Lze zaheslovat přístup k síti pře kabel
Dobrý den lze zaheslovat použití kabelu z wifi routeru aby nešel použít (stejně jako wifi).Přesněji-pokud odpojím kabel z pc a připojím ho např ntb jde udělat aby se i zde při připojení muselo zadávat heslo??Může jít jen o tento konkrétní kabel veden z routeru!(platit by to mělo i pro připojení mého pc kde by inernet šel až po zadání hesla)
Děkuji za info
router je tenda tenda-f3-f303-wireless-n-router
na svých síťových zařízeních bys měl ruční nastavení tcp/ip (u přenosných wifikrámů extrémně nepraktické)
na routeru by bylo vadné nastavení dhcp = že by to posílalo zavádějící nastavení brány. na malé děti by stačilo jednodušší nesmyslné dns. (protože i při dhcp nastavení bývá možnost statického dns, nějaký public-dns místo providera).
tak dhcp parametry tenda-shit stejně neumí změnit, jen zadat ty dns. ale větší děti si vygooglí co s tím.
normálně se to řeší tak, že podle mac-adres zařízení může být povolené připojení jen v určité hodiny.
různé parental control mívá většina routerů, nevím jak tendo krám.
kdybys nevěděl co je to mac adresa, mrkni se na výpis:
(v češtině tam bývá fyzická adresa)
Takové možnosti samozřejmě existují. Typicky se používá Radius s 802.1X. Na to můžeš ale s Tendou Bendou zapomenout.
Šlo by to i jinak.
Počítače, které se mohou připojit povolíš a ostatním zablokuješ přes ten kabel přístup.
Tím ale nezablokuješ jednotlivé uživatele.
No tak nějak bych si to představoval-ale jak?V routeru vidím jen připojené wifi přístroje-tam to jde ale netuším kde třeba povolit jen můj a nic jiného-kabel)
Musel bys to resit na firewallu routeru, pokud to tvuj rourer umi. Pokud jde o známý počítač, tak se dostane všude. Pokud je neznámý, pak mu budeš zahazovat packety a nikam se nedostane.
Ani Firewall, ani zmeny MAC adresy, lebo firmware zn.: Tenda, tieto vymoženosti nepozná:
Jedine zalepiť u ostatných sieťových portoch na modeme kontakty:
http://ix.sk/r5k88
ak nehodlá rozobrať krám a kontakty ucvaknúť či odcínovať.
Pak mu ale stejně nikdo nezabrání, aby se připojil na ten jediný kabel, který tam chce
Však cez ten jediný, voľný, nezblendovaný port fičí on sám, prípadne nech si zasunutý šalter podlepí v modeme a tiež aj PC mašine nerozpojiteľným lepidlom z dielne vývojárov CCCP, známym ako výrobná zn.: "Tavárišč, vyderžáj so mnoj na vjéčnosť".
Aby si vec neustrážil ani s pripravenou sekerou nabrúsenou na nenechavé paprče, čert by to vzal. Potom jedine odpájať uzamykateľné poistky visacím zámkom zn. FAB v rozvodnej skrini z vetvy sšotá a modemu 230V/50Hz.
