tajná stránka, tajný prohlížeč. je tajné jestli to byla čistá instalace windows, nebo jen prohlížeče…
lední brtník 26.11.2018 22:00
no instalovano mam win 7 legalní soft ten jsem kvuli tomuto problemu instaloval jako cistou instalac…
kajakamarad 26.11.2018 22:05
kajakamarad
dela mi to pri jakekoli nacitani stranky i start pc je katastrofa skype take videa se sekaji pc mam…
kajakamarad 26.11.2018 22:08
kajakamarad
na prvním místě by bylo dobré zobrazit stav disku: crystaldiskinfo. hodilo by se odspywarování pc -…
lední brtník 26.11.2018 22:21
stahnul jsem crystaldiskinfo a ukazalo to stav co s tim mam delat?programu prave moc nemam
kajakamarad 26.11.2018 22:29
kajakamarad
všechny barvy stejné (obvykle modré) = disk by měl být ok. budem věřit tam nejsou programy. pro kont…
lední brtník 26.11.2018 22:37
ukazuje to 200 podezrelych sektoru,200 neopravitelnych sektoru,198 premapovanych sektoru to jsou ve…
kajakamarad 26.11.2018 22:42
kajakamarad
screen sem. ty zajímavé hodnoty jsou ve sloupci "raw" (data).
lední brtník 26.11.2018 22:45
mam os win 7 64 bit ovladace z dvd od vyrobce
kajakamarad 26.11.2018 22:44
kajakamarad
Bylo by dobré napsat, jaký stav disku to ukázalo.
Lukas1982 26.11.2018 22:40
Lukas1982
jsem to sem zkopiroval a smazali to
kajakamarad 26.11.2018 22:35
kajakamarad
Nikdo vám nic nesmazal.
Kurt 26.11.2018 22:38
Kurt
jestli to byl formát .bmp a sejmutý fullscreen, ani se nedivím, já bych za to střílel. na klávesnic…
lední brtník 26.11.2018 22:43
---------------------------------------------------------------------------- CrystalDiskInfo 8.0.0 (…
kajakamarad 26.11.2018 22:48
kajakamarad
Disk je na odchodu do křemíkového nebe. Včas zálohuj důležitá data. Edit: Stáhni si ještě pro ověře…
Lukas1982 26.11.2018 22:52
Lukas1982
(1) WDC WD10EZEX-00WN4A0 : 1000,2 GB ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name 05 198 198 140 00000…
lední brtník 26.11.2018 23:08
takze novy disk dekuju poslední
kajakamarad 26.11.2018 23:34
kajakamarad
-- SMART_READ_DATA --------------------------------------------------------- +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7…
kajakamarad
hodilo by se odspywarování pc - aha, nová instalace.
potom odinstalace programů, které vím že už nepoužívám - mnohé z nich si přidávají shell extensions do voleb průzkumníka a ten se pak chová divně.
taky bývá problém v chybějícím základním ovladači desky.
na klávesnici jakou klapky [alt] + [prnscr], sejmou jen aktivní okno programu.
(myšem se dá potáhnout ať je tam případně vidět celý výpis, to se taky ve škole neučí)
ale když nepíšeš nic o zvlášních barvách ani varováních, věřím tomu že disk je ok.
CrystalDiskInfo 8.0.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2018/11/26 22:47:26
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- HL-DT-ST DVDRAM GSA-H66N ATA Device
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- WDC WD10EZEX-00WN4A0 ATA Device
- ATA Channel 2 (2) [ATA]
- ATA Channel 3 (3) [ATA]
+ Standardní řadič AHCI 1.0 s rozhraním Serial ATA [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 2 (2)
- ATA Channel 3 (3)
- ATA Channel 4 (4)
- ATA Channel 5 (5)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZEX-00WN4A0 : 1000,2 GB [0/1/0, pd1] - wd
Model : WDC WD10EZEX-00WN4A0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WCC6Y1VKLJLH
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 7292 hod.
Power On Count : 1591 krát
Temperature : 30 C (86 F)
Health Status : Pozor
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
01 183 117 _51 0000000002BE Počet chyb čtení
03 173 170 _21 00000000092E Čas na roztočení ploten
04 _99 _99 __0 000000000641 Počet spuštění/zastavení
05 198 198 140 000000000078 Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 __0 000000000002 Počet chybných hledání
09 _91 _91 __0 000000001C7C Hodin v činnosti
0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C _99 _99 __0 000000000637 Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 200 200 __0 000000000060 Počet vypnutí disku
C1 200 200 __0 0000000005FD Počet cyklů načítání/vymazání
C2 113 104 __0 00000000001E Teplota
C4 147 147 __0 000000000035 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000005 Počet podezřelých sektorů
C6 200 200 __0 000000000038 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000056 Počet chyb při zápisu sektorů
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4336 5931 564B 4C4A 4C48
020: 0000 0000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3130 455A 4558 2D30 3057 4E34 4130 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 970E 0006 0044 0040
080: 07FE 001F 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 207F 803D
090: 803D 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 6274 9B0B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 CFA5
Edit: Stáhni si ještě pro ověření malý prográmek a podívej se na záložku health. Taky oskenuj pomalým skenem povrch disku.
https://www.hdtune.com/files/hdtune_255.exe
chyby id 05,c5,c6: disk je na vyhození. ty počty chyb jsou v hexa (o to horší), ale to je už fuk.
chybu c8 disky nehlásí nebo je 0, ty ji máš jako bonus.
kdybys nebyl barvoslepý a poznal žlutou (warning) barvu, mohl jsi to napsat hned.
obrázek se musí nahrát někam na net nebo sem jako příloha, pak 4.ikonou zleva při psaní příspěvku se na něj dá odkaz.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 B7 75 BE 02 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 AD AA 2E 09 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 41
020: 06 00 00 00 00 00 05 33 00 C6 C6 78 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 02 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 5B 5B 7C 1C 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 63 63 37 06 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 60 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 FD
080: 05 00 00 00 00 00 C2 22 00 71 68 1E 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 93 93 35 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 05 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 38
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 56 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 D4 2B 01 7B
170: 03 00 01 00 02 74 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 68
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 33 C8 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 38 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 67
