nefunkční mechanika
Počítač mi pracoval delší dobu bez problémů až jednou se mi vypálilo špatně DVD. Při vypalování to nic nenapíše až když nastavím zkontrolovat disk tak to tam napíše chybu čtení. Vypadá to, že se špatně zapíše až ukončovací stopa (ale nic to nikdy nenapíše až při kontrole). Myslel jsem že je to vypalovačkou (mám DVDRAM GSA-4163B) tak jsem si koupil novou externí (LITE-ON DVDRW SHM-165P6S) problém zůstal tak jsem zkusil jinou značku média (TDK,Verbatin) pořád to samé. U té první vypalovačky šlo ze začátku vypalovat aspoň rychlostí 4x bez chyb, ale potom už ani to nee. Zkusil jsem změnit verzi Nera a taky nic. Tak jsem zkusil naformátovat celej disk a teď nefunguje u žádný mechaniky autorun (předtím v pohodě a mám to teď normálně povolený)a problém s vypalováním tady furt taky je. nepomohlo ani odpojední starší mechaniky a ani změnění USB zdířky pro externí. A už mi špatně čte i imaginární mechanika vytvořená pomocí deamona (to co mi předtím šlo už nejde).Mám Windows XP Home Edition. Moc všechny prosím o pomoc.
Tak mechanikou to asi nebude. Zkusil bych test paměti pomocí programu memtest www.memtest.org
na 80% špatná paměť, jak je psáno výše zkusit projet MemTestem nebo Goldmemory. To, že blbě čte i virtuální mechanika svědčí o tom, že to není mechanikami.
V počítači mám dvě paměti RAM po 1GB. Stahl jsem si nějaký ten Memtest (teda nevím jestli ten správný) a neukázalo mi to nic zkoušel jsem jednu vyndat a pořád to nějak nefunguje, potom druhou vyndat a taky to má pořád stejný problém. Memtest ani když jsem je zkoušel pojednom nic neukázal. Nemám zkusit s každou zvlášť inovovat windows?
No tak napiš, jaký memtest jsi použil.
Pro každý případ: Musí se jednat o test, který se spouští přímo z bootovacího média - ne nějaké pseudotesty z Windowsů.
nějakej MemTest3.6 , ale když jsem to zkoušel tak mi to jelo 360% a pořád dál a žádná chyba tak jsem to vypnul. Mohl bys mi prosím poslat přesnou adresu odkaď to mám stahnout. Já se na tý domovský stránce nějak nevyznám.
Zkus ještě MemTest86+, jinak test RAM je na UltimateBootCD,
sada diagnostických programů, která by neměla chybět:
http://www.instaluj.cz/cz/katalog/utility/benchmark y-a-testy/memtest86/
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/syst emove_nastroje/ostatni/ultimate-boot-cd/
Moc prosím poraďte mi někdo za dva měsíce mi vyprší záruka a já nevím jestli to tam mám posílat.
Zkusil bych stáhnout poslední sedmičkovou verzi Nera,
pořádně odinstalovat všechny jiné verze Nera, utilitu najdeš na stránce Nera,
můžeš zkusit stáhnout ASPI ovladače od Adaptecu, odebrat všechny řadiče HDD
a ROMek, restartovat komp, zkontrolovat režim přenosu UDMA u zmíněných řadičů,
nainstalovat ASPI ovladače + Nero verze 7 a pomodlit se. Ty ROMky jsou SATA nebo ATA?
Vyzkoušej je u kolegy, ještě předtím nahrej nový firmware pro obě a zkus u sebe.
Jinak tu LiteOn můžeš pak reklamovat, tím už určitě nic nezkazíš.
(Ta LG bude ATA určitě, měl jsem ji taky, zkus firmware A106, jestli není vyšší.)
