Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Bios grafické karty Leadtek
Dá se nějak zjistit Bios grafické karty Leadtek WinFast PX8800 GTS 512MB? A dá se nějak upgradovat? Nikde jsem nenašel, že by šel stáhnout. Mám s kartou problémy, občas PC vytuhne při bootu ještě než začnou nabíhat WinXP, a tak mi napadlo, zda by to třeba nový Bios graf. karty nespravil.
Verzi BIOSu zjistíš třeba pomocí GPU-Z. Jak tě napadlo, že občasné vytuhnutí pří startu Windows vyře…
karel 16.07.2008 22:31
Neříkám, že to vyřeším, ale protože vím, že je problém právě v grafické kartě (zkoušel jsem jinou a…
olaf 16.07.2008 22:38
olaf
BIOS graf. karty jsem kdysi dávno updatoval, myslím na Diamond 3D 2000 . Dneska se to asi už nedělá.…
nononot 16.07.2008 22:33
nononot
update zatial existuje len pre gtx a gt ZL,rieši kompaktibilitu s VIA čipsetmi,pre gts nieje momentá…
ogl 16.07.2008 23:27
ogl
Předpokládám že to máš v záruce tak pokud je to vadné tak to především reklamuj. Bios většinou nahrá…
MM_tank 16.07.2008 23:47
MM_tank
V záruce karta je, to jo, ale tohle je na reklamaci strašně blbá závada. Nedá se předvést. Prodejce…
olaf 17.07.2008 10:34
olaf
preco by sa to nedalo predvist? vsak ked si si isty, ze zavada je v gk, tak im to tam odnes, oni to…
Michal2 17.07.2008 11:25
Michal2
Nie, novy BIOS grafiky by to urcite nespravil. Skor sa zameraj na zdroj, zakl.dosku (stav kondenzato…
MM.. 17.07.2008 12:15
Co plantas s BIOSem? Mrkni na zakladni desku (zhnile kondy) a pokontroluj zdroj (vykon). BTW: Tva (…
mif 17.07.2008 13:34
MB: ASUS P5E (jiná karta funguje správně) Zdroj: Corsair HX520 520W
olaf 17.07.2008 14:19
olaf
Reklamovat grafiku. Jak jsem psal, tahle nadhera ma problemy, abych tak rekl, uz porodni. Nechej si…
mif 17.07.2008 14:27
Jina karta zrala rovnako ako ta tvoja? P.S. mas do grafiky zapojene vsetky dodatocne napajacie piny?
MM.. 17.07.2008 15:17
Ne ta jiná karta nežrala to co moje, to je pravda. Mám zapojeno vše. Nemyslím si, že by to bylo zdro…
olaf 17.07.2008 17:59
olaf
Ak to je len pri prvom zapnuti PC tak su moznosti asi dve: 1. (pravdepodobne) studenak na grafike al…
MM.. 17.07.2008 18:04
Ano, je to jen při prvním zapnutí a jak jsem psal, jen někdy (cca. 1x za 10-15 zapnutí). Vyzkouším,…
olaf 17.07.2008 18:08
olaf
To je fuk, ak nic nepomoze tak im to odnes s tym ze to pri studenom PC niekedy nenabehne a s inou gr… poslední
MM.. 17.07.2008 18:09
Neříkám, že to vyřeším, ale protože vím, že je problém právě v grafické kartě (zkoušel jsem jinou a nebyl problém), tak mi napadlo zkusit Bios. Např. u karet Leadtek 5900 nový Bios řešil tuhnutí karty kvůli špatné detekci teploty. Moc se o tom nepsalo, ale Leadtek tak trochu potají vydal nový Bios, který problém řešil.
BIOS graf. karty jsem kdysi dávno updatoval, myslím na Diamond 3D 2000 . Dneska se to asi už nedělá. Pochybuju, že tvoje problémy jsou způsobeny BIOSem GK . Zkus kartu nahradit půjčenou a uvidíš, jestli je problém v GK.
Předpokládám že to máš v záruce tak pokud je to vadné tak to především reklamuj. Bios většinou nahrát jde ale není to tak vymakané jako bios do počítače a už sem viděl asi dvě blbě flashlé karty co pak nejeli vůbec /jenom dvě protože to nezkouší moc lidí/. Já bych bios vga neflashoval.
Ne ta jiná karta nežrala to co moje, to je pravda. Mám zapojeno vše. Nemyslím si, že by to bylo zdrojem. To že PC občas vytuhne se stává občas a to jen při prvním zapnutí PC. Když to budu chtít někomu předvést, tak to nedokážu. Zresetuju a poté už naběhne a nemám problém. Zkoušel jsem nějaké zátěžové testy včetně 3DMark06, ale vše funguje. Mimochodem v tom 3DMarku mi to hodí cca. 12.500 b.
1. (pravdepodobne) studenak na grafike alebo zakl.doske (ak je to studene tak tepl.roztaznostou sa meni pnutie a blby kontakt nema kontakt a ked sa zahreje tak sa to roztiahne a ma kontakt). Skus vsetko podotlacat do zakl.dosky, upevnit grafiku skrutkou, reklamovat grafiku ak to s inou grafikou nerobi.
2. (menej pravdepodobne) studenak alebo problem je v zdroji.
P.S. este ma napadlo k bodu 1. - uvolni grafiku prip. skus vytiahnut a pozeraj pri znovuzasuvani ci nie je moc vedla, a u zasunutej skontroluj ci nie je moc nasikmo - to by mohlo vytvarat pnutie a nejaky blby kontakt, to by sa dalo poriesit posunutim zakl.dosky o nejaky milimeter, alebo skusit nechat uvolnenu skrutku aby to netlacilo moc na zakl.dosku.
