Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pc nebootuje po flashnuti biosu
Dobry den!Mam obrovsky problem moj pc sa nechce bootnut po flashnuti biosu.Pocitac isiel bez problemu ale zistil som ze som ho flashol s starsou verziou.Skusal som reset cmos,skusal aj dat najnovsiu verziu biosu na usb vo formate fat32 ale nepomohlo.Meno dosky je msi b150m gamimg pro.Prosim poradte nemam ani potuchy co by mohlo pomoct.Dakujem.
Co znamená "nebootuje"? Do BIOSu se dostaneš? Nebo se sekne v půlce? Dělá to nějaké zvuky?
Moas 12.11.2018 07:55
Moas
Nedostanem sa do biosu mam proste black screen.
Routine 12.11.2018 08:06
Routine
Zřejmě se ti pořadí bootování změnilo.Zkus ručně přes (asi) F12 zvolit ručně správný disk. Nebo je t…
forestek 12.11.2018 08:00
forestek
Mam black screen neda sa nic
Routine
skusal aj dat najnovsiu verziu biosu na usb To jsi ho flashnul teda jak?
Lukas1982 12.11.2018 08:21
Lukas1982
Ja som tam dal starsiu verziu
Routine 12.11.2018 08:29
Routine
Opravit to samozřejmě jde. Dá se nabootovat bios z flešky,ale asi to přesahuje možnost (mou),to tady…
forestek 12.11.2018 08:21
forestek
Skusim ale serviaci v mojom okoli su extremne ochotny a ked nieco nevedia tak je automaticky pokazen…
Routine 12.11.2018 08:27
Routine
No,ono záleží na výbavě onoho servisu. Také,jestli je chip s biosem v soklu a podobně. Pokud budou p…
forestek 12.11.2018 08:57
forestek
presne tak! každopádne ešte raz ďakujem a ked si už nebudem vedieť poradiť na nijakom portály tak ur…
Routine 12.11.2018 09:10
Routine
Co tě vedlo k tomu flashovat BIOS, když všechno normálně fungovalo? Zjisti, jakou verzi tam nahráls…
Lukas1982 12.11.2018 08:20
Lukas1982
Na tohle téma by mě také diskuse zajímala. Když to jedinec sleduje,tak u všech zařízení je to honba…
forestek 12.11.2018 08:24
forestek
No jo, přesně tak... Chápu flash BIOSU kvůli podpoře novějších procesorů a RAMek, ale jinak ne.
Lukas1982 12.11.2018 08:33
Lukas1982
predtym som dostaval blue screeny a internet som čítal že flash to fixne
Routine 12.11.2018 08:34
Routine
Tak v tom případě to může být i chyba hardwaru. Odpoj disky a nechej jen jeden modul RAM, jestli to…
Lukas1982 12.11.2018 08:42
Lukas1982
ok skúsim
Routine 12.11.2018 08:59
Routine
Ještě dodám, že pokud máš integrovanou grafiku, tak tu z PCI-E taky odpoj. Taky by se hodilo, kdybys…
Lukas1982 12.11.2018 09:08
Lukas1982
jasne skúsim aj tú grafiku, doska je msi b150m gaming pro,cpu i5 6600km gpu gtx 1050
Routine 12.11.2018 09:11
Routine
- Jaké CPU máš? - Jaká verze BIOSu tam byla? - Jakou verzi jsi tam dal?
mirha 12.11.2018 08:48
mirha
cpu je i5 6600k dal som tu tú najstaršiu verziu 4.0 biosu žial neviem aká tam bola verzia predtým ak…
Routine 12.11.2018 08:58
Routine
Verze 4.0 podporuje tvůj CPU, ale měsíc po v.: 4.0 vyšla v.: 4.1, která opravuje: Popis - Optimize…
mirha 12.11.2018 09:17
mirha
jasne dakujem určite skúsim
Routine 12.11.2018 09:18
Routine
Za pokus by stálo, vyndat GK a zkusit integrovanou.
mirha 12.11.2018 09:37
mirha
Grafickú sme vybrali a nešlo to ani s integrovanou
Eno 12.11.2018 09:47
Eno
To byl jenom nápad. Problém bude nejpravděpodobněji v kompatibilitě RAM.
mirha 12.11.2018 09:59
mirha
Dobre vyskúšam po vymieňať rám ci to pôjde a ešte raz ďakujem za rady
Eno 12.11.2018 10:05
Eno
a nenapadlo tě, že to třeba taky může být vadná RAM? A že zbodaný flash jde taky za tou vadnou RAM?… poslední
touchwood 12.11.2018 14:41
https://www.youtube.com/watch?v=LRyFMf0D9Lc
dsa 12.11.2018 08:49
dsa
ja sa nedokážem dostať do biosu
Routine 12.11.2018 08:54
Routine
a chcel by som dodať že ked zapnem počítač tak na doske blikne diodka cpu a dram na červeno
Routine 12.11.2018 09:16
Routine
To asi nic neznamená,jsou desky,kde nic nebliká. Jen efektní a zbytečná věc.
