat znovu s normálním rozlišením (150dpi je hladší, ale možná vyhoví i 100) a místo 16mega barev v jpg použít stupně šedi nebo 64barev/šedé, stránky do gifu.
výsledek by mohl být menší a lepší.
jestli jsou v pdf (určenému k prohlížení na monitoru s rozlišením 1-2mpx) vložené neoptimalizované fotky jak vylezly z foťáku (5-15mpx), zmenšit je a doostřit v bitmapovém editoru, pak vytvořit pdf znovu.
NEE POTREBUJI STLACIT DOKUMENT TAK ABY MEL 105KB Z 3MB
Neřvi.
1. Jak bylo to DPF vytvořeno (resp. vytvářil jsi je sám nebo jsi je odněkud stáhl)?
2. Kolik má stránek?
3. Obsahuje velké fotky?
pdf podobne, ako textové súbory pre MS Office, sú skomprimované do maximálneho možného úsporného súboru ak neobsahujú v sebe obrázky apod. apendixy.
U pdf je možné zmeniť dpi pri uložení s touto príponou. Ale len do výslednej formy a podoby, napríklad 96 bodov na palec, aby bola čitateľná na monitore prípadne sa dala ešte jakš-takš nerozmazaná pri fontoch vytlačiť.
Ak máš iba jednu stránku f;A4 vo veľkosti 3MiB bez vložených obrázkov, je to sakra moc.
Osobne používam balík: Adobe Acrobat Pro, verzia 11.0.23, kde je možné "scvrkávať" alebo upravovať pdf-ká, previesť ich z pdf do MS Wordu, html, jpg, tif apod., a reverzne tiež zase späť do pdf.
Key gen (patch) si schrasti na základe svojej šikovnosti ak nemáš chechetáky na SW prípadne ho nemôžeš odpísať z daní ako podnikateľ.
Daj link na Leteckú poštu svoje tučné, vykŕmené pdf-ko, nejaká spriaznená duša ti ho upraví na 100kB.
