Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nové pc do 30 000 Kč s monitorem
chtěla bych pro syna 14 let k Vánocům stolní pc a protože tomu absolutně nerozumím, prosím o pomoc Vás. Můžete mi prosím navrhnout sestavu, kterou bych si nechala složit v czc nebo někde jinde? Licenci na windows 10 si koupím z aukra. Děkuji moc za Vaše rady
Dostala jsem tento návrh, je to v pořádku? https://www.czc.cz/233925,198449,241828,221757,192736,235428,200384,230175,222548,247331/kody
To jsi skladala sama ? Docela slusny. Jak je na tom graficka karta od Palitu nevím, ale celkove je t…
XoXoChanel 04.11.2018 16:48
XoXoChanel
Ahoj, ano, ta navrhnutá sestava je ok. Jen není vše skladem, ale do Vánoc snad bude. Možná bych vyřa…
Lukas1982 04.11.2018 16:53
Lukas1982
chladic bych tam urcite nechal
Boboo 04.11.2018 17:25
Boboo
A proč? Pochybuju, že se bude taktovat a ten BOX chladič je tichý a srovnatelný i v zátěži.
Lukas1982 04.11.2018 17:35
Lukas1982
vzdyt ten stealth neudrzi ani max turbo pri poradne zatezi nevim kde na to porad chodite ze je OK te…
Boboo 04.11.2018 19:22
Boboo
Ten BOX chladič je vážně dobrý a srovnatelný s navrhovaným, asi podobnou sestavu nemáš. Taky záleží…
Lukas1982 04.11.2018 21:54
Lukas1982
Takze ses na ten odkaz nedival chapu. Narozdil od 1600 ma 2600 jen wraith stealth a ne spire
B... 05.11.2018 06:07
B...
Ale ano, díval jsem se. Viděl jsem to celé, děkuju za odkaz. Mluvím jen z osobní zkušenosti. Já mám…
Lukas1982 05.11.2018 16:25
Lukas1982
Rozdíl mezi drahou a levnou pastou je asi půl stupně.
karel 05.11.2018 16:40
Tak to zapomeň. Nevím, kolik jsi v životě skládal počítačů, ale rozdíl je někde i 8 stupňů. Samozřej…
Lukas1982 05.11.2018 17:24
Lukas1982
Nesmysl. Pasta rozhodně není ten element,který dokáže takhle snížit teplotu. Pasta se nanáší v tlouš…
forestek 05.11.2018 17:30
forestek
A- Tak tam jde i o usnadneni « thermalniho » prenosu mezi hlavou chladice [CHet] a vyplni mikro vzdu…
XoXoChanel 05.11.2018 17:41
XoXoChanel
a srovnatelný s navrhovaným Tady vidis ze mele blbosti staci se podivat na rozmery passivu a pouzit…
Boboo 05.11.2018 18:55
Boboo
Já neříkám, že je to nějaký super chladič, ale že v běžných podmínkách je srovnatelný a jsou to pení…
Lukas1982 05.11.2018 19:35
Lukas1982
az budou 30+ stupnove vedra pres leto tak ti podekuje
Boboo 05.11.2018 19:36
Boboo
Jo. Na [65W] CPU dosazovat jeste skoro 20-30dB chladic, mi IMHO prijde zbytecnost. Na ty samé [TDP]… poslední
XoXoChanel 05.11.2018 21:17
XoXoChanel
Sestavu jsem neskládala sama, navrhli mi ji na jedné pc poradně. Chtěla jsem jen vědět, jestli je v…
KAR11 04.11.2018 17:10
KAR11
Skoro ideál,ale konec nezvládáš. Pokud nebude tebou vybrané,tak jim nedávej volnou ruku!!!! Nastrkaj…
forestek 04.11.2018 17:14
forestek
Určitě se to dá nahradit, kdyby náhodou. Času dost :-) Jen si nejsem jistý, jestli je přibalený kabe…
Lukas1982 04.11.2018 17:29
Lukas1982
Tak jsem objednala a uvidím, jestli aspoň do konce listopadu naskladní. Volnou ruku jim určitě nedám…
KAR11 04.11.2018 20:12
KAR11
Správný poznatek. Jestliže kluk bude mít herní dělo,tak jednoznačně ! připojení kabelem. Neexistuje…
forestek 04.11.2018 20:16
forestek
Ahoj, ano, ta navrhnutá sestava je ok. Jen není vše skladem, ale do Vánoc snad bude. Možná bych vyřadil ze sestavy chladič, protože ten dodávaný s procesorem je taky kvalitní.
vzdyt ten stealth neudrzi ani max turbo pri poradne zatezi nevim kde na to porad chodite ze je OK ten chladic.
watch
Pri Blender zatezi na hranici toho co amd udava jako "zdravou" hodnotu a dodam ze tohle je na open bench sestave v klimatizovane mistnosti
Ten BOX chladič je vážně dobrý a srovnatelný s navrhovaným, asi podobnou sestavu nemáš. Taky záleží na airflow ve skříni.
