Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem S pamětí nelze provést operaci:read
Zdravím .. při hraní např For honor mi grafika jede na 100% teplota v pohodě a u battlfieldu 1 mi zas jede kolem 50% cpu 90% a ramky jsou v plne zatěži.. předevčírem mi to nedělalo.
Zkoušel jsem diagnostiku ramek žadný problém, zrovna se snažím projet komp ESETEM a uvidím co z toho.
Jinak nevíte co tohle znamena : S pamětí nelze provést operaci:read (napíše mi to po ukončení For honor)
GPU: Asus Strix GTX970 4GB
CPU: i5 6500 3.4 ghz
Ram: 8gb ddr4
OS: Windows 10 64Bit
Zdroj: 620w
treba aj dopísať zbytok chybového hlásenia,t.j.čo a na akej pamäťovej adrese vytvorilo túto chybu,sa…
audax 26.08.2018 16:21
audax
Zavejřené. MBAM + AdwCleaner. V nouzovém režimu. Eset zahoď hodně daleko (a patama lehnout směrem k…
mif 26.08.2018 16:27
adw cleaner mam? mam ho dat pryč?
Tomlec 26.08.2018 16:31
Tomlec
nemusí to byť zavírené,pokial je to adresa c000005,na vine je firewall,buď integrovaný alebo z nejak…
audax 26.08.2018 16:32
audax
okej vymazu vsechny antiviry stahnu mbam a uvidim.. hru mam koupenou
Tomlec 26.08.2018 16:33
Tomlec
Furt stejný --------------------------- forhonor.exe - Chyba aplikace --------------------------- I…
Tomlec 26.08.2018 17:10
Tomlec
Nerobil by som s tým ťažkú hlavu. Zatvor okno s chybovým hlásením. https://helpdeskgeek.com/help-de…
ahasver.chamachir 26.08.2018 17:19
ahasver.chamachir
jak dlouho to dělá, co se naposled změnilo, jaký ovladač od nového krámu se doinstaloval?
lední brtník 26.08.2018 17:16
děla to dva dny, zvětšil se GPU usage, a mám 398.82
Tomlec 26.08.2018 17:19
Tomlec
vypadá to, že jediným udržovaným ovladačem je ten od grafiky, ostatní nikdo neřešil (samo se to) taz…
lední brtník 26.08.2018 17:33
For honor už jede v pohodě.. akorát ta ram je furt stejna ale to tak asi bude u battlefield 1..
Tomlec 26.08.2018 18:33
Tomlec
dobře dal jsem pryč vlastni nastaveni virtualni ram a funguje to celkem v pohode ale zas mi jede cpu…
Tomlec 26.08.2018 18:49
Tomlec
Kámo neřeš to já mám ten samej problém a nejsem jedinej.. pagefile nech být buď výchozí anebo nastav…
Goorath 02.09.2018 17:27
Goorath
pagefile je pro lidi s málo RAM. Při dostatku RAM nepoužívat. je ale pravda že některé (ne nutně sta… poslední
romanad 03.09.2018 13:36
romanad
Furt stejný
Instrukce na adrese 0x000000014020669B odkazovala na adresu paměti 0x00007FF4B31C0F48. S pamětí nelze provést operaci: read.
Kliknutím na tlačítko OK ukončete program.
OK
https://helpdeskgeek.com/help-desk/instruction-at-referenced-memory-could-not-be-read/
Alebo si sprav najprv Image (bitovú) zálohu systémových oddielov súčastného stavu a sprav znovu čistú inštaláciu z ISO Windows. Potom uvidíš, ak sa situácia po novej inštalácii zopakuje, či sa jedná o Bug samotného OS Windows.
Kámo neřeš to já mám ten samej problém a nejsem jedinej.. pagefile nech být buď výchozí anebo nastav (jako já) podle velikosti RAM, já mám např. 8GB = 8192 v nastavení stránk. souboru, stránk. soubor (pagefile) rozhodně NEVYPÍNAT!!!!!!
