Subwoofer se zbláznil
Zdravím, potřebuji pomoci. Z ničehonic mi hraje v subwooferu hudba. Dříve to byly jen klasické basy jak to má být a najednou z něj hraje i hudba a nedá se to moc poslouchat. Kdo poradí co s tím? Nebo co mám ještě napsat za info k PC?
P.S: Instalovat nejnovější kodeky jsem zkoušel ale nic se nezměnilo.
Uviest OS by nezaskodilo...
Predpokladam vsak, ze to bude v ovladaci zvukovej karty. Otvorite si ho (pravdepodobne bude mat ikonu vpravo pri hodinach), najdete si v nom tlacitko Invert Subwoofer/Center. Malo by to byt ono.
Toto už jsem taky zkoušel několikrát a nepomohlo to.
Jinak mám WIN XP Profesional.
Predpokladam, ze najnovsie ovladace na zvukovku od vyrobcu ste skusil nainstalovat, ze?
Právě že jsem je instaloval před chvíli, když ani to nepomohlo tak píšu sem.
Může to být hardwarová porucha, tj. když subwoofer hraj i střední a vysoké tony tak zřejmě nefunguje basová výhybka která se stará o to aby ve woofru hrály jen basy.
Jestli to začalo zničeho nic (neinstaloval jste soft, nebo neměnil nastavení), tak to asi bude ono.
Pokud máte možnost vyzkoušejte repro v jiném PC.
Takže asi reklamovat.
Abych byl přesný, tak jsem instaloval včera Eset Smart Security, přičemž jsem zasahoval do registru, abych mohl využívat znova 30-ti denní trial verzi. A od té doby woofer takhle blbne... to může být tímto?
Já bych to skusil jinde a když by to blblo i tam tak je jasný že je problém v repro a né v PC,ale když to bude na tom druhém PC (zařízení) hrát tak jak má tak pak začni hledat problém v PC
Hraje ti tam hudba, kterou přehráváš na PC, nebo nějaká jiná hudba, jakoby rádio? Pokud je to ten druhej případ, tak máš někde špatnej kontakt v přívodním signálovém kabelu do subwooferu, případně je podobná chybka v zesilovači subwooferu.
to znam, pri spusteni noveho radia v okoli to hodili na takovy kmitocet, ze jsem jej mohl na PC bednicky prijimat bez "tuneru"![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Tímto způsobem se dá příjmat jen dnes už historický AM signál. To nebylo novým rádiem v okolí, na AM dnes vysílá snad už jen ČRo.
Fakt je, ze je to 2 roky nazpet. CRo to ale rozhodne nebyl... Bylo to "Radio cosi"
No, obvykle tam chybí ten k signálu paralelně připojený kondenzátor, já dávám 100n na odfiltrování těhletěch rádií, co ničí tranzistory.
Těch 100n se mně jeví jako moc. V podstatě je třeba vytvořit dolní propust, která utlumí signály radiových frekvencí. Zpravidla se volí mezní kmitočet 20-30kHz, u subwooferu lze volit o dost nižší kmitočet, já bych zvolil tak 5kHz, ať je nějaká rezerva. Dal bych tedy sériový odpor 10kOhm a tomu by odpovídal kondenzátor cca 3.3n.
Mimochodem - kousek výše Prasák, že takto mohou rušit pouze vysílače s AM modulací. Chybný názor...
Ale jedině AM bude slyšet jako rádio. Převrátil jsi celou moji původní myšlenku vzhůru nohama.
Ó nikoliv, ctihodný sudokopytníče. Nic jsem nepřevrátil. I FM může být slyšet jako rádio při takovémto parazitním příjmu. Ale řekl bych, že tohle nemá cenu řešit. Důležité je to, že dolní propust by měla pomoci - je-li to příjem rádia - a nemá cenu se hádat, jestli FM vyžaduje složitou elektroniku či jestli je možný i takový příjem. Takže si dej
a nebudeme se tady hádat.
Přiznám, velevážený malý obale na sypké hmoty, že jsem o parazitním příjmu FM ještě neslyšel, natož abych to viděl/slyšel na vlastní uši. Zapíšu si do notýsku
Ano, s dolní propustí taktéž souhlasím, přesto trvám na prohlídce kabeláže, studený spoj může být příčinou veškerého nežádoucího poslechu místích i ruských rádií.
ULTRALOL!
S tvým názorem, Markudrtiči, souhlasím
(až na to, že nebyly zmíněny brambory, které mezi sypké hmoty nepočítám - a že bych tomu měl rozumět!)
Hraje tam hudba co přehrávám v PC. V normálních reprákách, zvláště v noci slylím nějaké asi ruské rádio :). Je to dost nepříjemný ale netrvá to dlouho, jen chvílema to "hraje" ale v noci v reprákách nepříjemně píská... asi to bude tím rádiem.
Pro začátek "pogiglej" konektorama, jestli tam není někde špatný spoj.
Pogigláno
, ozkoušeno, stále špatné.
kdyby bylo kde vzít, vyzkoušel bych feritové kroužky a kolem nich párkrát omotat přívod signálu k subwoferu se zesilovačem (v něm asi dochází k demodulaci, am nebo fm).
nebo použít jiný, lépe stíněný kabel (ten se zelenými koncovkami)
Ja i kdyz pozde ,bych se podival na kabely a koncovky a promeril zem ,dal
zkontroloval konektory na zesilovaci i na zvukovce, na studene spoje .Tohle je vlastnost
zesilovacu ktere nejsou uzemnene ,ze prehravaji radio.
Děkuji všem za tipy, bohužel jsem laik takže bez podrobného návodu si ani víte co. Nicméně musím oznámit, že subwoofer znovu zázračně funguje!!! Původní problém se woofrem jsem po tom co jsme zde došli k závěru, že je nutná reklamace, vyřešil jednoduchým ztlumením wooferu ve Zvukách a fungoval bez něj. Nyní jsem si řekl, že to opět zkusím, jestli stejně tak, jako se zničehonic zbláznil, se i srovnal a ejhle opravdu znovu funguje! Přitom jedinou změnou po dobu vypnutí wooferu bylo jen nainstalování SP3 Win XP... Tak nevím co si o tom mám myslet, každopádně subwoofer zase funguje.
Tie repro su pripojene ako 5+1 (3x setero-jack koenktor?) Ak ano tak ulohu moze hrat aj nejake nastavenie reproduktorov v ovladacov zvukovky, pripadne nejake ine nastavenie konektorov alebo autodetekcie, ak v ovladacoch nejake dodatocne nastavenia mas.
Pri pripojeni 5.1 by malo uz PC do subwoofera posielat tusim len basy, nevidim dovod na to aby tam bola este aj HW vyhybka v subwooferi, takze asi najskor bude problem robit nejake nastavenie zvukovky v PC.