forestek 12.11.2018 09:24
forestek
okej
Routine 12.11.2018 09:25
Routine
Jak si to Flashoval ? Na 150satkach MSI se casto mrvil BIOS u flashu, navic DonwGradovat na inicialn…
XoXoChanel 12.11.2018 11:13
XoXoChanel
Jasne skusim dakujem
Routine 12.11.2018 11:23
Routine
Dik routine mam taky pocit ze si musím nájsť rezervu na novú základnú dosku ?predám obličku
Eno 12.11.2018 11:37
Eno
https://www.google.sk/amp/s/www.manmagazin.sk/neviete-ako-zbohatnut-pozname-cennik-vasich-organov/am…
Routine 12.11.2018 14:27
Routine
1. CMOS reset udělej pořádně, tj. vypojit z napájení, vytáhnout baterku a zkratovat jumper, to vše m…
touchwood 12.11.2018 14:38
Opravit to samozřejmě jde. Dá se nabootovat bios z flešky,ale asi to přesahuje možnost (mou),to tady popsat. Zkus na jiném PC projít všechny témata o opravě biosu a začít pokusničit. Mě se to před lety také stalo na desce MSI a "nějak" jsem tam bios vrátil. Ale bylo to mnoho pokusů,ale jeden zabral. Nebo desku vyjmi a zajdi do servisu. Máš to bez nervů a celkem na jistotu.
No,ono záleží na výbavě onoho servisu. Také,jestli je chip s biosem v soklu a podobně. Pokud budou pájet,tak si naúčtují za práci balík a potom samozřejmě je dobré vědět,kolik by tě stála nová deska,jakou máš nyní a tak nějak. V této době žádný servis neodmítne "vydělat si".
Zjisti, jakou verzi tam nahráls a podívej se na podporu tvé desky, jestli verze BIOSU tvůj procesor podporuje.
Na tohle téma by mě také diskuse zajímala. Když to jedinec sleduje,tak u všech zařízení je to honba za vyšším číslem všeho. IN je mít ovladače s nejvyšším číslem,IN je mít Android 50 (kdyby byl),BIOS ve verzi roku 2020 a v podstatě vše podobně. Nikdo ale neuvažuje,že to je o ničem.
Taky by se hodilo, kdybys vypsal celou sestavu a verzi BIOSU, kterou jsi tam nahrál.
Popis
- Optimized Hynix A-die Memory
- Improved memory compatibility.
- Patched Ghost problem.
- Updated CPU microcode(0x7C).
- Improved PCIe SSD compatibility.
Zkoušej jednu RAM v různých slotech, sežeň od kámošů na vyzkoušení jiné RAM. Jak se to chytne dej nejnovější BIOS.
Flashuje se zásadně na funkčním PC, ne nějaké srajdě, co padá domodra (a když už, tak po 4 hodinách běhu memtestu bez chyb)!
Na 150satkach MSI se casto mrvil BIOS u flashu, navic DonwGradovat na inicialni BIOS bud nedokoncil (Neinicializuje se BIOS_POST control = nespusti se BRIDGE = nefunguje CPU/Nb-RAM), nebo spatne zapsal = servis (flashnout pres port), nebo vymena BIOS@CHIPU = 350Kc.
Nevim co uz ti kdo psal, ale muzes zkusit UPLNE VSECHNO odpojit, nechat zapojené jen to CPU + 1x RAM hned v prvnim slotu od CPU. (nejlépe kdyby ti nekdo pujcil i CPU + RAM kvuli kompatibilite s predeslim microkodem)
Nez to budes delat, vytahni baterii [CMOS] ze zakladni desky a tu RAM nech alespon 5 minut (nejlépe 15 ) mimo PC, nezapojuj ji (nepokladej ji na svetr nebo neco).
1. CMOS reset udělej pořádně, tj. vypojit z napájení, vytáhnout baterku a zkratovat jumper, to vše min. na 15 minut. Někdy pomůže i vytažení RAM a jednorázový start bez RAM, aby se nastavení BIOSu dostalo do stavu "čisto" - dosti často to bývá problém u desek s XMP pamětmi, které se poukouší startovat v režimu, který RAMky nastaví blbě a ty pak nefungují správně.
2. postup pro BIOS recovery: https://service.msicomputer.com/msi_user/support/techfaqdetail.aspx?formid=3046
