Rozčšíření internetu
Zdravím, chtěl bych se Vás odborníků zeptat, jak nejlépe / nejrychleji / nejlevněji rozšířit dosah internetu. Bydlím ve dvoupatrovém domě (ve druhém patře), internet mám pomocí antény na střeše natáhnutý kabelem o patro dolů a zapojený do wifi routeru (ASUS RT-AC51U) nyní se do domu nastěhovala sestra a chtěla by mít internet i o patro níž. Jak nejlépe to vyřešit aniž by si musela platit vlastní internet. Předem děkuji
Natáhnout kabel z routeru o patro níž.
A existuje nějáká možnost bez vrtání? Internet nepotřebuje na stahování, pouze facebook, youtube, internetové bankovnictví.
opakovač
https://www.czc.cz/strong-750/214459/produkt?gclid=CjwKCAjwqarbBRBtEiwArlfEIEYmf_FcfTokQ3UdOy47iGYQOSCdbjhF7SMBota3eJ23qWdbI6AFwhoCcDkQAvD_BwE&dclid=CPHi1qWi3dwCFYhh0wodCwkNeQ
nebo podobné zařízení
žádný opakovač!
pokud to nejde jinak, tak Powerline adaptér, ty většinou fungují.
Mám ozkoušené tyto: https://www.czc.cz/strong-powerline-wf-500-duo-bila-2ks/214457/produkt - osvědčily se mi více než TPlinky řady 40xx a jsou celkem levné. Existuje i verze bez wifi, pokud má sestra vlastní AP nebo router.
Ovšem ani žádný Powerline. Zejména ne přes patro,kde je už jiný okruh,nebo i jiná fáze. Prostě kabel a nevymýšlet,že to nejde.
Existuje, ale většinou se ten kabel dá někudy protáhnout (může být až 100 m dlouhý) a je to zásadně lepší možnost.
Možnosti existují, ale jsou vždy horší, než natažení kvalitního kabelu.
Můžeš vyzkoušet adaptéry typu Powerline.
Přes wifi to pravděpodobně nepůjde, musíš si uvědomit, jaký je charakter vyzařování prutové antény. A i kdybys ji natočil o 90°, zmizí TI signál na patře a stejně bude problém při průchodu signálu přes strop do jiného patra (wifi dokáže hodně utlumit i 10 cm zděná příčka, antož silnější strop).
Ale jo, wifi by šlo. Například systém Unifi od Ubiquiti má překvapivě fungující wireless uplink (mám to na několika místech nasazené), ale dávat 2x2500 korun za wifi se běžnému domácímu uživateli moc nechce.
on to umí i mikrotik za 500 celkem spolehlivě, jenže to žere pásmo jako divé.
Doporučuji ti umístit pod strop směrovou anténu, místnost v nižším patře by pak měla mít víc než dostatečný signál.
smerova-antena-maxlink-15dbi-2-4ghz-panelova_d24402.html
Zisk původních 5dBi antén je velmi málo na průchod zdí natož stropem.
