Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Upevněni antény v/na PC
Jak nejlépe a nebo kde a kam upevnit v/na pc case anténu ? Případně co přikoupit k jejímu upevnění ? Mám na desce ve slotu M2 : Intel Dual Band Wireless-AC 7265, M.2 a potřebuji k adaptéru pro zlepšení signálu připojit kabel pigtail MHF4 s připojením na anténu. Děkuji
CASE : SilentiumPC Armis AR3 Pure
DESKA ASRock B360 Pro4
Pigital MHF4 https://www.suntech.cz/produkt/467344-pigtail-mhf4-ipex4-mhf-iv-rsma-f-kabel-1-13mm-20cm/
Dozadu panýlek s konektorem a připoj malou anténu jaká se prodává zrovna na uvedených stránkách.
Kyncl 05.12.2018 17:21
Kyncl
Hledám a hledám, ale nemohu ten paneýlek s konektorem nikde objevit.
Riky45 05.12.2018 18:53
Riky45
pripojovat desktop bezdratem je nesmysl, vzdy je lepsi pripojit to kabelem. A kdyz to kor nejde (obv…
lucifer 05.12.2018 19:12
lucifer
Uz mam PC propojene pres LAN ,ale delam to jen kvuli bluetooth.
Riky45 05.12.2018 19:26
Riky45
Ach tam, to asi nejaky smysl muze mit. Kdyby jste nemeli uz tu m.2 karticku (funguje vam?), bral byc…
lucifer 05.12.2018 19:56
lucifer
Bluetooth funguje cca do 30 cm od PC, proto bych chtel signal silnejsi. Jde my o to, tu antenu upevn…
Riky45 05.12.2018 20:17
Riky45
no, mate tu karticku o ktere pisete - do ni mate zapojeny ten pigtail, a - k nemu mate pripojenou ne…
lucifer 05.12.2018 20:43
lucifer
nebo teda - pokud to dobre chapu a mate jen tu karticku - tak potrebujete neco jako tohle: https://…
lucifer 05.12.2018 21:21
lucifer
Jsem na tak takhle a hledam "něco" právě jen pro upevnění antén. https://www.ebay.com/itm/4Dbi-RP-S…
Riky45 05.12.2018 21:24
Riky45
Dobře - a jak velký problém je vyvrtat dvě díry odpovídajícího průměru do volné záslepky? Na těch an…
Kachlík 05.12.2018 22:43
Kachlík
Do bocnice vrtat urcite nebudu, ale do te zaslepky to urcite neni problem. Hledal jsem neco uz hotov… poslední
Riky45 06.12.2018 07:07
Riky45
Dobře - a jak velký problém je vyvrtat dvě díry odpovídajícího průměru do volné záslepky? Na těch anténách je totiž vidět i šroubení pro uchycení do plechu (a kdyby náhodou byly kablíky krátké, dá se vrtat i bočnice). (Jako řešení BT mi to přijde poněkud nestandardní, ale proti gustu…).
