Problém se stahováním na notebooku
v prvé řadě bych rád řekl, že se v počítačích obecně moc nevyznám.
Už nějakou dobu mám problém se stahováním. Jakmile stahuji nějaký soubor, je úplně jedno, jakou velikost má. Stahování se po chvíli vypne a napíše "chyba - chyba sítě". Stejně je to u instalování aplikací - pokud je to nějaká velká aplikace, stahování se po chvíli vypne a vyhodí chybovou hlášku.
Dnes jsem hodil notebook do továrního nastavení, ale problém přetrvává.
Děkuji za rady a odpovědi
Na to ti těžko někdo odpoví. Dohromady jsi nám nic neřekl, kromě toho, že ti nejde stahování.
Ono se na to těžko něco říká.
Prohlížeč funguje, stahování souborů se zapne, ale po chvíli zruší a napíše chyba sítě. Například ráno se mi nedařilo nainstalovat Google Chrome, pokaždé těsně před koncem se instalace ukončila (během stahování). Jedu přes wifi.
Jaký prohlížeš používáš, jaký je OS, typ notebooku, chodí updaty systému?, WiFi je tvoje - pak se asi můžeš připojit kabelem - to chodí? Kdy to začalo - nejaká souvislost? WiFi je ošidné někdy i při zdánlivě silném signálu. Začal bych kabelem. Pokud to nejde u tebe, zkus to jinde.
Mimochodem, lepší než webovský instalátor čehokoliv, je stáhnout napřed celý instalační soubor.
Google chrome 64bit eng
Google chrome 64bit cz
Používám Chrome, Windows 10, noťas je Asus x553ma. Kvůli rozbitému portu nemám možnost k noťasu připojit kabel. Kdy to začalo si nepamatuji.
Asi to nerad uslyšíš, ale začal bych opravou pro kabel.
To bohužel teď nemám možnost. Jenom nechápu, z jakého důvodu to přestalo fungovat, když předtím vše běželo úplně normálně. Doufal jsem, že právě po obnovení bude všechno běžet.
Znamená to, že si vsetko vymazal, notebook je čistý a nefunguje to?
Ano
Pripojenie k internetu máš aké? Chybu potom hľadaj tam. Iný pripojený počítač/mobil robí to isté?
Na mobilu se tohle neděje, nepomáhá ani když vypnu firewall.
Tak potom podľa mňa nemáš ten počítač čistý. Http response code ti vráti nejaký? To si môžeš pozrieť v prehliadači, F12, sieť. Alebo tak podobne.
Když přineseš notebook ke kamarádovi, chová se stejně, nebo stahování začne fungovat?
