Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sestavení PC a problém se spouštěním
Zdravím,predesilam že jsem víceméně laik,ale sestavil jsem synovi levné PC (Phenom X4 3.20Ghz,8 Gb DDR3, 500 Gb WD SATA, nVidia 9600 GT 512 Mb, zdroj 450 W, vím že nic moc ale na Minecraft a pohádky stačí. Ale..
Když jsem PC zapnul zdroj se zapnul,větrák na CPU také ale nespustil se obraz monitoru,takže jsem PC vypnul zkontroloval zapojení kabelu,PC zapnul a spustil se i obraz takže jsem v BIOSu provedl nezbytné změny uložil ale po restartování se opět nespustil obraz,takže jsem PC opět vypnul vypojil a znovu zapojil všechny kabely. PC se spustil normalne,spustila se z flash disku instalace Windows ale při restartování po instalaci se opět nespustil obraz poradil by někdo v čem může být problém? Kabeláž mám všechnu určitě správně,ale po restartu se prostě nespustí obraz jinak zdroj normálně běží.
Všechno bazar takže otázka jestli koupený vše funkční,že jede zdroj nic neznamená PSU jakej značka,d…
sambilionk 06.11.2018 23:35
sambilionk
Zdroj je Evolveo Pulse 450 W, deska je asrock N68C-S UCC. Jinak zdroj,disk,paměti a veškerá kabeláž…
Vaillant82 07.11.2018 08:26
Vaillant82
Evolveo Pulse 450 W Promiň, ale co tě vedlo k nákupu tohoto "zdroje"? Nic horšího neznám. Zkus rese…
Lukas1982 07.11.2018 10:26
Lukas1982
No vedla mě asi blbost. Můžu poprosit které značky zdrojů jsou asi nejlepší a kterých se vyvarovat.
Vaillant82 07.11.2018 10:28
Vaillant82
https://pc.poradna.net/questions/1380456-zdroje-ktere-se-daji-koupit-bez-nasledneho-place Je to tam…
Lukas1982 07.11.2018 10:38
Lukas1982
S tím Minecraftem si ale jistý nejsem. Pohádky určitě ano. Na to ale stačil levný a úsporný NB.
forestek 07.11.2018 07:13
forestek
Pozor na vložení RAM,dva sloty jsou DDR2 a dva DDR3.
forestek 07.11.2018 08:50
forestek
Na to jsem pozor dal.
Vaillant82 07.11.2018 09:24
Vaillant82
Kabeláž mám všechnu určitě správně,ale po restartu se prostě nespustí obraz jinak zdroj normálně běž…
XoXoChanel 07.11.2018 10:33
XoXoChanel
NN dávám tam win 7 origo a je to hned od začátku ještě před boot. Ale zkusil jsem spouštět s jiným d…
Vaillant82 07.11.2018 10:37
Vaillant82
Ano, klidne to muze byt i tou zakladni deskou. To ze se spusti jednou deseti pokusu bude spis nasved…
XoXoChanel 07.11.2018 10:38
XoXoChanel
Kontrolní otázky. Co distanční sloupky? Jsou pouze na správných místech? Není nějaký navíc? V minimá…
mirha 07.11.2018 10:42
mirha
No přiznám se že distanční sloupky jsem nezkontroloval jestli není pod deskou nějaký navíc, po pravd… poslední
Vaillant82 07.11.2018 10:57
Vaillant82
Zdroj je Evolveo Pulse 450 W, deska je asrock N68C-S UCC. Jinak zdroj,disk,paměti a veškerá kabeláž je úplně nová. Zkusil jsem i použít jiný disk,jiné paměti i kabely a spustit s integrovanou grafikou na desce ale problém je pořád stejný.
Evolveo Pulse 450 W
Zkus reset CMOS, použít jen jeden modul RAM, ale já bych v první řadě vyměnil ten "zdroj".
- Z toho vypovida jen to, ze se sepnul : [PS_ON# a COM], ale nic o funkcnosti ostatnich komponnetu.
- Ten cerny obraz je hned po spusteni nebo az po BOOT, kdyz se spusti Windows ? Neinstalujes na to doufam Windows@10?
* Jestli az po spusteni BOOT, tak si z tebe zrejme nekdo udelal srandu a dal ti vadnou GPU@GT, ale pro jistotu zkus zapojit jiny vystup (DVI/VGA).
Ano, klidne to muze byt i tou zakladni deskou. To ze se spusti jednou deseti pokusu bude spis nasvedcovat o studeném spoji, slabé, nebo uz lehce vyteklé (takova hneda hmota) kondiky (k ohledu na stari desky to neni nic neobvyklého,) které nezvaladaji vyboj, kde dochazi k tzv kmitavému pulzacnimu napeti.
* Nekdy jdou microsopické spoje nastartovat nahratim (roztahnutim), treba fénem, ale spis bych drahoceny cas zameril na zakoupeni nového materialu ;-).
