Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem COM port na nové desce
Zdravím dobrí ľudia :D
V práci som menil pc za kvázi nový a dochádzkový portál na čipy sa pripájal cez COM kábel. Starý pc bol skutočne starý a túto komunikáciu umožňoval, no je už preč a nemám sa teraz ako spojiť s portálom, pretože nový PC COM port nemá. V správe zariadení áno, čo mi je divné. Chcem sa spýtať či na to je adaptér COM male to USB alebo pod.. Z portálu ide kábel ako na ethernet a z druhého konca má COM koncovku. Či by nestačilo komuniklvať ze klasický kábel na ethernet :D
Díky za radu
Změna předmětu, původně: COM (Prasak)
Pokud je COM port ve správci zařízení, tak hledej na základní desce uvnitř bedny header k připojení…
JoPe 05.12.2018 23:58
JoPe
Z portálu ide kábel ako na ethernet a z druhého konca má COM koncovku. Či by nestačilo komunikovať z…
lední brtník 06.12.2018 01:46
Stačí si stáhnout manuál k základní desce nebo přečíst specifikaci na webu. Tam se dozvíš, jestli má…
host 06.12.2018 06:08
Díky moc. Nahodím tam teda COM na dosku. btw. dalo by sa to nejako prepojiť aj cez adaptér (napr. te…
Ďuri321 06.12.2018 08:51
Ďuri321
https://pc.bazos.sk/inzerat/91633227/RS232-RS-232-Serial-na-USB-20-CH340-Kabel-Adapter.php myslím ni…
Ďuri321 06.12.2018 09:16
Ďuri321
Pokud má deska piny pro COM port, je lepší ho využít. Ty USB převodníky jsou vždycky trochu sázka do… poslední
jirka44 06.12.2018 09:26
jirka44
https://www.czc.cz/axagon-usb2-0-seriovy-rs-232-ftdi-adapter-1-5m/214015/produkt (mám radši proveden…
lední brtník 06.12.2018 09:18
btw. dalo by sa to nejako prepojiť aj cez adaptér (napr. ten sieťový kábel z portálu -> COM female výstup -> COM male vstup do adaptéra) -> USB adaptér výstup do PC ?
