Problém se startem PC - je nutné aspoň 20 x zapnout vypínačem
Ahoj, mám problém se spouštěním PC - musím chvíli cvakat vypínači na case a na zdroji, až naskočí (i třeba 20 -30 x).Vystříkal jsem oba vypínače čističem (Kontakt Plus), ale nepomohlo to.Co dál ? Mám napájet nové vypínače, nebo se tak může projevovat i to, že odchází zdroj ?
Spíš bych zkusil jiný zdroj, než stříkání na vypínače.
Dík za radu, ale nemám doma sklad zdrojů.Ta očista vypínačů mne napadla jako první pomoc, náhradní zdroj nevlastním, musel bych ho koupit.
S největší pravděpodobností jsou tři možné příčiny: vadný zdroj, vadná deska, vadné tlačítko (nebo upadlý drát k tlačítku). Takže nejdříve odpojit tlačítko od základové desky a zkratovat přímo piny na základové desce. Pokud zdroj naběhne, je to tlačítko nebo dráty k němu. Pokud ne, je to zdroj nebo deska.
Zeptám se možná hloupě : Není ten vypínač na case sepnutý jen po stlačení, aby vyslal impuls ? (abych tím zkratováním pinu na základní desce tu desku nezlikvidoval úplně...)
Na ATX je.
Takže :
1) fakt to mám zkratovat ? Nemůžu tím tu desku nějak poškodit ?
2) Jak dál - jak zjistit, jestli je problém v desce nebo ve zdroji ?
3) Znamená tento problém nutnost nákupu desky/zdroje, nebo to mám odnést celé do opravny ?
Takze:
1) Ano. Spinac nic jineho nedela.
2) Bez jineho zdroje tezko.
3) To bude nejlepsi (opravna).
Ještě poprosím o doporučení, jaké mám chtít v opravně nové komponenty, polud to bude nutné :
1.Pokud to bude zdroj, jaký ? (Fortron ?, nebo pls jaký konkrétně )
2.Pokud to bude deska , jakou ? (socket 939 s Athlon 64 3000+)
Jde o 3 roky starou sestavu, takže bych uvítal nějaký rozumný poměr cena /kvalita.
Dnes mám zdroj Chill-Innovation CP 400P (400W,ATX) a desku MSI K8N Neo platinum (socket 939), grafika je s PCI-ex (6600 GT)
Pokud to bude zdrojem, tak ano - Fortron je dobra a relativne levna volba (konkretne napr. osvedceny Blue Storm 2). Pokud to bude deskou, mas sanci akorat nekde po bazarech. S939 se uz nedela, tudiz se novy koupit neda (nebo o tom aspon nevim). Znamena to novou desku + CPU + pameti (pouzite jsou DDR) + grafiku (ta tva nadhera ma jeste AGP).
Na S939 este existuje MSI a asrock, http://www.litec-computer.de/PC-Komponenten/Mainboa rds/AMD-Sockel-939:::554_206_254.html
) Teda tu MSI uz tam nemaju ale myslim ze sa da este zohnat, asrock este maju. Asi sa uz len dopredavaju...
su to sice hrozne smejdy, ale da sa este kupit nova (tu MSI mam doma, ach jaj, ale vzdy lepsie jak asrock
Zacal by som ale tym zdrojom (ak to nie je vypinac - skusit to zapnut spojenim kontaktov, ako uz bolo pisane. Ak sa boji tak da sa skusit pouzit reset tlacitko namiesto zapinacieho , to je to iste).
Ještě mně napadl vypínač u zdroje - mám to zkusit rozdělat, nebo tam by se to projevovalo jinak ?
Jak chceš rozdělávat vypínač na zdroji? Máš nějaké zábrany před zkratováním vývodů k tomu tlačítku na přední straně skříně?
Vypínám vypínačem i zdroj.Myslel jsem, že u ATX vedou dráty z přední strany case na desku.Napadlo mne, že by to mohl být druhý možný problém.Možná vymýšlím nesmysly, ale pokouším se ušetřit cca 500 Kč za zjištění závady v servise - a pokud by to byl třeba jen drát u vypínače...
S vypinacom na zdroji nic nerob a ani sa nesnaz zdroj otvarat. Nemas na to kvalifikaciu, robil by si to v rozpore s vyhlaskou, a nic by si tam neporiesil. Ries predne zapinacie tlacitko (zamen ho za reset tlacitko), ak to nepomoze tak skusit si pozicat iny zdroj, ak nepomoze tak nova zakl.doska.
