Obsah složky se neustále vrací na začátek
Ahoj.
Mám drobný problém.
Kdykoliv si začnu prohlížet obsah nějaké složky (obrázky, muzika, seznam PDF dokumentů atd.) tak se mi po několika sekundách vrátí seznam na začátek. A to i v případě, že seznamem listuju, nebo si ho prohlížím. Při práci např. s obrázky je to velice otravná věc. Neustále musím hledat kde jsem prohlížení skončil. Netuším jak se toho zbavit.
Děkuji za případné rady.
robi to vo VOLKOV COMMANDERI v dose 6.22?
Tak to jsem nezkoušel
tak to skus. alebo prezrad OS.
používám Windows 10
vyskusaj:
Refresh is caused by color accent change. Go to personalization, pick color, turnoff accent color - refresh gone! Easy to name new file or rename and no refresh to top page..
I've found the issue, it's related to the automatic adaptation of the general theme depending of the wallpaper displayed (i'm using a slideshow as wallpaper). each time the theme is adapted, the File Explorer is refreshed and cause the scroll bar to go back to top.
1. The File Folder Refresh happens on all files either on my computer or on an external dive.
One Note: When the Photo's refresh - only the page of Files on the right refresh. The list of Folders on the left, stay constant and do not scroll to the top - like the ones on the right.
2. The refresh does not happen with the color change mentioned in the other correspondence. I checked this the first time - and could not correlate the refresh with the Color Accent change.
Also - I changed the time on when the picture slideshow changed - and it follows it directly. So - if you want the slideshow and you want to live with the issue - just move the time to allow you enough time to work in the File Folders.
V ČR je úřední řeč (zatím) čeština.
co to ma spolocne s odpovedou? nechapem ludi co neovladaju AJ, to je zaklad fungovania vo svete. ak je niekto brambora a vsetko potrebuje po cesky tak ho uprimne lutujem.
A jak to souvisí s mou odpovědí ? Ono ovládat kopírovat/vložit umí každý blbec. Ještě tady zalži,že jsi ten text sám napsal a neukradl z jiného fóra.
v tom texte je presne odpoved na jeho problem. jak to souvisi s psanim/kopirovanim z ineho fora? nie je prvy na svete co ma ten problem, je iba neschopny pouzivat google.
Pozri sa, či pri tom listovaní v zozname nemáš náhodou tam kurzor a označený (nie spustený) nejaký súbor. Často sa to stáva, že sa listuje, keď sa prestane, OS presunie zoznam na miesto (súbor), ktoré je označené kurzorom. Skús posunúť kurzor mimo a posúvaj zoznam len tlačítkami.
Vrací se mi to na začátek i když v seznamu nemám nic označeno. I když mám kurzor mimo a posouvám seznam jen pomocí tlačítek.
Nalezl jsem podobné dotazy i na jiných stránkách, ale bez jasné odpovědi.
Zkusils teda to, co píše fallon?
https://www.drivereasy.com/knowledge/windows-10-scroll-bar-stays-on-top-when-scrolling-in-file-explorer/
Problém byl tímto způsobem vyřešen. Všem moc děkuji za rady.
