Soubor větší než 4GB na formátu FAT32
Dobrý den. Koupil jsem si novou televizi, a chci si na ní pustit film, jenže mám problém, že film je na externím disku, který mám ve formátu NTFS, ale TV jej nedetekuje, potřebuji formát FAT32. To nemám problém udělat, jenže ten film má ≈19GB, a tudíž ho nemůžu nahrát, jelikož na FAT32 můžu nahrát pouze soubory do 4GB. Existuje způsob, jak docílit toho, aby mi TV buď vzala NTFS nebo nahrát soubor na FAT32? Děkuji
Treba rozdelit film na casti do 4GB...
https://www.google.com/search?q=video+lossless+cut&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
Děkuji moc za radu, vážím si toho.
Zkus jeste uvest presny typ TV, treba podporuje jeste neco jineho nez FAT32...
Panasonic TX-55EX600EA
Taky se divím,že mnoho lidí nezačne typem zařízení co mu leží na stole..
Nová bedna nebere nic než FAT32 ??? Zkus exFat. To potom bude nějaká výprodejová TV.
Nebude to třeba umět exFAT? S NTFS jsem problémy nezaznamenal ani na stoletém Samci (2008 a.d.). Nemáš ten disk nějak podivně rozdělený?
Disk nemám rozdělený nijak. TV je Panasonic TX-55EX600EA, ale ta televize mi ten disk ani nevezme, přitom v PC jede normálně.
Co je to za disk? Uživí ho USB port telky?
Je to Toshiba MQ01ABD100. Myslím si, že uživí. Dávám to do USB 3.0 slotu, je u toho napsáno i HDD, tak doufám. Nevyznám se v tom
Ještě zkus zformátovat ten disk v oné televizi. Možná ti to nabídne i jiný souborový systém.
A pak se s ním už v PC nedomluví vůbec. Jsi aji tak škaredý, jak jsi blbý?
Když to jinak nepůjde, tak rozdělit, je to proces na pár minut, když se použije direct stream copy. ale pro pravidelnější používání to bude opruz.
Případně tv by mohla umět zmíněý exfat nebo ext4( což kupodivu některé umí)
Co radši použít TV jako videovýstup a přehrát film na nějakém schopném počítači/krabičce.
I muj o mnoho starsi Panasonic umi prehravat z NTFS partisny.
Ale jak se tak divam na ten tvuj HDD, to je SSHD - nema kvuli tomu s nim problemy ta TV..?
Nemuzes vyzkouset nejaky klasicky 2.5" USB..?
