Ty USB udělátka jsou tak nějak nic moc. Záleží na vzdálenosti PC od routeru. (kolik zdí) Pokud nemůž…
forestek 01.08.2018 20:32
forestek
Právěže kabelem to nejde, máme to nějak blbě řešené. Proto se taky ptám. Jde mi hlavně o to jakou z…
Adam8 01.08.2018 20:35
Adam8
Wifina pojede na obou dobře/špatně/stejně. To neřeš.Potřebuješ mít router bez bariér. Jedna,dvě zdi,…
forestek 01.08.2018 20:38
forestek
Já nevím jak vám to vysvětlit, ale já to přes kabel mít nemůžu. Je mi 17 a tak si nedokážu sám vyřeš…
Adam8 01.08.2018 20:41
Adam8
Řešíš dvě naprosto různé věci. Napřed dořeš připojení na router,najít optimální umístění obojího,pot…
forestek 01.08.2018 20:50
forestek
Rychlým pohledem se ty desky liší snad jen podle počtu USB/typu VGA výstupu/poctu vývodů zvuku a vel…
MM_tankmobil 01.08.2018 21:02
MM_tankmobil
100% nekupovať ten USB bazmek, a koupiť normální mini PCIe x1 WiFi kartu. Když už je to nutné. http…
Mlocik97 02.08.2018 23:31
Mlocik97
na 100% nekupovat nic do PC, ale koupit laciné APčko s režimem klient, např.: https://www.alza.cz/tp… poslední
touchwood 03.08.2018 05:38
Já nevím jak vám to vysvětlit, ale já to přes kabel mít nemůžu. Je mi 17 a tak si nedokážu sám vyřešit přívod kabel do pokoje. A rodiče se nehodlají takovými "kravinami" zabývat. Ale naštěstí mám wifinu hned za 1 zdí takže jsem s tím fungoval úplně v pohodě. Poradte mi aspon která z těch desek je lepší a v čem, dík. Případně doporučte lepší v podobné cenové hladině.
Řešíš dvě naprosto různé věci. Napřed dořeš připojení na router,najít optimální umístění obojího,potom řeš desku. Pokud budeš na pomalé wifině,tak bych asi nehrotil nákup drahé ZD. Ty neumíš příklepovkou provrtat zeď,když nebude fotr doma ? Desku asi tu první (2 899 Kč) nejsem ale hráč,tak zkus kolegy na herní. Má integrovanou wifinu,ale pokud budeš mít PC na zemi,tak to moc nevyužiješ. Signál wifi kolem podlahy moc dobrý nebývá. Pak tam nakonec dáš to USB s anténkou. A stejně to pojede na figu.
Rychlým pohledem se ty desky liší snad jen podle počtu USB/typu VGA výstupu/poctu vývodů zvuku a velikostí. Tak si nejdřív projdi tohle. Podle mě obě WiFi pojedou stejně. Nevím zda k Asus dávají v ceně tu miniantenku.
https://www.czc.cz/wifi-karty-sitove-karty/produkty?q-c-0-f_2025079=sPCI-E
lepší řešení mohou bejt powerline adaptéry.
na 100% nekupovat nic do PC, ale koupit laciné APčko s režimem klient, např.: https://www.alza.cz/tp-link-tl-wa801nd-d308636.htm
PC se pak připojuje normálně kabelem, APčko se dá umístit tam, kde je třeba a není blokováno korpusem PC.
Anebo ten powerline, ty ale začínají s cenou někde na 1200Kč za rozumný a funkční set.
