Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HDMI propojení
Dobrý den, koupil jsem si před měsícem nový monitor ted si budu kupovat nový PC ale ten nemá to staré rozhraní mám tu hdmi kabel když ho propojím mezi PC a monitorem půjde to? HDMI vstup - HDMI výstup nebude třeba už žádné VGA / DVA a ty věci co nepoznám a nevyznám se v tom? :/
Mám prostě tohle : https://www.tsbohemia.cz/premiumcord-hdmi-high-speed-ethernet-kabel-5m_d167414.ht…
Filipg 18.10.2018 11:31
Filipg
Pokud má monitor HDMI vstup, PC (grafika) má HDMI výstup a propojíš to HDMI kabelem, bude to fungova…
host 18.10.2018 11:45
Ahoj, Pokud má monitor HDMI vstup, PC (grafika) má HDMI výstup a propojíš to HDMI kabelem, bude to…
Filipg 18.10.2018 11:52
Filipg
Jo
Flash_Gordon 18.10.2018 11:58
Flash_Gordon
Máš v podstatě 4 možnost propojení PC - monitor: 1. HDMI - HDMI - zřejmě máš kabel, tak to propoj 2.… poslední
Jan Fiala 18.10.2018 12:18
Jan Fiala
Ahoj,
Pokud má monitor HDMI vstup, PC (grafika) má HDMI výstup a propojíš to HDMI kabelem, bude to fungovat.
Monitor má dvě možnosti připojení má tam HDMI a pak to staré připojení tím modrým kabelem vstup- výstup
PC má grafiku integrovanou má tam jedno místo HDMI a drughé 15 pin D-SUB což je právě to co nemám
Bude teda HDMI vstup - HDMI výstup fungovat? :/
2. VGA - VGA - nemáš kabel
3. HDM - redukce - VGA - nemáš ani redukci, ani kabel
4. RGB - převodník - VGA - nemáš, otázkou je, zda převodník z analog na digitál seženeš
Takže nepřemýšlej a použij, co máš
