Doporučení routeru
Ahojte,
chtěl bych Vás poprosit o doporučení především spolehlivého a vykonného routeru, který máte prověřený.
Moje požadavky jsou, aby zvládal dual-band na 2,4GHz+5GHz, standard 802.11ac, USB port pro sdileni ''hloupe'' tiskarny. Dale pak mel 4x 1Gbit LAN porty. Nejdulezitejsi je ale spolehlivost a výkon routeru.
Cenovka do 1500Kc
Předem děkuji za návrhy
Muj pristi router jedinne Mikrotik.
hloupé tiskárny nemá moc smysl zapojovat do sítě.
Zakládá se Tvůj názor, na něčem konkrétním, proč tiskarnu Canon LBP7018C nepřipojovat do sítě?
Díky
Konkrétně na tom, že kvalitní tiskárna má ethernet port už z výroby. Tyhle osobní tiskačky jsou k ničemu, jejich provoz a náklady nezvládají vyšší zátěže.
To je pouze osobní náhled na věc.
V domácnosti tisknu minimálně, proto jsem si také pořídil barevnou laserovku Canon LBP7018. Mám ji už více než 6 let a jsem spokojený.
Do sítě ji chci po tolika letech připojit právě proto, že už ji nevyužívám pouze já, ale i manželka a tudíž by nemusela neustále odpojovat USB kabel z workstation, ale tiskla rovnou ze svého NB prostřednictvím sítě.
presne tak, tak to bude fungovat. to co pise touchwood si nevsimaj.
jako obvykle plácáš o věcech, o kterých nevíš vůbec nic.
Canon LBP7018 je pre obcasnu tlac v domacnosti uplne OK. to, ze ty potrebujes inteligentnu tlaciaren na 10 000 stran mesacne nic neznamena, nato sa ta nikto nepytal. tak nerad hluposti.
Jak je vidět, vůbec ti nedošlo o čem je řeč. Tyhle laciné tlačky mívají proprietární komunikační protokol.
Tlacka mu sluzi uz 6 rokov a po pripojeni do routera bude sluzit aj nadalej.
Obdivuji tvou sebejistotu. :D
O tiskárně se tu bavit nebudeme. Tiskárna mi pro mé účely jak uvádí i fallon plně dostačuje.
Jinak kolega v práci má router Netis WF2780 a je s ním nadmíru spokojený.
Model WF2880 má i USB port, jen si bohužel myslím, že neumožní nasdílet tiskárnu do sítě. V parametrech produktu printserver uvedený není.
Muzes si koupit print server od TP-LINKU, ale nejdrive checkni jestli podporuje tvoji tiskarnu. Spustit print server umi i firmware dd-wrt pro router, provozoval jsem to jeste na stare dobre WL-500gp V2...
problémy těchto zařízení jsou ovšem ve výhradním přístupu k USB a virtualizaci celého USB jako takového, a to nikdy nefungovalo dobře.
Mu stačí, když to bude tisknout, že jo...
POKUD to bude tisknout.
Je 50/50, ta jeho tam neni... ale jsou tam jine LBP modely, takze to fungovat muze i nemusi...
https://www.tp-link.com/cz/download/TL-PS310U.html#Compatibility
jak jsem už psal - nemá smysl učit tyhle dreky novým kouskům. Buď to bude "fungovat" (typicky problém s virtualUSB, který zůstane locklý na jedno PC), nebo to bude fungovat (přes LPR nebo HP9100; ovšem pravděpodobně bez zpětné vazby), nebo to nebude fungovat vůbec. Pokud to bude chodit s LPR/HP9100, je šance, že to bude fungovat i na routeru. Ale tyhle proprietární srajdy typicky moc dobře nechodí. Pokud vím, Canon k nim dodává svůj proprietární USB printserver.
Tak jako tak je to (až na tu jednu velmi málo pravděpodobnou výjimku) nespolehlivé řešení, které bych si domů nikdy nepořídil.
není nad to, když se dva neználci ujišťují o tom, že mají pravdu. Proč myslíš, že většina routerů apod. na USB nenabízí tiskový port? Zkuste dát s failonem hlavy dohromady, vy na to určitě jednou přijdete.
Někdy si ovšem dubový hlavy musí tu zkušenost udělat samy.
dubove hlavy mas zrejme doma. fungovat to bude uplne bez problemov.
kolik jsi takových tiskárren už zapojil do sítě? Já kolem 20-25 ks. A pořádně fungovala jen jedna.
cca 7 tusim, nie som technik, ale 5 v praci a jednu doma. funguju vsetky.
tiskárna v síti:
i když se doma tiskne minimálně, nechci s tiskárnou laborovat ani při tisku čekat minutu, než pc vypočítá stránku a jako tupou bitmapu ji procedí skrz pomalou síť (a pomalý port tiskárny).
ten tvůj krám bych prodal a koupil do sítě levnou síťovou tiskárnu s rj45 - ty verze nejsou tak osekané jako usb shity a není s nimi v síti problém.
router:
úplným laikům bych doporučil něco od tplink, ale ne lowendy archer c2/c20, to je moc velký ojeb. tak původní c5 už se taky neprodává, kdo ví jaké střeva strčili do hw verze 4. ale levné to je.
kdo si poradí se síťovým nastavením, bude mít jistotu v mikrotiku. ale při hlubším ponoru do nastavení se mu může stát, že půjde o pokus - omyl - google - reset, proto neznalým uživatelům ne.
Přátelé děkuji za Vaše názory. Stačilo mi to k tomu, abych se o problematice dozvěděl zase něco víc. Vzhledem k tomu, že nemám 100% jistotu toho, že moje hloupá tiskarnička v síti vůbec poběží, nebudu se do toho ani pouštět.
Hezký víkend vám přeji.
Tlaciaren ti fungovat bude, ale nie na routri , musis dokupit print server, ktory musi mat priamo podporu tvojho modelu, cim sa ti ten nakup predrazi.
