Zamrzání PC
Trápí mě zamrzání PC a jsem vděčný za každou konstruktivní radu.
Když se problém projeví, dojde k zamrznutí obrazu i zvuku (smyčka), dle kontrolky na case přestane pracovat disk a odpojí se USB zařízení (zhasne USB dongle pro XBOX controller). Ať čekám jak chci, z tohoto stavu se dostanu jen hard resetem.
Kdy se to stává?
- Pokud pustím náročnější hru, tak s jistotou do pár minut.
- Pokud pustím nenáročnou hru, tak s jistotou v rámci 10-20 minut.
- Pokud používám browser / office, tak s jistotou v rámci 10-20 minut.
- Občas už při přihlašování do Windows.
- Jednou dokonce už na splashscreenu BIOSu (logo výrobce desky, ještě před bootování systému).
Co jsem zkoušel a nepomohlo?
- Kompletní reinstal Windows 10, před jakýmikoliv updaty i po kompletním update.
- Aktualizace všech ovladačů včetně BIOSu a FW SSD.
- Výměna zdroje.
- Zapojení zdroje do jiné zásuvky (jiného okruhu).
- Odpojení dedikované GPU a zapojení přes integrovanou.
- Zapojení RAM modulů do druhé dvojice slotů.
- Samostatné zapojení jednoho RAM modulu a následně samostatné zapojení druhého RAM modulu.
- Instalace OS na jiný disk.
- Přepastování CP.
- Kontrola vzduchového tunelu i větráčků na GPU a CPU.
- Odpojení všech periferií krom monitoru, klávesnice a myši.
Co by to mohlo způsobovat?
Zbývá mi už jen jiná MOBO a jiný CPU. Tyto součástky už budu muset koupit, proto bych nejdříve rád vyloučil co možná nejvíc prvků. Problémy začaly po přestěhování (možné otřesy cestou) do nového bytu (podkroví - horko) a aktualizaci velkého balíku updatů Windows 10 (shit, co ničí co se dá). Do doby, než mi freeznulo už najíždění BIOSU jsem plnou vinu házel na update Windows, ale v tomto případě by to nedávalo smysl. Podezíral bych i přehřívání, v podkroví je teď tak o sedm stupňů více, než na co bylo PC zvyklé dříve, ale stejně... CPU mám max na 80°, desku max na 40°. Věřil bych tomu po nějakém intervalu hraní, ale při najíždění BIOSu nebo logování do Windows poté, co počítač několik hodin odpočíval? Navíc jsem zvyklý na to, že přehřívaný počítač se spíš vypne, než freezne.
Sestava:
MOBO GA-F2A88XM-D3H
CPU AMD Kaveri A10-7850K Black Edition
GPU AMD Radeon RX460 4GB Windforce
RAM DDR3 1866MHz Kingston HyperX Fury 2x
SSD se systémem 120 GB
HDD s daty 1 TB
Nějaké nápady, pěkně prosím? :(
Jestli naměříš 80 °C bez zátěže, je to rozhodně špatně. Díval ses na vytížení CPU? Chladič je studený nebo teplý tak, že si spálíš prstík?
Je horký, ale prstík na něm udržím. Chladič CPU, chladiče desky i paměti mají podobnou teplotu. Cca 80° tvrdí BIOS, Aida 64 třeba mluví už jen o 40°. Pocitově to ale spíš vypadá, že BIOS má pravdu.
Buď v háji chlazení nebo CPU, to je jasné. Vážně to je bez zátěže?
Pokud to zatížím, nechám vystřelit k 80 a pak vše vypnu a nechám stát na ploše, většinou neklesnu pod cca 73.
A co máš za chladič cpu?
https://www.odkarla.cz/images/a6/cb/chladic-cpu-cooler-master-70-x-70-mm/490x490/chladic-cpu-cooler-master-70-x-70-mm_159251_200.jpg
To freezování jak popisuješ dělají CPU od AMD často. Ono totiž u výkonějšího PC to pak má za následek, to, že se to rozmrazí a jede dál. Mít Intel, PC se ti vypíná, to je tutovka. Chlazení v PC nějaké jede? Zkusisl sis stáhnout nějaký program na větráčky? Pokud jedou naplno, tak už jedině nové CPU.
Co to meleš! I Intel když se přehřeje tak dělá psí kusy. Pro tazatele máš malé málo výkoné chlazení cpu. Chce to něco takového https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0CD0AM3D5U
Pokud se vleze do bedny. Máš cpu 95wTDP to znamená že, ta kostka nestačí.
Píšu jen osobní zkušenosti, vím že když se mi doma PC s Intelem přehřeje, vypíná se to, nefreezuje. :)
Stačí i pro tebe a tazatele adekvátní chladič a nemusíme zde nic řešit.
Chladič mám dost silný, to CPU se nepřehřívá, jen když to přetaktuju a ždímám na 110% :)
Ve výčtu chybí zkouška jiné základní desky,nebo to legrační mini SSD. Zkus i toto,ať máš jistotu. Můj tip je na vadnou ZD.
Ve výčtu je napsáno, že základní desku jsem ještě nezkoušel, protože záložní s touto paticí nemám a musel bych ji kupovat. Než k tomu dojde, chci vyzkoušet alternativy. Na miniaturním SSD jede jen systém a je na něm 80GB volného místa, takže kapacita není relevantní, navíc jsem, jak taktéž píšu, zkoušel systém instalovat i na jiný disk.
Vytížení CPU se teda blíží nule?
Takže rady tě obtěžují ?
