Prvne ten monitor pripni k jinemu pocitaci, pokud nemate doma zadny dalsi PC, notas, tak u kamarada, at zjistis, jestli je problem v monitoru nebo v PC. Zaroven zkus i kabely, jestli neni spatnej treba jen propojovaci kabel mezi monitorem a PC nebo jestli je spravne zasazeny.
Vše odskouseno u kamaráda a tam vše ok i kabely
monitor je OK, pokazeny mas pocitac.
Ano ale co je pokažené...
to je otazka za milion, vestecku gulu mam zial pokazenu.
Takový Vestec a neví co s tím .....tak to je Vestec na ho...
no len ci teda tvoj popis problemu nebol na ho... trochu sa nad sebou zamysli.
Po zapnutí PC monitor běží ale tak po 15 minutách vypne a hlásí mou signál vgi.
mou signál vgi urcite nehlasi. a tych 15 minut pokial bezi sa deje co presne? PC normalne funguje?
Zkus zavolat do servisu a říct "Auto nejede, co mám dělat?" a uvidíš, co Ti odpoví. Takže trochu se rozkecej a uveď podrobnosti typu
- monitor je připojen ke stolnímu počítači / notebooku
- monitor je připojen k integrované nebo dedikované grafické kartě (v případě stolního PC)
- přes co je monitor připojen (HDMI, VGA, DVI, ...)
- jaká verze Window běží na PC, zda jsou instalované všechny potřebné ovladače
- co se stalo mezi tím, kdy to šlo a přestalo to jít
- atd. atd.
A samozřejmě přesný popis hlášky by taky nebyl od věci...
Až po 15 minutách? Takže se dost možná přehřívá a kolabuje. Vyčistit od prachu. Změř teploty CPU a VGA.
V tom pripade co mas za grafickou kartu a za zdroj, jake teploty mas v pocitaci na procesoru a graficke karte?
Jestli se to vypina po 15 minutach, tak to je divny, tezko to odhalime na dalku, ale osobne bych zkusil vytahnout grafiku a zkusit ji u toho kamarada, jestli to neudela take.
