HDD připojený místo DVD mechaniky nefunguje správně
Zdravím, mám notebook Lenovo G580 (model 20150) a místo původního HDD jsem si připojila nový SSD. Na původní HDD jsem si pořídila rámeček, abych ho připojila místo DVD mechaniky. Na HDD mám pouze data, v počítači se mi zobrazí, při použití programu Lenovo Solution Center mi to neukazuje žádný problém, přesto ale nefunguje správně.
Co se děje:
- při procházení složek je vše zpomalené
- obrázky se mi otevřou, ale trvá to dlouho
- hudbu v přehrávači spustím, někdy jede ok, někdy se během přehrávání sem tam sekne
- při spuštění videa se seká každou vteřinou, je naprosto nekoukatelné
- při stahování z torrentů to chvíli stahuje, pak naskočí chyba "The request could not be performed because of an I/O device error." (ale při stahování z uložto.cz je vše ok)
Nejedná se o vadný disk, když ho vyměním za jiný kus, chová se úplně stejně, pokud ale oba připojím externě přes USB, všechno jede bezproblémově. DVD mechaniku jsem téměř nepoužívala, než jsem ji ale vytáhla, fungovala.
Rámeček, co jsem si pořídila, je za pár korun z ebaye, mohla by být chyba tam? Zároveň ho nemám přišroubovaný napevno uvnitř, můžu ho pořád vytáhnout bokem, protože mi nepasovaly přiložené šroubky - může to být špatným propojením? Sedí to tam ale pevně a nezdá se mi, že by to šlo zasunout ještě víc. Nebo je problém přímo uvnitř? Co by se s tím dalo dělat?
Díky za jakoukoli radu.
Kukni sa do Správy zariadení, či nevyskakuje nejaký žltý problém.
I/O device error znamená vadné prepojenie káblov sata, treba v Bios prehodiť slave/master ak je táto možnosť k dispozícii.
Možnosti sú pre I/O error:
Zastarané ovládače,
Pevný disk nie je kompatibilný s platformou OS,
Chybný zapisovač CD / DVD,
Voľný SATA kábel,
Fyzicky poškodený pevný disk,
Skus opravu sektorov na hdd; chkdsk (X:) /x /r /f /v /b
Napájanie zdroja noťasa by malo stíhať ak stačí pri USB.
https://www.czc.cz/it-bastlirna-jak-dostat-druhy-disk-do-notebooku-jde-to-snadno/clanek
Ano. To tam nepasoval držák/rámeček z té vyřazené optické mechaniky?
Mechanika je vysunutá jako jeden celek, nevím o tom, že by měla nějaký rámeček sama o sobě.
U mechanik je u některých modelů pomalejší sběrnice.
