11Mb, nebo 11MB? Jaky konkretne switch, jaky NAS? Pripadne i jake disky v nem teda.
Switch je tp link 100Mbit, NAS Synology ds116 a je v něm WD Blue disk. Ta rychlosti je v MB, ale když kopírují několik desítek Gb, je to celkem otravné čekání
11MB/s = 88Mb/s...ak dame 10% na reziu tak to vychadza na 100Mb/s...cize si na maxime svojho switcha.
Cize vymenit switch za gigovy a skontrolovat ci obe strany maju 1Gb pripojenie.
Ok. Myslel jsem si že problém bude ve switchi. Je ale možným řešením ten USB kabel, když už je to PC a NAS vedle sebe? Bohužel žádný kabel na test nemám tak ať to nekupuji zbytečně
Co je to za NAS? Umožňuje připojit PC kabelem? Neslouží USB pouze pro připojení externích disků?
Tohle si nejprve zjisti.
" Porty dual USB 3.0 nabízí rychlé a efektivní přenos dat k široké škále externích zařízení. USB 3.0 podporuje vyšší rychlost přenosu na externí pevné disky a zároveň spotřebovává méně energie."
Těžko říct. Jedině vyzkoušet.
To jsi napsal definici USB. To pořád neznamená, že k NAS můžeš připojit PC přímo USB kabelem.
Znovu. Co je to za NAS? Na tohle odpovědět přece není až tak složité.
Ale to už jsem psal výše.... Synology DS116
Tenhle NAS žádné USB porty pro PC nemá.
Nevymýšlej kraviny a vyměň switch.
cez usb sa dajú pripojiť len externé disky,tlačiarne a iné synology NAS,počítač sa pripája na tento NAS výlučne len cez LAN port,takže presne,treba vymeniť switch,ten je brzda.....
Pokud jsi připojený GB sítí, je rychlost přenosu kolem 120 MB/s
Záleží na tvém switch/routeru. Pokud máš zařízení připojena kabelem přímo do routeru, zjisti si, zda má gigabitové porty. Pokud jsi počítačem připojen přes WiFi, připoj se kabelem.
Pokud máš starý router, tak buď koupit nový nebo koupit malý Gb switch (rychlost portů 10/100/1000 Mb/s), z routeru kabelem do switche a vše ostatní zapojit do switche
Výmenou 100Mb/s switcha za 1000Mb/s som zvýšil rýchlosť prenosu medzi PC a NAS (Zyxel) z 12 MB/s na 33 MB/s. Teda nie 10-násobne, ale len asi 3-násobne. Zrejme sa pri tejto rýchlosti uplatňujú obmedzenia rýchlosti na strane PC, či NAS.
Predpokladam, ze i PC je pripojeno kabelem.
33MB/s je hrozně málo.
To hy muselo být PC nějaký stařeček s hrozně pomalými disky a ještě bys musel přenášet spoustu malých souborů.
Zkus kopírovat nějaký velký soubor, třeba film. Tam zjistíš max. rychlost. Měl by ses dostat nad 100MB/s, pokud je vše v pořádku.
Na rychlejší kopírování pak existují nástroje.
Dobře. Takže v kombinaci mojí desky MSI B350 Tomahawk, disku WD Blue a NASu Synology DS116 a při koupí například tohoto switche D Link DGS-105 si každopádně polepším...
Co je v tom NAS za disk?
I se starým Synology a před tím prastarým QNapem s Marvell procesorem jsem se pohyboval trochu pod 100MB/s
33MB/s je hodně málo.
Zkus vyměnit síťový kabel
V NASu i PC je WD Blue. Na jakou rychlost se dostanu zatím nevím dokud nekoupím nový switch. O 33Mb/s se tu zmiňoval komentující nade mnou.
máš levnou nasku s něčím mnohem slabším než atom. ten krám umí režim 1gb, jenže tu rychlost nedá, nemá na ni výkon. proto jen 33mbyte.
mám nejlevnější zyxel asi za 1500, je na tom stejně.
Pořád je ale lepší čekat deset minut než půl hodiny. A alespoň využijí max. potenciál NASu. Za ty čtyři stovky za nový switch mi to stojí
Ano bouzial toto je pravda, najlacnejsie NASka sa nepriblizuju k svojim papierovym parametrom prave z dovodu nizkeho vykonu procesoru.
Já mám doma Zyxel NSA-320 (což už je "děda") a v pohodě dává nějakých 60-80MB/s. Záleží i na disku/discích co jsou uvnitř. A samozřejmě taky na PC, kde "brzdí" antiviry, malé soubory, apod.
