Vysoká latence a fps dropy PoE
ATI Radeon HD 5700
AMD Athlon ii X3 425
Win 7 pro
Při hře Path od Exile mám při jakékoliv interakci s nepřáteli nárůst obrovské latence a fps dropů někdy se to sekne tak moc že to disconnectne do menu, při běžném pohybu je latence i fps v normě, cpu při hraní dosahuje teploty 84°
Kde bude problém ?
Rychlost internetu: download 1,82Mbit/s upload 0,51 Mbit/s jsem pripojenej bezdrátově přes WiFi
Vyčisti PC od prachu a zkontroluj chladič, jestli správně drží. 84° je na stolní PC hodně a procesor při takové teplotě sníží rychlost. Měl bys mít max. teplotu v zátěži do 70° stupňů a i to je hodně. Další věc je připojení k internetu. Proč to nemáš přes kabel?
Jako co vím že staré amdčka byli zvykle na takové teploty ale ty moje už jsou fakt vysoko no
tady začni, to je naprostá sračka, to nemůžeš myslet vážně.
nejdřív si do routeru natáhni kabel a znovu změř rychlosti stahování a ping.
potom popiš jak je barák připojený k providerovi, jestli máte i jiný výběr.
nakonec uveď typ routeru (štítek zespodu), případně stáří.
Ano ano máte pravdu, musim to napojit přes kabel a to PC pročistíme
čistětí pc je taková prázdninová debilita, kterou tu lamy řeší obden. je k ničemu.
- smysl má odinstalace nepoužívaných programů (zmizí i jejich "po spuštění" a často nekompatibilní shell extensions)
- kontrola automaticky spouštěných programů, služeb cizích výrobců a naplánovaných úloh = stáhnout ms autoruns
pomalé připojení: není jasné jak špatný vliv má útlum přes neznámý počet zdí / rušení od sousedů / starý router.
proto je dobré připojit kabel a zjistit, jestli z routeru po drátě leze to za co platíš.
Ne bylo tam ranec prachu na tom větráku a to sem to čistil asi dva měsíce zpatky, teď mám teploty 45° bez zátěže, nemám skoro žádné zbytečně aplikace, mám balíček MS office nějakou hru, antivir. K routeru, je poměrně starý bude to ovlivňovat kvalitu signalu, mám ho přímo nademnou přes jednu zeď (patro) rychlost bezdrátového připojení mám 150Mbit
ale blbost, to je enkový režim wifikarty, na kterém se domluvila s routerem. ani náhodou to není reálná propostnost přes zeď k neznámému routeru.
taky nepíšeš, jakou rychlost datového připojení si platíš u poskytovatele.
to je špatný režim příjmu signálu: strop bývá silný a má velký útlum signálu, typicky u paneláku.
tyčkové antény šíří signál hlavně v rovině kolem sebe, v ose nahoru nebo dolů prakticky nic. signál se tam šíří jen odrazy od zdí, dorazí utlumený s různým zpožděním, kvůli opravě chyb musí wifikarta stahovat přenosovou rychlost.
natáhni si mezi patry kabel (stupačkou, pod schodištěm) a dej si dolů druhé ap = lan část routeru.
k tomu čistění ventilátoru: u některých typů chladičů se drží prach hlavně mezi žebry, ten vadí protože tím neprojde vzduch z větráku.
neškodilo by uvést přesný typ antiviru - přesněji řečeno: pokud je tam balík kategorie "internet security", rovnou to vykopat ven. na rychlost připojení to nemá vliv, ale na rychlost čtení/zápisu na hdd už třeba jo. a vyhneš se síťovým konfliktům tupějšího antivirového balíku.
45 °C bez zátěže je dost, fakt je to bez zátěže (CPU 0-1%)?
Je to deset let staré CPU co bys jste čekali, pokojová teplota se pohybuje 26-29°C
Procesor se věkem neotepluje. Snad to zjišťuješ ve Windows a je fakt bez zátěže.
Ano spuštěný jsou jen procesy pro běh OS a celkově a co vím staré AMD topí
Tak spuštěný PC na ploše bez aplikací, ihned po startu PC
A teď máš v zátěži jakou teplotu?
Dál sem si stress test a max 64°C kleslo to asi o 20°C
Tak to je fajn. Teď jen vyřešit připojení k internetu a natáhnout kabel
To rozhodně debilita není.
tazatel má pravdu.
já už tu vidím obden nějakého zuřivého obhájce ccleaneru, který "má problém". ale to není tento případ.
ESET NOD32 antivirus, v nejbližší době přejdu na optický kabel ale tarif nevim, poskytovatel nabízí už jen optickou připojení
pokud budeš mít rychlý internet do patra, ale sobě budeš dál posílat wifi skrz strop, moc si nepomůžeš.
začni hledat cestu pro natažení kabelu k dolnímu ap, např.: MikroTik RB931
jestli ale plánuješ přejít na optiku nad 100mbit, pro to ap bude rozumné taky vzít gigabitový model.
av: nod budiž. zbytečnost, ale neškodí.
Ano děkuju, ten net pořeším s providerem.
Nebydlíme v paneláku ale v dvoupatrovém domečku jsem v druhém patře a router je na půdě
pořád špatně.
provider končí maximálně u toho routeru - kdyby byl kabelový internet pro vyšší rychlost, dodá (za prachy) svůj.
ale to pořád neřeší wifi vysílání z toho routeru přes antény skrz strop na nějakou další blbou anténu, tam je řádově nejslabší cesta.
už si konečně rozumíme? ve wifi skrz strop je ten zakopaný potrat.
Nemůžeš na zkoušku natáhnout z routeru do PC kabel a změřit rychlost? Stejně to pro stabilitu internetu budeš muset udělat. Vysílat WIFI signál přes strop není dobrý nápad.
Jo však to budu řešit přes kabel
