Nastavení 2 TV od O2 přes modem ASUS (multi TV mám)
Dobrý den, chtěl bych požádat o radu pro nastavení modemu pro spuštění dvou TV přes O2.
Mám O2 internet, kdy jsem měl bohužel problémy s jejich modemy....pořídil jsem modem ASUS DSL-AC52U.
Nastavil jsem internet, který funguje v pořádku. Nastavil jsem dva porty LAN3 a LAN4 pro O2TV - VLANID 835.
Jakmile zapojím do těchto dvou portů dva set-top boxy funguje mi jen jeden...ten v LAN3 - přitom jsou stejně nastaveny. U druhého set-top boxu v LAN4 se mi zobrazí sice menu O2...ale nahoře je systémový čas set-top boxu nastaven někdy na říjen a špatný čas...všechny programy jsou černé a nejdou spustit.
Bohužel O2 podpora mi nedokáže poradit, neboť se nejedná o jejich modem - máte někdo prosím radu?
Děkuji
Zdeněk
Pokud ti druhý STB nabootuje, máš z pohledu routeru vše ok. Chyba bude ve službě Multi.
A ten druhý, nefunkční STB, když ho přepojíš z LAN4 do LAN3 tak funguje?
ano...v LAN3 oba fungují korektně
nakonec se mi podařilo nějakým způsobem set-top box spustit...nicméně...z LAN3 funguje bez problémů, ten z druhého...začal fungovat...ale ve stylu "nechytré" TV...nejde se podívat na program, nedá se pořad přehrát, vrátit od začátku apod....jakoby prostě jel "na půl" plynu...
Zkus mrknout sem
https://www.o2.cz/osobni/techzona-modemy-pro-adsl-vdsl/273154-ostatni_modemy_nikoli_od_o2.html?openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0
Podle manuálu IPTV "umí" porty LAN1 a LAN2, což by podle obrázku měly být ty "prostřední žluté" (sorry, že to píši jako pro blbce, ale zrovna jsem měl hodinový telefonát s jedním "zaručeným odborníkem"). Používáš je?
Já mám podobný problém s DSL-AC56U...
mám nastaven Bridge na LAN1 a LAN2 a funguje mi settopbox jen v LAN1
ALE když zapnu settopbox zapojený v LAN1 a pak jen prohodím kabely, tak i settopbox v LAN2 chvíli trochu funguje, neukazuje správný čas, nefunguje EPG ani nic v nabídce a když přepnu kanál, tak to trvá 15 vteřin
v nastavení IPTV jsem vyzkoušel všechny možnosti nastavení a pořád nic
ASUS CZ podpora si s tím neví rady, poslali mi screen nastavení IPTV co se dá vygooglovat na netu, ale u nastavení mého modemu je to trochu jinak, nakonec poslali můj dotaz někam "dál" a teď čekám na odpověď
mám ten samý problém jen u AC55U.
Dnes 6.12.19 mi z ASUSu odpověděli že to neumí.
Odpověď z ASUSU dne 6.12.19 v 8.48 hod.
Vážený zákazníku,
Váš dotaz jsem ověřoval s globální podporou výrobce.
Bohužel model nepodporuje multi IPTV, požadavek na přidání této funkce byl předán na vývojový tým. Zatím bohužel nemáme informace zda tato funkce bude přidána a požadavek je v řešení.
Děkuji.
S pozdravem
Michal S
Zákaznické centrum technické podpory ASUS.
LS
Já používám Router TP-Link Archer VR2800v , jeden O2 setobox mám zapojeny kabelem do routeru a druhý přes WiFi , VLAN id jsem na O2 TV(835) nenastavoval , nastavil jsem router je na id VLAN 848 pro internet , televize jede normálně na obou setoboxech O2 . Setobox v obýváku je připojen do lan 4 a je jedno do kterého ho zapojím , oba fungují bez problémů , lze vysílání přetáčet atd. I YouTube funguje bez problémů . Samozřejmě se musím přihlásit na obou setoboxech svým heslem k O2 , dnes není podmínkou mít internet od O2 , funguje na každém internetu , proto není potřeba nastavovat 835 pro tv .
To ale podbíháš laťku - připojení přes internet je něco jiného než VLAN835, a to i kvalitativně.
To já vím že je to něco jiného , jen píší že nastavení pro tv VLAN 835 nemám nastaveno a bez problémů funguje , 835 stejně kvalitu nezlepší ,je to jen O2 tv.
to si nejsem úplně jistý, protože internetové vysílání jede pouze HDready, kdežto ve vlastní VLAN jede plný FHD.
Hm , to se mě nezdá tv ukazuje vstup 1080 , stejně kvalitou zaostává proti skylinku , a v menu setoboxu nastavíš kvalitu jakou chceš . Pokud se router nastaví na 835 jde o to ,že má tv přednost , a neměl by být problém při vytížení sítě , tv by měla mít navrch a jed bez problémů , ale já zatím problém nemám takže jsem to neřešil , a stejně by mě to nepomohlo , protože druhý setobox jede přes WiFi (5GHz)
Tv ukazuje formát HDMI výstupu STB, ne rozlišení videa. Stejně tak sis neověřil bitrate v obou případech.
Tvoje odpovědi jsou směšné , bohužel asi jen plácáš aby řeč nestála . Pokud něčemu nerozumím zeptám se , ale abych machroval a psal v hádankách , to opravdu nepotřebuji . Nevím proč reaguješ na něco , čemu opravdu nerozumíš
Pro info , nastavil jsem router na o2tv na VLAN id 835 , na zlepšení kvality obrazu to opravdu nemá vliv
jo, "TV ukazuje FHD" - to fakt vypadá, že tomu rozumíš, ty datartový znalče.
edit: a až si o2tv pustíš na PC, tak tam zjistíš, jaké má reálné rozlišení toto internetové vysílání. Já tuhle službu mám už několik let, účastnil jsem se uzavřeného testování. Udělal jsi ze sebe hlupáka.
Pokud věříš že O2 tv je ful HD , tak si asi spadl z jahody na znak
, změna VLAN nemá vliv
