Zakladní deska chce 6pin
Zdravím, základní deska chce pro napajení CPU 6pin, můj zdroj Seasonic 350W má jen 4pin, můžu použít redukci z molexu na 6pin, co jsem používal na GPU? Budu napájet jen APU bez dedikované karty.
Někdo říkal, že se to dělat nemá a zdroj musí mít vlastní 6pin bez redukce jinak hrozí vyhoření apod. Může to někdo ujasnit? Děkuji předem za odpoveď.
zakladna deska je od tajneho vyrobcu? seasonic ma aj oznacenie?
- Tak zapoj jen "4PIN", nemusi byt vylozene zapojen "6PIN". Vsak presvedcit se o tom muzes sam, zapoj 4PIN a uvidis. (i kdyz je na desce u CPU 6pridavny/8PIN cpu muzes klidne zapojit jen x4).
* Tedy az na CPU s vysokym W, nebo pro lepsi stabilitu/napajeni pro Overclocking. Ale zpravidla na dnesni procesory (mimo xx nad 120W cores) staci 4xPin.
Základní desky mají jen 4-pin nebo 8-pin. POZOR, 6-pin (a 8-pin) pro GPU není kompatibilní, má převrácenou polaritu! Nemělo by se ti dát to tam zastrčit, ale už jsem viděl i molex zastrčený obráceně, takže to raději (pro siláky) uvádím.
Pokud nemáš pažravý CPU s TDP nad 125W, bude ti stačit zapojit jen 4-pin.
Tak problém je jinde, deska HP MS 7557.. nemá 24pin napájení, takže chce 6pin do desky a 2x4 pin k CPU? Jsem z toho jelen. Jinak patice 1156 a cpu i3 540. Zdroj Seasonic 350W už pár let starej.
Napadá mě jedině redukce z 24pin co má můj zdroj na 6pin a to prodávaj jen na amazonu a budu na to čekat měsíc a nebo sehnat zdroj co bude mít kompatibilitu v konektorech? Co myslíte chlapy?
Co řešení typu, že 24pin co má zdroj nezapojím a přes molex pošlu proud před redukci na 6pin a rovnou do desky? Je to realný?
6-pin do desky znamená BTX standard. Potřebuješ HP BTX zdroj nebo ubastlit redukci z ATX.
https://superuser.com/questions/869600/what-is-the-6-pin-power-connector-on-an-hp-prodesk
Je nějaká možnost sehnat dnes zdroj, který podporuje ATX 6pin a né standartní 20/24 ?
Podle fotky vidím je 4 pin. https://microdream.co.uk/hp-compaq-elite-8100-sff-ms-7557-rev-1-0-motherboard-531991-001-505802-001.html#.W3LrM8IzWUk
Nebo tady https://cs.empowerlaptop.com/p/hp-531991-001-motherboard-w1711/?currency=USD&gclid=EAIaIQobChMIl7W3oeTs3AIVy-F3Ch2Jogx4EAYYASABEgIhZPD_BwE
Dotas: tobě jde o ten spodní 6 pin, tak to je totální nestandart.
Tedy pro všechny tazatel chce napájet celou základní desku, která nemá standart ATX 20/24. Je tam 4 pin+6 pin, co je cosi extra.
Jo, na CPU tam ma 4PIN. 6tky jsou zpravidla na "pridavne" napajeni pro CPU (overclocking, nebo u CPU nad 12xW).
* Nekteré maji i tak napajeni pro GPU na napajeni PCIe.
No jo, ale kde sehnat jednak jak je to zapojené, a redukci s molexu??
Vsak ten 6xPIN (pridavny, ktery byl casto i kuprikladu na Z97deskach urcené pro Overclocking,, mozna ho plete ze je u toho napsané neco typu CPU power) nemusi vubec zapojovat, ma zapojit ten 4PIN mezi patitici a DIMM slotem pro RAM (navic pro H1 socket jsou skoro vsechny CPU pod 90W, kde 4PIN staci zcela s prehledem).
Paráda, já jsem se jen bál. Takže prakticky ze zdroje půjde do celé desky jen 4pin a hotovo? Je to dost nestandartní, ale zkusím to. Každopádně díky. :)
Jak jen 4xPIN (s jezourem se bavime o procesorech) ? Vyz vyse (zabka-Touch) potrebujes né klasicky [ATX] ale [BTX/eATX] zdroj (prodluzovacku, nebo konektor : EPS12V / eATX/BTX 12V 8 pins, 0.4m)
* Tusim ze by to melo byt toto , kde jsou spravne osazeny napajeci poly.
V česku nesehnatelný BTX/EATX zdroj, tak to je hezky v prde... Prakticky nový zdroje to taky napájet nemůžou i když mají 6pin. :(
Najdi si manuál k desce. To že to má díru na desce kde se dá strčit nějaký konektor neznamená že tam ten konektor musí být. Pokud je to přídavné napájení tak u některých desek se dávalo až když se použila silné žeroucí grafika nebo obsadili dvě.
Taky to ale u takovéhle desky může být ovládání elektromagnetického zámku a detekce otevření čase. U techhle desek pro podnikové použití to bývá.
Pokud by to bylo přídavné napájení zapojené podobné jako přídavný 4pin u cpu jako bylo by jednoduche redukci sprasit. Použil bych redukci 2x molex - 6ti pin VGA a u molexu přehodil kabely tak aby napětí šlo správně. Přečti si ten manuál.
