Cobian Backup
Pouziva niekto Cobiam Backup? alebo ma niekto nejake skusenosti?
| Pouzivam na jednoduche zalohovani uz pres rok. Nebyl jediny problem. Nol 09.07.2008 14:31 |
Nol | |
| chcem pomocou neho spravit zalohu serveru, v podstate len databazy, dokumenty . . .
ale ked to spust… Truhlik 09.07.2008 14:36 |
Truhlik | |
| Tak to nevim. Zalohuji z mapovaneho sdileneho disku na jiny a chodi to. Pokud jsou otevrené soubory,… Nol 09.07.2008 14:57 |
Nol | |
| su to len dbfka, a textaky a doc subory . . . teraz napisal, ze subor zaloha.zip je otvoreny a pripr… Truhlik 09.07.2008 15:06 |
Truhlik | |
| Netusim. A zkopirovat treba pomoci TC to jde?
Ja zalohu delam bez komprimace. V pripade problemu s… Nol 09.07.2008 16:00 |
Nol | |
| Vo win s nimi sa da normalne pracovat, vyzera to ako keby na nieco vcakal, al ena co? ked nic nenapi… Truhlik 09.07.2008 16:40 |
Truhlik | |
| a este ked kliknem na krizik, ze prerusit danu operaciu, potvrdim ze ano, ale nic sa neudeje . . . d… poslední Truhlik 09.07.2008 16:42 |
Truhlik |
ale ked to spustim, tak napise ze zacalo zalohovanie, potom napise ze vynechava adresar - ten sa nezalohuje, a potom aj 2 hod. sa nic nedeje. Ako sa da ukoncit uloha? stlacim krizik dam ano, a nic. Stale bezi . . . aj po pol hodine este . . . Existuje niekde nejaky navod? ale nie ten co je ako help . . . Dik.
Tak to nevim. Zalohuji z mapovaneho sdileneho disku na jiny a chodi to. Pokud jsou otevrené soubory, napise v logu, ktere a ze nebyly zazalohovane. Zdrzeni bud zadne, nebo v sekundach.
Mozna je to problem s tvou databazi, ale to ja neporadim.
su to len dbfka, a textaky a doc subory . . . teraz napisal, ze subor zaloha.zip je otvoreny a pripraveny na aktualizaciu. A to tam svieti uz 40 min. zalohujem namapovany disk na USB disk pripojeny k mojmu PC. Uz som nastavil aj prirastkova, aj plna, aj suborove atributy, aj bez nich a pod, stale nic.
Ja zalohu delam bez komprimace. V pripade problemu s primarnim diskem jen premapuji a jede se dal.
Vo win s nimi sa da normalne pracovat, vyzera to ako keby na nieco vcakal, al ena co? ked nic nenapise . . . len dole je ze subory 154112, size 28.7 GB . . . ako keby to mal nacasovane, ale ja mam zadane ze spustat rucne
a este ked kliknem na krizik, ze prerusit danu operaciu, potvrdim ze ano, ale nic sa neudeje . . . disketka zostane stale sediva . . . ani do rpotokolu nic nepaise, ze by som chcel ukoncit . . . asi si to vyskusam na lokale . . .
