Operačný softvér switchu 2960
Zdravím,
Mám problém so switchom, náhodou som vyresetoval flash-ku na ktorej bol nainštalovaný operačný systém. Switch som mal napojený na počítač, keď som ho išiel vyresetovať, čo som tam naprogramoval,dal som vymazať iba nvram a po spustení sa mi vymazal aj flash disk s operačným systémom. Potrebujem poradiť, akým spôsobom by sa dal ten operačný systém vrátiť naspäť krok za krokom?
Ďakujem za radu.
Pokud se ti vymazala fleška, tak na 50% pomuže Recuva. Ale nezaručuji 100% uspěch.
Ďakujem za radu, prv musím napísať do WORD-u postup práce a potom sa pustím do toho.
Viete mi povedať aj iné programy na obnovu operačného systému?
Co je to za operační systém?? Protože switch žádný operační systém nemá. Jmenuje se to firmware.
Dnes som to náhodou vymazal, profesor mi len povedal, že som vymazal operačný systém na flash-ke.
Jednoducho to musím odčiniť, a preto potrebujem pomoc od vás, pomôžte mi to nejako opraviť.
Stačí keď mi poviete iba nejaké funkčné programy a ja už to skúsim ďalej aj sám.
obsah flashky možná znovu najde testdisk, možná zmíněná recuva.
switch myslíš asi cisco 2960 - vím jen že existují. je možné že umí použít nějaký systém na flashce, sítě jsem nestudoval a do cisco krámů nevidím.
ten pedagog taky neví co na tom bylo a jak se to tam dostalo?
Cisco IOS je samozřejmě OS. Prosím neraď v případech, když vůbec nic nevíš.
IOS tam naláduješ přes ROMMON (v něm bys už měl být, pokud jsi smazal image IOS). Následně pomocí xmodem nahraješ image IOS
viz https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3560/software/release/12-2_20_se/configuration/guide/3560scg/swtrbl.html#wp1099467
Ďakujem za pomoc. Už je to vybavené. ??
