Jaké zdroje jsou lepší pro powerbanky, Li-ion nebo Li-Pol?
Uvažuji o koupi nové powerbanky s kapacitou 20 000 mAh. V nabídce jsou různé typy, s rozdílnými zdroji, Li-ion, nebo Li-pol.
Měl jsem jednu zakoupenu na Zbožomatu a oproti deklarované kapacitě 20 000 mAh, její skutečná kapacita byla max. 4 000 mAh.
Takže jsem ji vrátil a budu kupovat jinou, zřejmě tuto od CZC.cz (viz odkaz) , která se mi zdá poměrně dobrá a má i dobré recenze. Je to však technologie Li-Ion.
https://www.czc.cz/adata-p20000d-powerbank-20000mah-led-svitidlo-cerna/204080/produkt
Okay definuje zdroje Li-pol jako modernější a lepší než Li-ion. Jaký je váš názor, případně jaká jsou pro a proti u těchto technologií. Co se týče možností množství cyklů nabíjení, samovybíjení i nebezpečí poškození v případě "totálního" vybití (což zejména u Li-ion je, dle mých informací, velmi nebezpečné).
Případně ještě doplňuji svou otázku, zda nemáte zkušenosti s nákupem powerbanky na Aliexpressu, nebo na e-bayi.
Díky za odpovědi.
Tu z odkazu mám, LG V20 3200mAh baterku nabiju 5x
Teď jem ještě narazil na tuhle a ta je zase Li-Pol a je trochu lehčí a disponuje rychlonabíjením.
https://www.tsbohemia.cz/xiaomi-mi-power-bank-2c-20000mah_d296997.html?gclid=EAIaIQobChMIl-6qvpTK3AIVAqqaCh0B4AttEAEYAyAAEgK20_D_BwE
Ja mam pro zmenu tuhle, a je realne k neutahani :) Uvedene kapacite verim.
Ač moc nemusím shitmakera Adata, právě ta PB /z dotazu/ se mi líbí. Hlavně kvůli té baterce (svítilně) . To musí se dvaceti ampérhodinama svítit celou noc (dvě? tři?)...
LiOn jsou založeny na článcích 18650, LiPo je obdoba, jen se používají trochy jinak vyráběné baterie - jsou lehčí než LiOn a tvar se dělá zakázkově - powerbanka může být tenčí.
Co se týká bezpečnosti, jsou na tom obě technologie obdobně. LiPo se používá v telefonech a hořících, nafukujících se nebo vybuchujících telefonů je taky plno.
V případě totálního vybití je obě baterie zničí, jiné nebezpečí není. Tomu brání elektronika v powerbance, která to nedopustí.
Pokud chceš powerbanku, o které víš, co je uvnitř, tak si kup krabičku na powerbanku, třeba na 7- 8 LiOn článků a k tomu akumulátory 18650 od Litokala
Nějaká inspirace:
https://www.aliexpress.com/store/product/Kebidu-DIY-8x18650-Portable-Battery-Power-Bank-Shell-Case-Box-LCD-Display-Dual-USB-Powerbank-Box/608631_32891155137.html
nebo
https://www.aliexpress.com/store/product/7x18650-DIY-Battery-Bank-Portable-Battery-Shell-Box-Case-DIY-KIT-Digital-LCD-Display-Powerbank-Dual/4086013_1000005855153.html
https://www.aliexpress.com/item/2016-2PCS-Original-NCR18650B-3-7V-3400mah-18650-rechargeable-lithium-battery-for-Panasonic-18650-Battery-Storage/32693679055.html
Nedelal bych to, obzvlast ty 18650 clanky z Ali je loterie - prodava se jich spousta prachmizernych. ("vis co je uvnitr" - hahahahaha!) Kdyz vemu treba tu Xiaomi, je to sice taky Cina - ale jde tomu verit. Uspora pri tom skladani je taky celkem nepodstatna.
Zrovna tyhle články a obchodníka mám osobně ověřeného několika nákupy a kapacitu článků jsem testoval. Všechny měly přes 3100mAh. Jinak bych si to nedovolil doporučit.
Skládání? Nasázíš články a zaklapneš. V případě potřeby můžeš použít jako nabíječku nebo si z toho vytáhneš článek třeba do svítilny.
Xiaomi z Aliexpress? Pak musíš dát pozor, abys koupil skutečně Xiaomi, protože padělků Xiaomi powerbank je víc než originálů. Když budeš mít štěstí, budou v hotové powerbance z Číny opravdu všechny články s nějakou normální kapacitou. Když ne, bude tam třeba jeden článek a zbytek budou fejkové články naplněné pískem.
Ne, Xiaomi z ceskeho e-shopu, z oficialni distribuce. Ze je Ali plny padelku samozrejme vim.
Ptal se i na zkušenosti z ALI, tak jsem mu doporučil ověřené baterky a prodejce.
Díky za Tvé typy. O to mi rovněž šlo. Tak to je velmi zajímavý.
Kupoval jsem teď na Ali články od LiitoKala do el.nářadí, vysokoproudové s kapacitou 3100 mAh (60,- Kč/kus) a zdají se být OK. Ale netestoval jsem je.
Narychlo jsem si spočet, že při 8 mi článcích Tebou doporučených, by byla powerbanka s kapacitou cca 25 000 mAh za cenu do 800,- Kč. 10 ks "baterek" 27 dol. + pouzdro cca 5 dol. A ještě by mi 2 baterky zbyly.Předpokládám, že jsou všechny články paralelně. To by nemuselo být špatný. Asi do toho půjdu.
Ještě by mě zajímalo, jak je to udělaný, že powerbanka "dává" nabíjecí napětí na úrovni 5V DC, když vlastní články mají cca 3,7-4,2V DC (podle stavu nabití). V tom mám trochu nejasno. Můžeš mi vysvětlit jak to je?
Ve všech normálních powerbankách jsou články paralelně.
Je tam obvod, který se jednak stará o správné nabíjení z 5V a druhak funguje i jako DC DC měnič, který dává na výstupu 5V z článků.
