Zadny signal - chyba hdmi?
Dobry den, dnes mi dorazil novy pc od czc, vse se zda byt ok krome jedine veci - na monitoru se ukazuje jen zadny signal,a ano, mam kabel zapojeny v grafice. Na jednom foru jsem cetl ze nekomu tohle delalo s HDMI kabelem taky, protoze pry byl prenos hdmi nejak blokly v biosu, po pripojeni kabelu HDMI/dvi to bylo ok. napadlo me jestli to nemuze byt i muj problem . Stacila by dokoupit jen tato redukce? https://www.euronics.cz/redukce-hama-hdmi-dvi-pozlacena-cerna-ham34035/p368529/#dostupnost tu muzu koupit hned, na kabel bych musel cekat 3 dny.
Zkus přepnout vstup na monitoru. Jinak kabel hdmi je doslovně plug end play. Pokud to nepomuže, tak reklamace.
U monitoru mam nastaveny spravny vstup.
A podle čeho jsi to poznal, když se na monitoru nic nezobrazuje?
Zakladni deska sviti, ventilatory se toci. No mate pravdu v podstate vim jiste ze funguje jen zakladni deska a zdroj.
Podle mých zkušeností, pokud monitor zobrazuje "No signal", tak je to velmi často (jestli ne většinou) právě kvůli tomu, že žádný signál opravdu z počítače neodchází. Tedy problém bych hledal nejdřív spíš v počítači.
zkusit jiný kabel, jiný monitor, případně Widi /RDP /Screenshare(má li) a sledovat na jiném monitoru
HDMI "No signal" - PC nový..... A čo ovládače grafiky? Sú tam tie správne? Možno sú tam len generické, ktoré HDMI ani nepripoja. Podľa grafiky si vyhľadaj odpovedajúce ovládače, aktualizuj ich. Ovládače od výrobcu grafiky už majú v sebe podporu HDMI.
aspon tu nepis kraviny prosim ta
Jak tam ty ovladace dostanu kdyz po zapnuti pc nemuzu delat nic? Nedostanu se ani do biosu... Btw grafiku mam asus gtx 1060
on ti radi hluposti. tebe nefunguje cele PC, problem nie je v HDMI. PC po zapnuti pipa? skus spustit PC len s jednou RAM a bez HDD. zapoj iba minimum komponentov.
Hdd v tom pc nemam vubec. Jede to na nvme ssd. Popisu presne v jake jsen situaci ano? Mam televizi kterou pouzivam jako monitor, pripojenou hdmi kabelem do grafiky. Kdyz jsem pc zapl vse jelo, ventilatory se tocily atd. Jen monitor ukazoval zadny signal. Zkusil jsem reset cmos biosu pres jumper a pote pc nabehne, asi 10 sekund jede, pak se restartuje a tohle vse dokola. Stale ukazuje zadny signal.
servis.
Tak asi bude neco s procesorem. Pri startu nesviti kontrolka dram ani cpu. Nevim jestli teda svitit maji ale pwr, boot i vga sviti.
Nastav to s NORMÁLNÍM monitorem,potom řeš přepnutí na druhý.
Ke každé ZD a grafice je v krabici DVD s ovladači.
Nemam v pc mechaniku.
Když to s jedním kabelem funguje, tak si snad ty ovladače stáhnout můžeš.
To jste asi spatne pochopil. Psal jsem ze jsem cetl na internetu ze nekomu v tomto vymena kabelu pomohla.
Pardon. V tom případě ale nepomůže ani ta mechanika.
Nemáš - nefunguješ. Nezbyly tři stovky ?
Jak tam ty ovladace muzu nainstalovat kdyz to ani nerozjede bios? Volal jsem na podporu czc a bios by mel bezet v kazdem pripade. Oni tam dokonce i instalovali windows.
... Kdyz jsem pc zapl vse jelo ... tak teď nejede BIOS ? Ztrácím se v tom. Připoj normální monitor a ne televizi. Je tam jen HDMI,nebo i jiný výstup ?
Oprava, zdalo se byt vse ok. Ventilatory se tocily, grafika svitila atd. Prave jsem pripojil druhy monitor a ani ten nefungoval. A vsiml jsem si ze na motherboard sviti jeste cervene kontrolka power, takze chyba je nejspis ve zdroji.pokud jsou spravne pripojene kabely nezjistim protoze muj pc ma zdroj skryty v dolni zadelane casti bedny, a vrtat se v tom opravdu nechci a ani neumim.
Souhlas,ale v tom případě servis. Žádný kamarád,který už "něco" opravil.
