Životnosť HDD disku
Zdravím, chcel by som zvýšiť životnosť disku Seagate Barracuda 2TB 7200rpm. Skladal som PC len nedávno a HDD je len na data. Všetko ostatne beží na SSDčku. Rozmýšľam že kúpim takýto BOX Scythe-SCH-1000-Himuro.html?arg1=001015003, skôr pre zníženie hlučnosti ako na chladenie.
Hlavne ale chcem vo Windows 10 nastaviť aby sa disk spúšťal iba keď ho budem potrebovať. Všimol som si že sa spúšťa aj samovoľne a taktiež je niekedy situácia že sa disk vypne a potom keď idem vypínať PC tak sa musí zapnúť a potom sa všetko vypne. Ak to takto bude robiť stále tak sa výrazne zníži životnosť. Vie mi niekto poradiť nastavenie systému alebo software?
Vopred ďakujem za rady.
Disku nejlépe posloužíš, když si ho nebudeš všímat a necháš ho, aby se točil.
http://jecas.cz/vypnuti-disku
OK, fajn nastavil som aby sa nevypínal vobec. A čo stým Scythe SCH-1000 Himuro oplatí sa kupovať? V popise sa píše že je to chladič ale skôr mi ide o to aby sa znižila hlučnosť disku.
Jen gramatická vsuvka k nadpisu - jestli tušíš, co znamená zkratka HDD, tak jsi napsal nesmysl "Životnosť hard disk drive disku".
Je mi jasné čo tá skratka znamená ale bežne sa to takto uvádza že SSD alebo HDD disk, ale máš pravdu moja chyba.
SSD = Solid State Drive
HDD = Hard Disk Drive
Takže SSD na rozdíl od HDD neobsahuje slovo Disk. Na druhou stranu SSD ani fyzicky neobsahuje žádný disk a tak by se to jako disk ani nemělo označovat. Ale to je jenom takové slovíčkaření.
A třeba flash disky taky uvnitř žádný disk nemají.A nabízejí to tak všichni prodejci.Prostě zvyk v pojmenování.
Takže oplatí sa ten BOX(Scythe SCH-1000 Himuro) na HDD?
Co se má na koupi té věci vyplatit? Když to chceš, tak si to prostě kup.
Podle mě zbytečnost. Stačí jedna vrtule co fouká na hdd a hotovo.
je to tak. když je disk dobře chlazený průvanem vzduchu, může být třeba na antirezonančních podložkách bez odvádění tepla do šasi a uchladí se taky.
Ztišením zvuku životnost nezvýšíš a chladit netřeba,pokud nemá HDD dlouhodobě nějakých 50°a víc.Což asi mít nebude,když systémový máš SSD a tento bude pracovat jen občas.
