Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po obnově systému nemožnost se přihlásit do systému - nepamatuje si heslo
Ahoj všem,
před nějakou dobou jsem z důvodu čím dál častějšího sekání notebooku HP Pavilion dv6, spustil tzv. obnovu systému. Ta proběhla bez problému, nicméně jakmile se dostanu na úvodní plochu, kde po mě notebook vyžaduje heslo, tak si ho nepamatuje. Totiž vím jistě, že heslo je správné a zadávám ho správně, nicméně notebook píše, že ne. Jakmile kliknu na zapomenuté heslo, tak na mě po chvilce vyskočí tato tabulka (viz. příloha). Pokoušel jsem se přihlásit na stránky microsoftu kde bych mohl spravovat své zařízení, nicméně když jsem se po dlouhé době dostal na tento profil, tak tam je psáno, že na sebe nemám žádná zařízení registrována. Tím pádem jsem nahranej protože vůbec nevím co s tím, notebook minimálně půl roku leží nepoužívaný a teď by se mi opravdu hodil. Napadá mě už jediná možnost a to koupit licenci na win 10 a přeinstalovat windows. Tím pádem, ale přijdu o mnoho důležitých dokumentů, které v notebooku mám. Nyní je v notebooku win 10, instalován za doby kdy byl zdarma, předchozím majitelem.
Doufám, že je to tak nějak srozumitelné. Jsem tak trochu vemeno přes počítače, takže i samotná přeinstalace systému by mi dělala značný problém. Budu tedy rád, když pochopíte mou neznalost a případné rady rozvede tak, aby pro mě byly pochopitelné :-).
Moc děkuji. Vítek.
Kdyby slo jen o heslo, tak by to takovy problém byt o proti profSvc nemusel. Data potrebujes vytahno…
COh 04.12.2018 17:38
COh
Děkuji za odpověď. Bohužel já jsem jediný uživatel notebooku.
šmejký 04.12.2018 17:55
šmejký
kdyz-zapomenete-heslo-pro-prihlaseni-do-windows-1-dil-49952 kdyz-zapomenete-heslo-pro-prihlaseni-do…
jirka44 04.12.2018 17:40
jirka44
Děkuji za odpověď. Už už jsem se do toho chtěl pustit, ale nemám k dispozici jiný počítač. Nebo mám,…
šmejký 04.12.2018 17:54
šmejký
HDD disk se nečte přes mechaniku. Windows se dá instalovat i z flešky. To opravdu nikdo ve škole,zná…
forestek 04.12.2018 17:56
forestek
Možná stačí heslo zresetovat. Utilit je dost, bootovací flashka jde taky vytvořit. https://pogostick…
karel 04.12.2018 17:57
O data se nepřichází,když se disk vytáhne a vyčte v jiném PC či NB. Na tuto opravu potom postačí buď…
forestek 04.12.2018 17:51
forestek
Otázka jak to udělat? Částečné nebo úplné obnovení. Jak se k němu dostat, když se nedokážu přihlásit…
šmejký 04.12.2018 17:57
šmejký
Nech si udělat instalační médium (flešku), tu dáš do NB a nabootuješ přímo z ní. Třeba ručně přes F1…
forestek 04.12.2018 18:00
forestek
Zkusil bych opravu podle videjka: https://www.youtube.com/watch?v=xMbqMjNuIeU Pokud nezabere, tak p…
host 04.12.2018 17:59
soubory z disku jsou zachránit v jiném pc, už ti psali. hodí se to i kvůli dalším krokům: čím dál č…
lední brtník 04.12.2018 23:53
V každom prípade budeš nútený vyrobiť si z ISO W10 bútovacie médium. Najjednoduchšie je z ISO W10 "… poslední
Nuda 05.12.2018 12:48
Nuda
Data potrebujes vytahnout ? Bojim se synku, ze budes muset pre-reinstalovat OS. (tak aby ti vytvoril .old v pripade ze chces jeste neco vytahnout) Jiného uzivatele tam nemas vid ?
Nech si udělat instalační médium (flešku), tu dáš do NB a nabootuješ přímo z ní. Třeba ručně přes F12 (musíš vyzkoušet,do BIOSu se dostaneš,tak třeba nastavíš prioritní boot z flešky). Co ty data ? Ty napřed zkopíruj jak jsem psal.
může být taky vadný disk - viz smart hodnoty.
nebo je "jen" poškozený souborový systém - v tom jiném pc pak ve vlastnostech tvého disku spustit kontrolu.
Najjednoduchšie je z ISO W10 "prešrotovať" celý systémový disk, pričom sa opraví systém so zachovaním SW a nastavení.
http://ix.sk/PWyFX
Najprv skus opraviť profil súborom sysprep.exe /audit v cmd.exe z ISO W10
http://ix.sk/ScevN
%WINDIR%\system32\sysprep\sysprep.exe /generalize /audit
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/manufacture/desktop/sysprep-command-line-options
Vytvorí sa po reštarte nový profil pod administrators, pričom tvoj profil zostane v zložke users neporušený. Tiež sa vynuluje SID.