Pokud máš dojem, že cvakání vypínačem na zdroji pomáhá, může to být skutečně vadným zdrojem. Ale v tom případě není závada ve vypínači, ale nejspíše nechce naskočit pomocný zdroj +5VSTB. Jinak skutečně začni tím, co ti od začátku všichni radíme - buďto přehoď na desce dráty od tlačítka a dráty od resetu a zkus to nastartovat tlačítkem reset nebo zkratuj špičkou tužky přímo kolíky na desce.
Dík za trpělivost. Takže přepájím dráty u vypínačů Power a Reset na case a vyzkouším.(u desky s tím nechci moc manévrovat, je tam těch drátů víc a nechtěl bych nějaký utrhnout).
Pokud to nepomůže, odnesu počítač do opravny (pokud jste někdo z Brna, uvítám tip kam).
Pokud bude vada ve zdroji, odsouhlasíte mi Fortron FSP400-60GLN 400W ?
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514108 O0V41NKC5D
Pokud bude vada na desce, asi bude lepší koupit nový počítač :(
(pokud se už můj socket běžně nedodává a musím kvůli tomu měnit přinejmenším paměti a procesor)
Pájet nic nemusíš,jen přehoď ty konektory k tlačítkům na desce.Ve vypůjčení zdroj nevidím žádný problém,nakonec jetý značkový ATX se dá sehnat za 2 stovky.
Na desce je právě u sebe docela změť drátů, pokud je jednou rozpojím, těžko budu hledat který kam, asi to má taky nějaké pojistky proti vytažení...Proto se tomu chci vyhnout.Připadá mi jednodušší to připájení dál od desky.
To sa zapaja podla navodu k zakl.doske. Alebo si to nakresli ze ako to je zapojene.
Ak nie si schopny ani zapojit powerbutton a reset, tak to odnes do opravy a ani sa toho nedotykaj !
Nic nepájej! Prostě najdi vývody od tlačítek na bedně, jdi po drátech k desce a přehoď je mezi sebou. Není to tak složitý, jak to vypadá, jen nemít bobky a podívat se na to. Konektory od těch vypínačů bývají obvykle popsaný a pokud bys nevěděl, kam to zapojit, tak se podíváš do manuálku k desce. Nic, co by průměrně inteligentní jedinec homo sapiens nezvládnul.
Preboha nic nemusis pajet !!! Vytiahni zo zakl.dosky konektor tlacitka reset a strc ho namiesto powerbuttonu.
P.S. na tych konektoroch co su v doske je napisane ze ktory je reset a ktory je powerbutton. Popis pinov zakl.dosky mas v navode k zakl.doske.
Nechci zde dělat reklamu,ale menší PC krám,kde ti jistě závadu odhalí
Na Seznamu-mapy je to zde Loc: 49°11'58.493"N, 16°38'26.997"E
Dík za tip, Židenice moc neznám, ale klidně bych tam přijel - akorát tam nevidím na mapě žádný servis - Ty tam pracuješ ?
Nepracuji tam,ale pokud jsem něco potřeboval,vždy jsem tam uspěl,zdroj ti ověří na počkání.
Pozor naproti je nějaká jiná počítačová firma,spíš zaměřená na data.
Má to nějaký název ? Abych si třeba nejdří zavolal, jestli tam teď o prázdninách jsou.Bydlím na druhém konci Brna, tak abych nejel zbytečně.
Název,ani telefon nevím,majitel se tuším jmenuje Vondráček
Muzu poprosit o radu ohledne meho problemu se zapnutim meho milovaneho klumpru, co mi uz tezce pije krev?Diky
Nejsi Ty nahodou blondyna??
Napadla mně ještě jedna zoufalá věc : Mám někde zaházený archivní počítač - ještě na kliku (skoro). Mohl bych zkusit zdroj z něho ?
Nebo i v této oblasti se technika vyvíjí a nepůjde to ?
(Ptám se hloupě, ale nikdy jsem do něčeho podobného nešťoural : Vyměním ten zdroj bez dalšího know-how ? Doposud můj největší úspěch v oblasti hardware byla výměna DVD mechaniky, a i to mi dalo zabrat
Zavisi od toho ze co to je za zdroj. Pravdepodobne to nebude mozne, ak je moc stary (bude moc slaby (12V vetva) alebo ani nebude ATX).
Pokud je to ATX zdroj a má dostatečný výkon, tak by neměl být problém.
