Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Win10 - přeinstalace nebo obnovení do továrního nastavení
Zdravím a potřeboval bych poradit od zkušenějších. Mám NTB Acer Aspire V17 Nitro, který byl zakoupen před třemi lety s Win 8 a posléze zdarma upgradován na Win 10. Nyní bych rád NTB přeinstaloval a nahodil všechno znova. Chtěl bych se tedy zeptat jestli je lepší tovární nastavení nebo čistá instalace? NTB nemá žádnou partition na obnovu od výrobce. Za každou radu budu moc rád a předem děkuji.
Pokud jsi zlikvidoval recovery oddíl,tak máš jedinou možnost a to čistou instalaci třeba W8.1
kozakl 08.07.2018 19:57
kozakl
Děkuji za odpověď. Ne, nic jsem nezlikvidoval. Měl jsem na mysli recovery od výrobce. Např. u předch…
jimenez 08.07.2018 20:05
jimenez
Přes media creation tool si stahni Windows 10 ISO, rozbal je na disk (třeba pomocí 7ZIP) a spusť set…
Jan Fiala 08.07.2018 20:04
Jan Fiala
Děkuji za odpověď. Tento postup mám již připravený s tím rozdílem, že mám vše na flashdisku dle post…
jimenez 08.07.2018 20:07
jimenez
Když provedeš čistou instalaci (nabootováním), budeš se muset starat o ovladače. Když provedeš insta…
Jan Fiala 09.07.2018 09:39
Jan Fiala
Děkuji už vyřešeno. Provedl jsem tovární nastavení a zdá se vše OK. Moc děkuji za rady.
jimenez 09.07.2018 11:59
jimenez
Stále je tu nedokumentovaná možnosť tzv.: "prešrotovanie" W10 priamo z gr.prostredia spusteného OS.…
Nuda 09.07.2018 11:56
Nuda
A co jsem mu psal?
Jan Fiala 09.07.2018 13:03
Jan Fiala
"Preršrotovanie" W10 z ISO neznamená čistá inštalácia ani obdoba posledného bodu obnovy. Túto možno…
Nuda 09.07.2018 14:24
Nuda
Lenže pri desine tento spôsob aplikujem od jej prvého uvedenia na trhu. Ešte si spal na vavrínoch.…
Jan Fiala 09.07.2018 14:58
Jan Fiala
Si prekvapený, čo dokáže ulica, resp. moji stavbári a ich potomkovia s blízkymi osobami dokázať s OS… poslední
Nuda 09.07.2018 17:36
Nuda
Děkuji za odpověď. Ne, nic jsem nezlikvidoval. Měl jsem na mysli recovery od výrobce. Např. u předchozího NTB Dell byl přímo jejich software na obnovu systému včetně ovladačů apod. Proto se ptám co je pro NTB výhodnější, v desítkách to budu dělat poprvé a nechci si zbytečně přidělat práci. Zeptám se jinak. Pokud dám tovární nastavení a vše proběhne tak jak má dostanu stejný výsledek jako když systém znovu komplet nainstaluju? Moc děkuju předem.
Přes media creation tool si stahni Windows 10 ISO, rozbal je na disk (třeba pomocí 7ZIP) a spusť setup.exe
Pokud to uděláš bez zachování souborů a tiskáren, budeš mít v podstatě čistou instalaci, nebudeš muset řešit sériové číslo apod.
Když provedeš čistou instalaci (nabootováním), budeš se muset starat o ovladače. Když provedeš instalaci ze systému, jak jsem psal bez zachování souborů a aplikací, systém si nejprve osahá počítač, pak to celé odloží do Windows.old a provede novou instalaci, ale s tím, že ví, jaký hardware jsi tam měl a nemusíš se starat o aktivaci.
Klik na ISO W10, po rozbalení ISO klik na Setup.exe.
Nasledujú tri automatické reštarty so zachovaním SW, osobných nastavení a ikoniek či zástupcov. Robota na 40 minút.
Systém sa opraví, zreparujú sa komplet systémové súbory, knihovne, zložky opravia sa Registre. Ovládače, ak sú aktuálne si systém ponechá pôvodné prípadne nekomatibilný bordel vyšmarí zo systému preč do zložky Windows.old.
Máš systém ako nový, ako maľovaný, ako raketu. Hlavne, zostane pôvodné nastavenie na monitore, zástupci, ikony, SW apod.
Túto možnosť pri desine náramne redmondskí machri pri jej vývoji zdokonalili, zrýchlili, uľahčili oproti W7 (robota na hodiny) prípadne bolo možné aj pri WXP-NT (kto sa vyznal).
Nečítal som vlákno, sorry, ak si ma predbehol. Lenže pri desine tento spôsob aplikujem od jej prvého uvedenia na trhu. Ešte si spal na vavrínoch.
Si prekvapený, čo dokáže ulica, resp. moji stavbári a ich potomkovia s blízkymi osobami dokázať s OS Windows.
Nosia mi na stôl pošahané systémy, s ktorými si nedokážu poradiť celé ich blízke rodiny "expertov" do môjho kancla, ako pamlsok.
Čo by človek nespravil pre ťažké paprče murárov, stavbárov, strojníkov a spol. "ako pamlsok" s vyloženými nohami na stole v svojej spol. s.r.o.
Milujem, ak mi dovlečie nejaký betonár svojho nádejného potomka v ktorom sa vidí celá jeho rodina, adolescenta, budúceho VŚ (ako ináč), ktorý mi oznámi do očí a povie túto vetu : "Nás na škole učia všetko robiť s počítačmi.
Ak mu napravíš sprznený Windows pred jeho očami, povie: Ja som to tiež vedel !!!
