Čím nahradit trafo? Jiným trafem. Asi by ses měl podívat na specifikaci (štítek) současného trafa a podle něho vybírat náhradu.
štítek už naněm není a v manuálu je to nečitelné první udaj je snad 17v na 2.2A možná 27v pak 12v 0.4A a 14V na 1.9A ale nějak nemohu sehnat trafo stejného či podobného napájení.
Schéma se dá stáhnout, jsou tam i parametry trafa. Zkusit sehnat na aukru nebo v Číně, pokud je opravdu spálené a není jen přepálená pojistka.
Genius SW-HF 5.1 5000 scheme - na první stránce.
hledal jsem všude a nic.
Strana 15 - Transformer, EI7642 I/P:240V ,W-HF5.1 5000A (Part No. 2225400030001G02) - tak to je tam uvedené.
odpověď po 6 letech a pro karla, který už sem zřejmě nechodí.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
transformer, 27V*2-2.8A 13.5V*2-1.9A specifikace a ted babo rat kde to sehnat?
Dá se to nahradit třemi samostatnými transformátory. Jen je třeba trochu zručnosti v elektronice i mechanice.
To mě také napadlo. ale není to to pravé.
Tak pak máš další možnosti:
- nechat si ho navinout na zakázku. Asi to bude dražší, než zbytková cena sestavy.
- najít stejnou sestavu, kterou někdo vyhodil a z toho to vykuchat.
viz karel. trafo v tom krámu je docela zrůdnost, místo jeho navíjení bych radši hledal, jestli někdo ten krám neprodává v bazaru.
A jakým hnutím mysli jsi přišel na to, že je v pérdeli zrovna trafo? Odpojils sekundáry a změřils střídavinu? Já bych to spíš tipoval na odprásklé usměrňovače v té/které větvi.
Ono to snad má zabudované tavné pojistky přímo v trafu.
Tak to je šílené. Téčko se ale jenom tak nepřepálí - musí jít do šlusu. Proto spíš podezřívám proražené usměrňovače.
Tady bohužel je to trafo. protože vše ostatní jsem předělal za nové díly.Celek je předělán za pomoci jednoho inženýra vnitřek vyměněn ale napájení je bohužel veliký problém a výroba trafa na zakázku se nevyplatí.Zachránil jsem tuto sestavu ze šrotu .opravil ale nastal tento velice komplikovaný problém.
Tak jedině nechat přemotat nebo vyrobit nové. Když zhoří primár, nenabečíš nic.
to ještě není důkaz, že to trafo je vadné. Co třeba sem napsat jaký měříš odpor jednotlivých vinutí, zvláště pak primárního. A i pokud se primár jeví jako přerušený, může to být jenom rozpojená tepelná pojistka, která bývá hned pod první vrstvou isolace a dá se k ní někdy dostat opatrným rozříznutím a odebráním.
stejný problem, trafo jsem rozebral a neni tam tavná pojistka ale klasika sklenena. tak jsem je vyvedl mimo do pouzder a vymenil je jich tam celkem 5.
