Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem mikrofon
Dobrý den, mám menší problém a otázku. Mám takový problém, když se připojím na nějaký server např.: discord, team speak atd. tak mi nefunguje výstup zvuku z mikrofonu, ale jakože v tom programu. Zkoušel jsem jiný mikrofon jestli není vadný, ale není kolega ho zkoušel a normálně jde tak rád bych se zeptal jestli nemůže být něco se zvukovkou, ale zvuk z reproduktoru a sluchátek jde normálně. Předem děkuji za odpovědi, rady a pomoc.
problém môže byť v driveru, alebo je mic mutnutý niekde v nastaveniach OS.
Mlocik97 01.08.2018 17:54
Mlocik97
Každý windows má aplikáciu na nahrávanie zvuku, tam sa overí funkčnosť systému.
pako500 01.08.2018 17:58
pako500
zkoušel jsem i přes nastavení systému atd, ale neukazuje se ze by tam šel nějaký impuls když se ukaz…
pelcik 02.08.2018 10:32
pelcik
chtělo by to upřesnit a popsat přesně. Slova jakože ale mají hodnotu žvástů opilého kalouska. Má pro…
britka 01.08.2018 19:18
britka
program má na výběr více zdrojů ale ať zadám jakýkoliv mikrofon tak pořád ten stejný problém. Nemysl…
pelcik 02.08.2018 10:35
pelcik
Skuste ako prvé sa pozrieť do správcu zariadení (pravým na tento PC -> vlastnosti > naľavo výber: "s…
Mlocik97 02.08.2018 11:21
Mlocik97
Děkuji za vaši radu, ale po odzkoušení vámi napsané rady mi nic nepomohlo všechno co jste napsal byl… poslední
pelcik 03.08.2018 10:42
pelcik
Skuste ako prvé sa pozrieť do správcu zariadení (pravým na tento PC -> vlastnosti > naľavo výber: "správce zařízení") jestli tam nevidíte žlté výkričníky.
Drivery sa inštalovali zo stránky výrobcu hardwaru?
Skontrolovať ovládací panel -> hardvér a zvuk -> zvuk -> komunikácia (malo by byť nevykonať žiadnu akciu)
a
ovládací panel -> hardvér a zvuk -> zvuk -> nahrávanie -> pravým kliknúť a zobraziť odpojené zariadenia (či tam nieje Váš mic, ktoré sú nastavené ako predvolene), zvoliť Váš mic -> úrovne (skontrolovať šoupátko, jestli nieje na nule) -> Spresnenie -> Skontrolovať pozaškrtávané políčka, formát, prípadne obnoviť predvolené.
Ďalej ešte otvorte skype, je trocha retardovanej od MS a má oprávnenie sa montovať do nastavenia mikrofónu, v nastaveniach skypu to zakážte.
