Lze změnit postup ukládání nahraných pořadů?
Používám dva přijímače (seto-boxy ZIRCON-FIRE) DVB-T2 HEVC. Na jednom nahrávám pořady a nasledně si je přehrávám. Mezi tím nahrávám na druhém, poté po zhlédnutí je obmněňuji. Problém je, že na jednom z nich se programy ukládají postupně jak jsou časově posloupně v daném dnu nahrané. Na druhém se nahrané pořady ukládají seřazené dle stejného názvu pořadu, po sobě jdoucích dnech, viz příloha. Toto ukládání mi nevyhovuje, poněvadž musím zdlouhavě dohledávat datumy pořadů nahraných v ten stejný den, poněvadž je pro mně absolutně nevhodné až nudné, sledovat po sobě nahrávky takto opakovaně seřazené. Snažil jsem se v menu najít změnu možnosti správného ukládání nahrávek, ale nejsem schopen se v tom zorientovat, kde to nastavit. Uvítám radu někoho znalého.
Přílohu jsi nepřiložil, přesné typy set-top-boxů jsi taky nenapsal.
Typy seto-boxů jsem uvedl, přílohu jsem nevložil-doplňuji.
A v čem to mám otevřít?
Oba settop boxy jsou teda totožné? Pak musí mít totožné ovládání. Nebo něco nechápu?
Ano oba settop boxy jsou totožné.
https://www.lupa.cz/clanky/zircon-fire-prvni-prijimac-dvb-t-t2-hevc-s-certifikatem-overeno-u-ceskych-radiokomunikaci/
Tak nad čím přemýslíš? Prostě u toho druhého settop boxu, kde je jiné řazení, obšlehni nastavení z toho prvního, kde to je dobře!
To mě taky napadlo, ale veškerá nastavení jsou stejné a teď babo raď.
Použij zlaté pravidlo programátora: "Když selžou všechny pokusy, podívej se do příručky".
Když ta příručka je skoupá, odkazuje na disk manažer, ale jak si v něm konkrétně počínat chybí, zkoušel jsem různě bez úspěchu.
Tak to neporadím, to bych u toho musel sedět...
A verzi firmware mají taky stejnou?Třeba to defaultní řazení u novějšího kusu změnili.
S tím firmware jste mne zaskočil. Porovnával jsem jednotlivé položky v menu, žádná z nich nemá název firmware. Takže nevím kde to najít případně porouvnat. v Příloze posílám k nahlédnutí zkomprimovanou uživatelskou příručku.
