Zachovat data na HDD
Zdravím mám otázku když mám momentálně v PC jen HDD kde je WIN a hry a zítra přidám do pc SSD kam dám jen wn jde nějak odstranit wn s toho HDD aby tam zůstaly hry a data ? děkuji
| Stačí je jenom smazat. Je ale dost možné, že ty hry nebudou bez přeinstalování fungovat. Wikan 12.07.2018 20:13 |
Wikan | |
| Před chvílí jsi tvrdil, že SSD nemáš. Tak změň pořadí bootování, nainstaluj OS na ten druhý disk a u… karel 12.07.2018 20:14 |
karel | |
| Taky píšu zítra .. GhostSOG 12.07.2018 20:27 |
GhostSOG | |
| Nedá.
Ak je SW nainštalovaný hlboko v systéme, zapísaný vo vláknach, gui, dll, ini, registroch, apo… ahasver.chamachir 12.07.2018 20:15 |
ahasver.chamachir | |
| a když mám momentálně disk rozdělen na C,E tak i tak by to nešlo ? GhostSOG 12.07.2018 20:31 |
GhostSOG | |
| adresář windows jde smazat. jde taky smazat bootloader z toho hdd, ať už je to jen adresář \boot neb… lední brtník 12.07.2018 20:20 |
lední brtník | |
| rada 2 bude asi nejlepší volba těch pár desítek minut počkám.. Díky GhostSOG 12.07.2018 20:29 |
GhostSOG | |
| Ještě jak tu bylo zmíněno s těmi cestami, něco se samo dokáže přepsat, něco ne. Existuje spousta pro… poslední Killer of amphibians 12.07.2018 23:26 |
Killer of amphibians |
Před chvílí jsi tvrdil, že SSD nemáš. Tak změň pořadí bootování, nainstaluj OS na ten druhý disk a uvidíš, jestli ty hry z původního disku vůbec půjdou spustit.
Taky píšu zítra ..
Nedá.
Ak je SW nainštalovaný hlboko v systéme, zapísaný vo vláknach, gui, dll, ini, registroch, apod., máš smolu. Musíš SW znovu preinštalovať z inštalačného média, aby sa tieto zápisy znovu obnovili.
Ak SW (hry) nie je súčasťou OS, nevyžaduje sa inštaláciou do systému, leží iba v zložkách, potom je možné iba zložky okopčiť na SSD z hdd.
adresář windows jde smazat. jde taky smazat bootloader z toho hdd, ať už je to jen adresář \boot nebo samostatný oddíl cca 100-300mb.
ale všechno špatně: tvůj dnešní současný hdd se zítra změní na d:
zatímco ty máš instalaci windows, ve které všechny cesty do program files a na stupidní hry vedou na c:
ležící programy na hdd ti budou od zítřejšího d: k ničemu. některé se spustí, jiné skončí chybou a budou jen zabírat místo.
co s tím:
1) naklonovat současný hdd na zítřejší nový ssd. ale k tomu potřebuješ, aby zabrané místo na oddílu s windows a programy bylo menší (s velkou rezervou) než je velikost nového ssd. čili odstěhovat všechna data a bezcenné hry pryč na externí disk. to je daň za to, že lidi mají v pc bordel a neumí rozdělovat disk na systém a data zvlášť.
pak použít nějaký klonovací sw, asi bych stáhnul boot .iso od acronis true image.
2) ale podle mě lepší cesta je vykašlat se na starou instalaci a vzít to jako příležitost k zásadní očistě zabordeleného systému = nainstalovat systém na ssd načisto znovu.
Ještě jak tu bylo zmíněno s těmi cestami, něco se samo dokáže přepsat, něco ne. Existuje spousta prográmků na tohle, něco si najdi a použij. Pokud tam máš něco, co má veliksot třeba 100 GB, je hovadina abys to znovu stahoval (příklad), nech si to přepsat pomocí software. Jsem líný hledat nějaký na Googlu ale jistě si poradíš :D