Ale sestava dobrá :-)
Já mám jednu úchylku a to je, že vše očistím isopropylem a dávám tam pastu MX-2 a takových teplot jsem nikdy nedosáhl.
Tak to zapomeň. Nevím, kolik jsi v životě skládal počítačů, ale rozdíl je někde i 8 stupňů. Samozřejmě záleží i na tom, kolik jí naneseš.
Taková Coollaboratory Liquid Pro udělá rozdíl i 12 stupňů, ale hrozně špatně se nanáší, proto pořád zůstávám u osvědčené MX-2 ikdyž mám pocit, že šla poslední dobou její kvalita dolů. Každopádně i ta nejlevnější je lepší, než ta žvýkačka přilepená na chladič.
Nesmysl. Pasta rozhodně není ten element,který dokáže takhle snížit teplotu. Pasta se nanáší v tloušťce mikronů na vyplnění velmi drobných nerovností. Za ideálních podmínek,když je plocha chladiče i procesoru naprosto rovná (lapovaná) ,pastu netřeba. Nezaměňovat nanášení pasty s namazáním chleba sádlem.
A- Tak tam jde i o usnadneni « thermalniho » prenosu mezi hlavou chladice [CHet] a vyplni mikro vzduchovych bublin (z uvedencyh nerovnosti na heat_spreaderu -- IHS) kde [cooper-heatsing|CPU_Heatsprender] nejde vyrobit 100% rovny, proto je potreba vyplnit ty uvedené « bubliny » nebo uvedené nerovnosti.
#Osobne bych doporucil spis pro CPU « sedou » jak « bilou » a tipnout (jak maly hrasek, nebo velmi jemného krizku) jen do prostred, oproti "bilé" které se zpravidla rozetira.
*Znacek je hodne, rozdil dela zpravidla jen % obsahu metalu - oxyde , zinek etc. Zbytek je jenom silicon.
# Stupne zalezi na vice faktorech, ale pri beznych [TDP] je rozdil okolo 5-8C°. Vysi teploty dela spise nepresné nasazeni COL_hlavy, nebo zavirka push-pin u AMD, ale jsou to spis vyjimky.
Ilustracni obrazek :
[83916-cooper-heatsing-jpg]
Tady vidis ze mele blbosti staci se podivat na rozmery passivu a pouziti heatpipe, ten stealth nema ani copper jadro
Já neříkám, že je to nějaký super chladič, ale že v běžných podmínkách je srovnatelný a jsou to peníze navíc. Už je to objednané, takže je to jedno.
Jo. Na [65W] CPU dosazovat jeste skoro 20-30dB chladic, mi IMHO prijde zbytecnost. Na ty samé [TDP] jako predeslé "Intel@i3" na které stacil obycejny pribaleny "Intel Komar Bzucak".
Na tech prilozenych jsem zkousel i mensi Overclocking, teploty drzeli jen mozna s vysim V-Sync (65-70C°) to slo trochu vic slyset. Tak neni to "PRISM" to je pravda, ale bez OC je zcela dostacujici, v klidu se drzel okolo 35C° max.
*Navic je to neco co si muze vdyz dokoupit, ted ma jeden chladic zadarmo.
Sestavu jsem neskládala sama, navrhli mi ji na jedné pc poradně. Chtěla jsem jen vědět, jestli je v pořádku a nic tam nechybí jelikož tomu nerozumím. Dám ji složit do czc. Vím že skladem nejsou paměti, GK, SSD, zdroj. Když to objednám a skladem to dlouho nebude, dá se to pak nahradit co budou skladem? Jinak Vám moc děkuji za ochotu a Váš čas
Skoro ideál,ale konec nezvládáš. Pokud nebude tebou vybrané,tak jim nedávej volnou ruku!!!! Nastrkají tam neprodejné díly a z kvalitní sestavy bude šunt. Trvej na zadaných komponentech,popřípadě je sháněj jinde,je hafo PC prodejen. (Alza,AlfaComp,Mironet ... ) S licencemi z Aukra tu byly posané případy,že se jedná o provalené licence,tak pozor. Mít jen key bůhví od jaké verze a potom stáhnout nejnovější verzi z MS nemusí zafungovat. U desítek obvzlášť.
Jen si nejsem jistý, jestli je přibalený kabel k propojení PC s monitorem.
Tak jsem objednala a uvidím, jestli aspoň do konce listopadu naskladní. Volnou ruku jim určitě nedám, chci tam mít to, co je objednáno. Pokud nenaskladní, poprosím Vás pak ještě o sestavení chybějících komponent. Kabel v balení je. Ještě jedna otázka. Router máme v přízemí a syn má pokoj v prvním patře, kde je signál nic moc. Nyní hraje na notebooku a ten wifi má. Jak zesílit signál bez použití kabelu? Do zásuvky jsem mu koupila opakovač signálu a je to trochu znát ale nejsem si jistá, jestli to na stolní pc bude stačit. Děkuji moc
