Převod XviD do DviX - Media coder ?
V Media coderu 0.6.1 nemám volbu DivX,tudíž videa pro stolní player asi tímto nepřevedu.
Jde to nějak v Avidemux 2.4 nebo jiném free softu?
(Kmochno díky)
V avidemux to jde: Nastavíš video jako MPEG-4 ASP (lavc).
Pokud už to máš v XVID , tak to vůbec v ničem nepřeváděj, protože XVID a DIVX jedno jsou. Je to video formátu MPEG-4 SP nebo ASP, XVID a DIVX jsou software který to kóduje.
Stáhni si fourCC changer - avifourcc.html
![[http://www.divx-digest.com/software/images/avifourc c.jpg]](http://www.divx-digest.com/software/images/avifourcc.jpg)
Za tři vteřiny hotovo. Tím bys měl stolní DVD oblbnout.
a jako hlavičku nastav video DIVX(div3, div4).
Pokud i toto nepřehraje,normálně ti "XVID" přehraje, pokud to není Sony nebo pokud tam není funkce, kterou tvůj přehrávač neumí, tak problém bude jinde: doporučuji přečíst tenhle srozumitelný článek- http://www.digilidi.cz/avi-na-dvd-prehravacich-aneb -proc-nektere-hraje-a-jine-ne
Ten článek jsem předtím četl a pomotal mi hlavu,jako jiným dole v příspěvcích
FourCC changer už mám,ale KDE hlavičku nastavit - Description code ?
Used codec ?
Dopsat ?
V roletce to není.
můžeš vybrat DIV4 nebo tam normálně dopsat DX50 (klidně do obou dvou) - na funkčnost videa to nemá naprostý vliv.
1 - Načtu video
2 - DX50 do obou
3 - Apply
4 - toť vše - přepíše se to zdrojové video ?
Já ho totiž předtím nezálohoval
Přepíše se kód fourCC - je to informativní kód. Jinak postup je ok.
Pokud to stolňák nepřehraje, tak je problém v rozšířených fičurách standardu MPEG4-ASP. Typicky Q-PEL a GMC. Já už mám očíhnutý přehrávače příbuzných, takže vím co který snese (je to tragédie). Q-Pel ještě jakžtakž , ale u GMC to lehne všechno.
Budeš muset (třeba v avidemux) kousek videa ušmiknout, těch videí si nadělat víc (různý druhy) a napálit na cd-rw a vyzkoušet co jde a co ne. V tom odkazu v diskuzy je taky odkaz na testovací vzorky+ popis co který je.
Rozumím,DÍKY !
Není zač.
Tady jsem vylovil seznam kódů fourCC: http://www.video.az4u.info/redakce/index.php?clanek =18418&lanG=cs&slozka=3065&xsekce=3113&xuser= ale je fuk co tam bude.
Sencor 8803 mi přehrává
Video
Formát : MPEG-4 Visual
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : 0 warppoint
Format settings, Matrix : Default
Codec ID : DX50
Codec ID/Hint : DivX 5
Duration : 18mn 18s
Bit rate : 1273 Kbps
Šířka : 720pixely
Výška : 576pixely
Poměr stran : 5/4
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Rozlišení : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.123
Stream size : 167 MiB
Enkódoval : DivX 5.0.2
ale nepřehraje toto
Video
Codec ID : DX50
Duration : 18mn 18s
Šířka : 720pixely
Výška : 576pixely
Poměr stran : 5/4
Standard : PAL
Rozlišení : 8 bits
Prosil bych Kmochnu nebo někoho,jak to převést,zda v FourCC changer
metodou pokus-omyl či zda to jde nastavit v Media Coderu.
Chlape, omylem jsi pastnul jedno a totéž, JIMHO.
Zkus pro totální jednoduchost stáhnout a nainstalovat
úplně free kodek DivX 4.12 + VirtualDubMod free + CZ:
divx-4
http://www.stahuj.centrum.cz/multimedia/zpracovani_ videa/virtualdubmod/
virtualdubmoddomcz.html
Pak nastartuješ VDM, načteš AVI, klikneš na kartu Video - Komprese,
vybereš kodek 4.12 a předtím zvol Přímá kopie videa (Direct Stream Copy).
