Ano, je to vzdy zpetne kompatibilni
(teda, aspon co mi je znamo)
dotaz je zbytečně obecný. ap/routery mívají v nastavení volbu norem, na kterých vysílají.
starý géčkový krám bych vyhodil.
chápu použití fungujícího starého ap na zahradě, kde ho občas chytáš notebukem s ac wifi, ale proč se domýšlet situace, proč to nejde napsat rovnou?
a/ac běží na 5GHz. b/g/n na 2,4 - takže si musíš ověřit zda čip podporuje 2,4GHz (většinou ano).
Mam za to ze AC by melo vzdy mit jak 5 tak 2,4GHz? Takze 2,4GHz veci se pripoji na B/G/N
Nejsou to náhodou dva separátní čipy? Nebijte - nevím to.
No, ja taky nevim
Ale tak nejak mam zazite (mozna uplne blbe) ze vse s AC umi obe pasma.
Zřejmě to tak bude. Jsa kmetem, furt beru a/c spíš jako "přidanou hodnotu"
, tedy ono neznámé zařízení by mělo IMHO umět obhospodařit i b/g/n.
Štandard pre WiFi technológiu sa nazýva 802.11.
Problémom tohto štandardu je jeho rýchlosť = 2mbps… (MegaBits Per Second).
Vylepšenia 802.11:
802.11B = 11mbps, 2.4GHz
802.11G = 54mbps, 2.4GHz - spätne kompatibilné s "B"
802.11N = 300 Mbps ~ 130mbps (typická rýchlosť, závisí od podmienok), 2.4GHz a 5GHz
802.11AC = Gigabit WiFi (1Gbps… 1 GigaBit Per Second), 5GHz
Jistě. To jsou specifikace. Ale Pavlem "Uvažované zařízení" přece neznáme. Co když je to vysílačka cpt. Kirka?
Pokial by to bolo naozaj len ciste ac zariadenie tak na bgn sa to nepripoji z dovodu uz spomenuteho, ze kazdy bezi na inych frekvenciach. Ale spravidla to byva tak ze ked uz nieco podporuje ac tak to podporuje aj bgn (a má teda dva tunery), ale nemusi to tak nutne byt, takze odporucam si overit ci je to naozaj len ciste ac zariadenie alebo kombinovane ac+bgn.
Kompatibilni bude, ale ako to uz byva tak nove vyrobky 11ac su vyladene tak, aby najlepsie fungovali v mode 11n/11ac. Spolahlive fungovanie v 11bg nieje pre vyrobcu priorita.
Díky všem za vyjádření.
Uvažované zařízení je opravdu zatím jen uvažované; jedná se o Chromebook, který podporuje ac; jako APčko by měl sloužit přenosný mifi (to není překlep), který podporuje LTE ("vnější konektivita") a wifi bg ("vnitřní konektivita").
to mi nedává smysl: tvářit se že umím wifi ve dvou pásmech. při té pomalosti to může nanejvýš něco tušit o wifi "g" a wifi "a".
to stačilo třeba pro skenery čárových kódů, ale určitě ne pro hlasovou komunikaci.
pokud někde znovu narazíš na omezení "bg only", neřeš to a rovnou ten krám vyhoď.
Možná si nerozumíme. Chromebook podporuje wifi ac, nemá ale připojení přes GSM síť. Takže v místech bez veřejné (domácí) wifi není žádná konektivita. To vyřeší ten mifi, což je zařízení se SIM kartou podporující LTE. Tohle zařízení pak poskytuje konektivitu vlastní wifi sítí bg.
Proto jsem se ptal, zda ty dvě zařízení budou komunikovat. Dozvěděl jsem se, že budou.
Nechci žádnou hlasovou komunikaci, jde o přístup na web.
