ok, ty pameti budou doufam dve!
Na hry je SSD 250GB ponekud hodne malo.
Jojo budou 2 asi jsem ji tam omylem nepřidal ?
Takže mám vzít ten samý ale větší?
Tak to jo, 16GB RAM je dneska standard.
Urcite to SSD minimalne 500GB, lepe pak rovnou 1TB.
Posetrit se tam da, ale jsou to drobnosti, treba zbytecne napalenej zdroj.
Málo RAM,chladič na taktování žádná sláva,předimenzovanej PSU stačí 550W,SSD už raději vzít rovnou 500GB...
Ty ramky budou 2 moje chyba
A pošlete jaký zdroj místo tohohle?
No já asi taktovat nebudu protože o tom nic nevím což vlastně si tam můžu dát jen i5 9600.
Nebo vzít silnější které by se taktovat nemusel?
Protože mám notas za pár tisic a jsem taktování nepoužil tak o tom nic nevím ?
Ale to pak je jiná sestava když non K CPU se rovná levnější chladič a desky B který ale nikde nevidím.
https://www.czc.cz/seasonic-focus-plus-gold-550w/219941/produkt
Na Ryzenu by tě to vyšlo levněji a za stejný prachy daleko lepší komp dneska...
No já sem původně přemýšlel nad ryzenem ale pak jsem koukal na ytb a sice byli všechny hry už nad 100fps ale i tak ten intel běžel o několik fps navíc což v budoucnu se může hodit ne?
Spíše naopak. Budoucí hry budou využívat více vláken a ryzen bude výkonnější.
A jaky je rozdil mezi ryzenem s ''X'' a bez ? To je něco jako ''K'' u intelu?
X má rychlejší boost
třeba r5 1600 má základní takt 3.6GHz a boost 4.0GHz
oproti r5 1600x má základ takt taky 3.6GHz ale boost na 4.1GHz
pro X jsou teoreticky vybrané lepší kousky křemíku, prostě ty co zvládly stabilně 4.1GHz, a tak jsou pro o něco lepší na taktování než bez X
A ten boost je jakože to taktování nebo v nějakým programu prostě kliknu na tlačítko a zvýší výkon? ? A nezkrati to životnost?
Boost se řeší sám automaticky, takže procesor jede na 3,6GHz při brouzdání internete atd.. když jen spustíš počítač a nic neděláš tak se automaticky podtaktuje třeba na 2,1GHz. Ale když pustíš něco náročnýho, třeba nějakou hru tak to zase automaticky zjistí že děláš něco náročnýho a automaticky se to nataktuje výš, třeba na 3,8 nebo na 3,9, ale maximálně na 4,1.
Boost nezkrátí životnost, jsou pro to vybrané takové kusy aby tu frekvenci zvládly.
Ty X modely jsou nejlepší kusy, prostě mají nějaký 6 jádrový kusy křemíku, ty co jedou nejhůř jdou do R5 1500, ty co zvládají lepší frekvence jdou do R5 1600, a ty zvládají nejvyšší takty jdou do R5 1600-X
Takže kdybys chtěl ještě taktovat a tu základní frekvenci z 3,6GHz chtěl hodit na 4,2GHz tak když budeš mít procesor s X tak má největší šanci že to po přetaktování bude stabilní. (samozřejmě je potřeba kvalitní chladič, případně vodník)
O pár FPS a to jenom v některých hrách,otázka jetli to stojí za ten rozdíl 2 -3000 u AMD by stačil i ten bez X, za mě teda ne...(za to máš pomalu celou MB nebo RAM zaplacený)
Takže když vezmu tu sestavu co jste poslal a už by byla nedostačující tak by stačilo akorát dát lepší grafiku a procesor by měl dal držet dal?
Já nevím co bude v budoucnu pár let to vydrží určitě a jinak když to bereš takhle tak samozřejmě můžeš vzít nejvýkonnější Intel s RTX 2080 Ti nebo Titan to vydrží hodně dlouho.