Na kartě Nastavení jen zkontroluj, zda je zatrženo Synchronizovat
Audio a Video. Kdyby se ti čeština nezapasovala,
tak v EN to je naprosto srozumitelné. Pro uložení zvol Uložit jako,
ne přepsat. V úplně nejhorším případě zvol kodek: Video - Komprese
a zvol Kompletní proces zpracování videa, potrvá to o dost déle
+ Uložit jako. Možná by stačilo podívat se na stránku Sencoru,
zda není ke stažení novější firmvare pro tvůj model.
To asi nepůjde.
Kodek DivX 4.12 mám,VDM mám,čeština nejde,
načtu video,když dám Video-Direct stream copy tak nejde kliknout na Compression.
,,V úplně nejhorším případě zvol kodek: Video - Komprese
a zvol Kompletní proces zpracování videa -
Tohle ve Video - Compression právě nesepnu,nevím jak dál.
To video je v Media info :
Formát : AVI
Formát/Info : Audio Video Interleave
Velikost souboru : 64.7 MiB
Duration : 10mn 31s
Celkový BitRate : 860 Kbps
Název filmu : DVD_VOLUME.Title16.DVDRip
Director : Administrator
Použitý software : Lavf51.19.0
Product : DVD_VOLUME
Video
Formát : AVC
Formát/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Baseline@L1.3
Format settings, CABAC : No
Format settings, ReFrames : 1
Codec ID : H264
Duration : 10mn 31s
Bit rate : 783 Kbps
Nominal bit rate : 600 Kbps
Šířka : 576pixely
Výška : 432pixely
Poměr stran : 4/3
Rozlišení : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame) : 0.126
Stream size : 59.0 MiB
Enkódoval : x264 - core 57
Hoď to video hodit na web, třeba na:
uloz.to
Je to na
ooo.my.se.mame.avi
kdyby to tam nevydrželo,dám to i jinam,zatím díky.
Stahuji, zítra se na to podívám, tož vydrž.
Takže problém bude někde ve tvém PC,
u mně to sice nejde načíst ve VDM, to řešit nebudu.
V pohodě funguje NERO Vision, stejně tak ConvertXtoDVD.
vso-divxtodvd - trialka
Zkus free Pazera AVI Converter:
http://www.pazera-software.com/products/zune-video- converter/
Když, tak ti to převedu, kam chceš. Stačí napsat.
Ideální je využít NERO nebo Pazera soft.
Ale já to nechci převést do MPEG2 v Neru nebo Convertu,to umím.
Potřebuji to převést do DivX nebo Xvid.
Když to nejde přímo, zkus to oklikou. Převeď to na DVD
a pak zpátky do DivX nebo XviD. Zatím jsem nezkoušel MediaCoder,
zkusím to zítra, výsledek hodím na Ulož to, pokud mezitím neuspěješ.
Total nejjednodušší na převod DVD do DivX je:
Dr.-DivX
Mírně mi uniká smysl toho počínání při ceně za prázdné DVD.
Díky moc za ten Dr.DivX - ten to vyřešil,i když tipuji,že to umí i Media Coder - ale umět ho nastavit.Až se vrátí Kmochna z Baham nebo kde je,tak snad poradí.
DivX proto,že už mám sklad dvd a nemíním ho moc rozšiřovat.
Je rozdíl mít seriál na 2 plackách a na 12.
Ahoj, no to je mi líto, že jsem nakonec nezkusil
Media Coder, ale vyloženě jsem zkusil okliku DVDx,
výsledek je o 11Mb větší, ale kdybys uvedl mail,
tak jsem měl vyloženě chuť si pohrát s roztáhnutím
obrazu pro tvůj displej, zvukem atd...
Akorát jsem se nedostal 5 dní ke kompu.
