Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Teploty GPU v sestavě
Dobrý večer...
před půl rokem jsem se obšťastnil níže uvedenou sestavou. A jako každý majitel dobré sestavy zjišťuji, že už nemám co hrát ale to není problém o kterém chci mluvit. Za těch pár měsíců jsem obehrál pár oblíbených her (Crysis 2, 3; Dying Light; Ghost Recon Wildlands, GTA V, Prey.. vesměs graficky dobře vypadající hry s příběhem).. Teď jsem prvně sáhl po sérii Far Cry a sice 5. díl, nádherný soundtrack mimochodem.. A tady začal můj problém s teplotou GPU.. Doteď jsem hrál na 2160p všechny hry s téměř maximálním nastavením, teploty nepřekročili sedmdesáté stupně. Ale u Far Cry mi po každém vypnutí hry vyskočilo upozornění od NZXT Cam, že teplota dosáhla 83°C. Far Cry jsem dohrál s lehce oželenou grafikou. Za 2 měsíce vychází Fallout 76 tak jsem si chtěl zkrátit čas opětovným dohráním Falloutu 4. Teplota hlásila dokonce 85°C. Ano Fallout 4 je špatně optimalizovaný, problém je v tom že jsem jej se stejnou sestavou, se stejným nastavením hrál po koupi PC ale s teplotou problém nebyl. Mám tedy podezření, že v sestavě došlo k jakýmsi nekalostem, které způsobili značný nárůst teplot PC při zátěži. I přes manuální nastavení ventilátorů grafiky na 100% se stroj potí. Ptám se zde Vás jaký je vhodný postup při hledání chyb způsobující tyto problémy, jestli grafika nestávkuje či jednoduše nechci po sestavě příliš.
PC Sestava:
Intel i7 8700K
MSI Z370
MSI 1080Ti
G-Skill 3200Mhz 16Gb
Corsair RM750x
BeQuiet DarkBase Pro 900 kontejner
CPU má vodní chladič NZXT, o chlazení bedny se starají 3 140mm větory, které při hraní spouštím na max, tuším 1600rpm. Sestavu jsem dal dohromady sám, vzhledem k průhledné bočnici obří bedny jsem se o cable managment postaral ukázkově, jak jsem psal, půl roku naprosto bez problému až k mému údivu ale teď PC dostal jakousi horečku.
Díky za jakékoli rady, připomínky či názory, budu rád za zkušenosti se stejným GPU.
dobré ráno. místo květnaté slohovky doporučuju pořídit nějaký novější mobil s foťákem. 1-2 fotky vni…
lední brtník 12.09.2018 03:11
Foto posílám v odkazu do neznáma, doporučuji nasadit svářečské brýle vzhledem k jasu na jedné z fote…
Kaktus-v-květináči 12.09.2018 20:23
Kaktus-v-květináči
Přední vrtule jsou obráceně! To je ten problém.
jezekhifi 12.09.2018 20:26
jezekhifi
Určitě? Vzduch je předními ventilátory nasáván do bedny, proto je před nimi prachový filtr ne?
Kaktus-v-květináči 12.09.2018 20:33
Kaktus-v-květináči
Ty vrtule jsou obráceně, to znamená že foukají ven.
jezekhifi 12.09.2018 20:34
jezekhifi
Experiment s kouřem to vyvrací, znatelně je vzduch nasáván dvěma ventilátory dovnitř.
Kaktus-v-květináči 12.09.2018 20:42
Kaktus-v-květináči
Sorry až při zvětšení je to jasně vidět, máš pravdu jsou správně. Omluva.
jezekhifi 12.09.2018 20:48
jezekhifi
V pořádku, já koukám na ty fotky a ono to na nich opravdu tak vypadá.
Kaktus-v-květináči 12.09.2018 20:49
Kaktus-v-květináči
V první řadě profoukni chladič a ventilátory. Potom proskenuj PC na škodnou, protože je taky možné,…
Lukas1982 12.09.2018 07:54
Lukas1982
Díky za připomenutí ADW Cleaner, Malwarebytes používám týdně ke kontrole ale na ADW jsem pozapomněl,…
Kaktus-v-květináči 12.09.2018 20:25
Kaktus-v-květináči
jakou teplotu mas pri plnem vytizenim (furmark) Edit : Jake jsou otacky (nebo %) na ventilatorech G…
Boboo 12.09.2018 21:19
Boboo
To záleží na tobě, ale nic složitého to není. Nic jiného mě nenapadá. Cable management máš pěkně udě… poslední
Lukas1982 12.09.2018 21:32
Lukas1982
V první řadě profoukni chladič a ventilátory. Potom proskenuj PC na škodnou, protože je taky možné, že někomu těžíš kryptoměnu.
https://www.malwarebytes.com/
https://www.malwarebytes.com/adwcleaner/
Když nezabere ani jedno, tak bych šel cestou upevnění chladiče a přepastování.
Sice to není skoro nikdy potřeba, ale je to možnost. Já dávám i na novou grafiku pastu MX-2 a teploty jdou dolů i o deset stupňů oproti originální.
Díky za připomenutí ADW Cleaner, Malwarebytes používám týdně ke kontrole ale na ADW jsem pozapomněl, narazil na nějaké hrozby, v momentě smazání se ze záhadného důvodu objevila hláška NZXT o teplotě GPU a následně se PC restartoval.
EDIT: a ohledně přepastění, s kolegou jsme vedli rozsáhlou debatu ohledně významu za cenu rizika, já jsem kdysi měnil chladič na staré dobré HD6970 ale to byl porod Vám řeknu, vzhledem k ceně grafiky se takových operací vyvaruji ačkoli bych nad tím měl začít přemýšlet.