K tý GPU to stačí s přehledem a kdyby ne k nějaký nový GPU v budoucnu dá se taky CPU nataktovat ještě,nepíšeš monitor rozlišení což je věc druhá......
no na to se taky zeptam rovnu abych nezakladal novy tema :D jakej monitor? chtěl bych aspon full HD. ale jak poznat kvalitni a ne pritom zas extremne drahej
K tý GPU už vzít rovnou tenhle nebo tuten.
Zas aby ta karta v budoucnu rozjela ty hry na max na takovymhle rožlišení
Ještě bych uvážil jestli jít do grafiky z řady 2000.
2000 má kromě grafického jádra ještě jádro pro RayTracing (např. "lepší" odrazy efektů, voda, oheň, na povrchu předmětů). Je to první grafika na světě co umí RT v reálném čase (jinak se to renderovalo na procesoru minuty na jeden snímek) takže pro lidi co pracují ve 3D studio Max atd.. pro ty je to super, mají náhled hned a nemusí čekat. Ovšem pro hráče je použítí dost diskutabilní. Zatím to používá jen jen Battlefield 5, (vyjdou další hry, jako tomb raider,..) ale používá se to jen na některé efekty, bez kterých to reálu nevypadá o moc jinak. I když je ten RT v reálném čase, pořád je ten výkon dost malý aby se to dalo použít na celou hru (to by pak vypadala mnohem lépe), takže se ve hře použije např. jen na odrazy ve vodě.
Spíš bych doporučil řadu 1000, třeba GTX 1080. Ta má výkonu v podstatě skoro stejně jako RTX 2080, jen nemá ten RayTracing, jinak na fps je to skoro stejné. (v některé hře má víc snímků jedna, v jiné hře ta druhá)
Takže osobně bych šel spíš do GTX 1080, celý příští rok si tam zahraješ všechno na ultra detaily s 60+ fps.
Jestli pak přijde RTX řady 3000 a bude tam výkonově velký pokrok, nebo AMD vydá nějaký high-end, který slibují, tak můžeš jednoduše upgradnout.
Lidem co pracujou ve 3D je RTX uplne na prd, protoze tyhle lidi renderuji celou scenu a to RTX neumi, tudiz je to nevyuzitelne.
Lidem co hrajou je RTX taky naprd, protoze to zatim jede jen na fullHD a asi to nikdy na vic nepojede, pokud se tomu nenavysi v dalsi serii grafik vykon, ale v teto generaci je nejake RTX uplne k nicemu.
Proboha co to zase meles, zase jedna pani povidala ?
RTX@20xx rada dokaze podat az rozliseni "7680x4320" coz je hodne daleko od "1920x1080". Radu 20xx radu jsem zkousel (na rozliseni 4K+HDR) a zadny problém s hranim nemela, ani s rendingem sceny ani tiskem poligonu.
* Jen na raytracing potrebuje Windows 10 a tyka se prozatim jen mensi desitky her. To ze umi jen rozliseni FHD je samozrejme blbost
Vsude na netu mas od zavedenych lidi, ktery testujou graficke karty i nekolik desitek let testy a jednoznacne jim padaji FPS jakmile nastavi rozliseni nad fullHD se zapnutym RTX.
Tak at pouzivaji raytracing jen u kompatibilnich her. U benchmarku nam podala velmi dobré vysledky a zadné nahlé poklesy, nebo nahlé poklesy FPS (né vic jak jiné modley, nebo predchozi Gen GTX) her jseme teda nezaznamenali.
Jako u zadnejch?
Mě o ten raytracing nejde jen o výkon aby to mělo ty fps nad těch 60+ na max detaily
Pěkná blbost cos napsal stačí mrknout na benchmarky RTX 2070 je na tom výkonem + - jako GTX 1080 (která je navíc ca o tři litry dražší než RTX 2070 takže smysl nemá žádnej dneska)
jj, GTX1080 = RTX2070 s tim ze GT1080 je malilinko lepsi na DX10/11 a RTX2070 na DX12, celkove se ale urcite vyplati koupit z techto dvou tu levnejsi kartu.