Máš to tady v XviD, VirtualDub už to samozřejmě načte,
původně to bylo v H264, to ti oznámí free program GSpot:
gspot
Představ si, že to bylo ve verziGSpot 2.1.
Upravene.avi
Používám Media Info,teď už to jde i přes Dr.DviX,zkusím ještě Media Coder.
Každopádně díky moc.
Z baham ne, jen z podobnýho pekla - ještě teď mi třeští hlava z rakie.
No problém je v tom, že tvůj přehrávač neumí H264 (MPEG-4 AVC) a není to XVID (MPEG-4 ASP) viz.
MediaCoder
Otevřít video
Záložka Video - kontejner Avi, bitrate 783 Kbps,formát XVID (default má problémový fičury neaktivovány- popřípadě aktivovat některý simple profile v profilech, ne advanced simple profile)
Záložka audio - pokud je to v mp3 tak zaškrtnout kopírovat audio, pokud je tam nějaký exot tak vybrat lame mp3.
Menu překóduj/spusť překódování
Jó,rakie,to je Bulharsko-Turecko...
Media Coder to převedl za pár minut,u toho zůstanu.Dr.DivX to trvá mnohonásobek.
Kde najdu simple profile - v profilech ?
jj v profilech
![[http://img229.imageshack.us/img229/2572/profilxvidp n1.png]](http://img229.imageshack.us/img229/2572/profilxvidpn1.png)
V simple profilu jsou zešedlý fičury, ktetrý by mohli dělat problém. cca takhle ti to musí přebrnčet každej stolňák.Nebo bez omezení a nezaškrtávat tam nic krom prvního.
Další dotaz - co je tohle prosím Tě za formát,je tam mpeg4,není tam AVI -
Formát : MPEG-4
Format profile : Base Media / Version 1
Codec ID : mp41
Velikost souboru : 685 MiB
Duration : 1h 23mn
Celkový BitRate : 1144 Kbps
Video
Format settings, BVOP : No
Duration : 1h 23mn
Bit rate mode : VBR
Bit rate : 979 Kbps
Maximum bit rate : 3538 Kbps
Šířka : 528pixely
Výška : 400pixely
Poměr stran : 4/3
Frame rate mode : CFR
Rozlišení : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame) : 0.185
Stream size : 587 MiB
Enkódoval : em4v 4.1.6.5
Microsoft MPEG 4 V1
abcavi.kibi.ru
AVI je kontejner není to formát videa
To je celkem exotika,kdoví co nutí uploadery nepoužít třeba XviD ale ukládat v něčem takovém.
Díky.
XviD a DivX jsou totožné formáty, rozdílné názvy jsou jen z komerčních důvodů (lépe řečeno loupežnických, protože původní free kodek vznikl zlomením formátu M$). Překódování je tudíž naprosto zbytečné.
Při vypalování v Neru zaškrtni Zvýšit kompatibilitu se stolními přehrávači
+ ten bazmek doleji FourCC. Nema problema, jen klikneš na šipku vlevo s vlastnostmi.
Možná máš v PC jen filtry, tak si stáhni napřed novou verzi MediaCoderu
a hlavně XviD 1.1.3 final (třeba od Koepiho) a nějaký šestkový DivX Bundle:
mediacoder
Koepi_XviD_download.htm
http://www.stahuj.centrum.cz/multimedia/multimedial ni_prehravace/divx-play-bundle/
testovací CD je tady, stačí stáhnout, smahnout a vložit do přehrávače - stahnout odsud:
http://divxtest.surdvd.com/What-is-DivxTest-Where-c an-I-find.html
Bohužel odkazy na DIVX TEST jsou nefunkční.
Tady jsou ale testy hotové
http://divxtest.surdvd.com/form/divxtest2_list.php? lang=eng
a tady ke stažení
KHGEWJ
U levneho domaciho kina Philips HTS 3180 je v navodu napsano, ze vstup USB podporuje pouze format DivX. Mel by prehrat tedy i Xvid?
