Zasekávání PC při restartech a vypínání
Zdravím, mám PC AMD Phenom II X4 840 3,2 GHz se zákl. deskou MSI 770-C45, ve kterém byl nainstalován OS WIN 7. Po přeinstalaci na Windows 10 vždy když se má počítač restartovat, nebo vypnout, kolečko se sekne a PC jede dál. Při možnosti restartování musím pak udělat restart ručně tlačítkem. Při vypínání taky musím ručně zmáčknout tlačítko napájení a počítač se stejne vypne až tak za dvě minuty. Nevím teď jestli to mají na svědomí nějaké špatné, či chybějící ovladače ZD, nebo samotný Windows, nebo je něco blbě s hardwarem. U WIN 7 žádný takový problém nebyl.
To my ale taky nevíme! Instaloval někdo nějaké ovladače? Jaké?
Jenom jsem přeinstaloval OS (z WIN 7 Ultimate na WIN 10 Pro). Nic jiného jsem nedělal.
Co znamená přeinstaloval? Upgrade? Nebo čistá instalace? Existují pro tvůj PC ovladače pro Win 10, když už jsi měl potřebu je tam dávat? Ve Správci zařízení je vše v pořádku?
Čistá instalace. Psal jsem, že jediný problém, který mám je zasekávání se při restartování nebo vypínání systému, jinak vše funguje normálně. Proto se ptám jestli s tím třeba někdo nemá nějakou zkušenost.
V tvém případě to nebude způsobeno ovladačema,to by jsi měl problém s HW i při práci. Tobě to brzdí probíhající (běžící) úlohy na pozadí,které je potřeba zkouknout ve správci úloh a vypnout manuálně. Potom zkusit softwerově restartovat OS.
Zjisti si, jestli jsou pro tvuj hardware ovladace na Windows 10 a instaluj je.
Drží ti vypnutie OS na pozadí furt spustený nejaký zapeklitý súbor, ktorý brání reštart systému.
Skontroluj výpisy powercfg /?
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/device-experiences/powercfg-command-line-options
Vypni v Správe napájania fastboot (rýchly štart).
Resetuj Bios jumperom do výrobného nastavenia.
Vypni/zapni v Bios "secure boot", skontroluj či pracuješ pod uefi/legacy.
Vypni/zapni v Bios S3.
můžeš si projít i chybové hlášky v prohlížeči událostí z doby vypínání pc:
eventvwr.msc -> protokoly windows -> systém, aplikace