Pěkně se to tady rozjelo
Takže tedy si mám pořídit tu sestavu co jste mi poslal vy a hrát si veselé na 60+ fps ultra detaily na těch monitorech co jste poslal s tím že do budoucna by nebyl problém na tu MB dokoupit lepší cpu a gpu?
To těžko pokud nechceš kupovat jinej příští rok,AMD AM 4 soc bude do příchodu DDR5 tj začátek rok 2020 pak se změní soc,u Intelu to bude stejný.To si kup rovnou teda ten K Intel s Z prknem,pořádným chladičem a pak můžeš taktovat když nebude stačit v budoucnu na něco ,ovšem cena bude taky někde jinde než na AMD kor když ještě monitor k tomu.....(k týhle sestavě bych už menší než 27 QHD nekupoval)
Tak jsem úplně zmatenej ? kterou Teda sestavu z těch 2 aby to vydrželo o něco déle? Tak chladič k tomu Intelu se dá popřípadě časem dokoupit lepší kdybych si zjistil něco o taktování
Jestli nekoukáš na prachy tak Intel je výkonnější ale dneska ex předraženej,AMD stačí v pohodě k tý GPU o pár FPS míň se podívej na benchmarky,ale je o dost levnější...(chladič kup rovnou jinak vyhodíš prachy oknem,pokud Intel)
No ta vaše sestava je o 2 tisíce levnější což asi ozelim plus ještě něco ten chladič ale to nevím jaký a kolik bude stát což je vec Druhá ?
Je levnější o dva ale i o víc by sedalo viz upraveno.
Chladiče jsou i od litru OK,dobrej je třeba,akorát pak bacha na case aby se vešel.....https://www.czc.cz/scythe-scnj-5000-ninja-5/232527/produkt
https://www.czc.cz/be-quiet-dark-rock-pro-4/234415/produkt
Tak 5tis to už znát je
No tak tento chladič je stejně dráhy takže cena sestavy Intelu by se moc nezměnila
Achj9 proč se vyrábí více značek procesoru to rozhodování ☹️
To je na tobě,já vzal při rozhodování mezi Intlelem a Ryzenem první generace nakonec Intel viz nick,vyšlo mě to levněji.
Teď je Intel předraženej a i když výkon na jeho straně otázka jestli to za těch pár FPS navíc stojí hry ti pošlapou na obou pěkně bez drbání,to už pak můžeš kalkuovat i s tou GPU proč nevzít RTX2080 kde FPS bude zase lepší za příplatek na vyšších rozlišeních.
Ale asi možná ten ryzen vyhraje protože kolikrát hraju hru sem na netu volám přes Skype a další věci ?
Já bych si vzal rtx 2080 ale to až by výkon opravdu chyběl a hry šli pod 30 fps teď chci aspoň něco na hraní
Pošlete mi prosím do který bedny by se vešel ten lepší chladič k Intelu
A já se hold pár dní budu rozhodovat
Tam žádnou case nemáš....
Ajo ?? tak to jsem si nevšiml, ? nějaké doporučení?
Třeba tyle,záleží na ceně a u CZC jich zase plno nemaj skladem...
https://www.czc.cz/phanteks-eclipse-p400s-tempered-glass-cerno-cervena/220160/produkt
https://www.czc.cz/phanteks-eclipse-p350x-tempered-glass-rgb-cerno-bila/238238/produkt
https://www.czc.cz/be-quiet-silent-base-601-okno-oranzova/245057/produkt
https://www.czc.cz/nzxt-h440-pruhledna-bocnice-cerna-cervena/180686/produkt
No a s bednou jsem nad 40 ? tak to ten ryzen za 36 nebo i 33 vyjde daleko lépe ?
Tak bednu koupíš i za litr slušnou no,jenže zase když koupíš pořádnou teď nebudeš už nikdy měnit a taky ať taky nějak vypadá.Jinak ještě OS ale ten koupíš na Aukru za tři kila když nechceš vyhodit tři litry oknem.