Myslím že výkon by neměl hrát roli, ne ? Jde jen o to, jestli se bude spínat - já jsem myslel, že bych ne něho nic nepřipojoval.Jen jestli pojede, nebo ne při zapnutí.Pokud pojede, koupím nový fortron.Pokud ne, tak to celé hodím do kontejneru, protože novou desku shánět asi nemá smysl.
Vykon hraje velku rolu, hlavne teda ze kolko amperov mozes brat z 12V vetvy a ci vobec bude mat dodatocny 12V konektor. Ak tomu nerozumies tak na to nesahaj.
Ale já ten zdroj chci použít jen na to, abych zjistil jestli se sepne !
Proč by tam měl hrát roli výkon, když nic nebude pohánět ?
Čemu zase říkáš "sepnutí zdroje"? Dva dráty zkratovat nedokážeš a chtěl bys zapojovat jiný zdroj?
Za sepnutí zdroje považuji, když se rozjede jeho ventilátor - myslím, že pak je zdroj připraven dodávat energii a v mém případě by bylo jasné, že ten původní je na odpis.
Dva dráty zkratovat - jak napsal výše Prasák - mám bobky, protože si nejsem jistý které zkratuji a jaký to může mít dopad na osud mého počítače.
Jestli nedokážeš zjistit, které dva dráty vedou ze základní desky k tomu spínači na předním panelu, odnes PC do servisu.
Které dráty vedou ke spínači snad zjistím, ale mám problém je odpojit, protože na spínači jsou napájené (proto moje úvahy o pájení).Asi je to směšné, ale ten kdo mi stavěl PC všechny dráty od vypínačů a kontrolek z case stočil kolem sebe, takže to není až tak snadné odlišit (pro mne).Musím VŠECHNY dráty odpojit a rozmotat.Připojení na desku má nějaké pojistky, a docela tam zavazí zvukovka.Nikdy jsem se v tom nehrabal, a nejsem technický typ - takže mám bobky.Ale zároveň mám teď finanční problém, takže se mi moc nechce dávat 500 Kč za zjištění, že mám např. špatný vypínač.Sorry za hloupé otázky, a dík za trpělivost.It is all.
Tie draty maju aj farby. Tie farby tam nie su kvoli tomu aby sa PC zvnutra pacilo manzelke. .. a na kazdom z tych konektorov je napis. Tak to mozes vytahovat aj po jednom a citat.
.. a zvukovka sa da vytiahnut, ze. Odskrutkuje sa jedna skrutka a vytiahne sa to.
A nie su tam ziadne poistky. Chytis drat a vytiahnes (da sa to aj po jednom resp. po dvojiciach dratov ktore su zatocene dokopy).
A ked budes vyberat zvukovku tak sa ju snaz chytat len za tu kovovu zaslepku a za hrany, a v ziadnom pripade ju neukladaj na koberec. Najlepsie na nieco antistaticke, ak nemas tak na holy stol, najlepsie asi suciastkami nadol.
Ano ked tam das moc stary zdroj tak "sepne" tak ze behom sekundy sa odpali a odpali aj cele PC. To budes mat potom "sepnute" naveky cele pc a pojdes si kupovat nove. Este nieco?
P.S. Nerozumies tomu tak nemudruj. Tvoje uvahy su absolutny fyzikalny nezmysel. Ak chces skusat nejaky zdroj tak sa predtym opytaj. Az budes vediet znacku a presny typ prip. aj max. odber vetiev zo stitku.
Díky, to je pro mne velmi cenná informace.Proto se s Vámi radím a fakt si vážím Vaší pomoci.
Nevím co máš pořád s tím 500 za zjištění závady u nás se to i s montáži vejde do kila pokud je to zdrojem ale když vidím mlaďochy tak kolikrát "zadarmo".
Ten starý zdroj by jsi musel připojit na desku a pravděpodobně by na vyzkoušení stačil a nic by se nestalo. Teda pokud je to aspoň ATX 200w
Odkial zobere na 200W zdroji ATX12V konektor?
Jde o cenu zjištěnou telefonicky ve 2 pro mne nejbližších opravnách, kde zároveň mají skladem ND (alfacomp : 500 Kč, softcom : 450 + DPH ) - mají ceník za zjištění závady obecně bez ohledu na dobu skutečné práce, tuto cenu mi nabídli i když jsem jim vysvětlil o co mi jde a POZOR : CENA NEZAHRNUJE OPRAVU PROBLÉMU, jen zjištění zda je problém ve zdroji nebo v desce.Pokud víš o někom z Brna, kdo mi to vyřeší za kilo + materiál, rád ho navštívím
