Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Při instalaci ovladaču gk se sekne počítač
Zdravím,při instalaci grafické karty se mi sekne počítač.Zkoušel sem vyměnit grafickou kartu ale opět i na jiné se to seklo. Při používání pc na integrované grafice procesoru normálně funguje.Je dost možné že má původní se rozbila a ta jiná-byla od kamaráda který sám nevěděl jestli funguje je taky rozbitá.Ale že by to dělalo stejnou chybu ? Při instalaci ovladačů (zkoušel sem starší i novější),zčerná obrazovka počítač se sekne a je nutno tvrdě ho vypnout(při zčernání se roztočí větráky gk o dost více).Grafické karty jsou radeon r9 270 a hd 6850.Ovladače nejdou nainstalovat poté co začal pc blbnout a přeinstaloval sem ho.Staré ovladače sem odinstaloval předtím než se formátoval disk.Když sem se už někde ptal bylo mi řečeno at zkusím vyměnit zdroj.Měl sem crono 500w,dnes sem kupoval zalman 600w a nic. občas se ani nedostanu na plochu když mám monitor zapojený v gk,někdy mě to tam pustí a někdy se to sekne po zobrazení bios loga a opět je třeba tvrdě vypnout. Když najede pc do automatické opravy tak mi zas nejde klávesnice,ještě do toho mi to občas ukazovalo při zapojení gk chybu srttrail.txt. Disky jsou také v pořádku podle crystal disk info. Ještě mě napadlo jestli třeba nemohla nějak základní deska zničit ty grafické karty,mám v plánu si na vánoce koupit novou gk a byl bych nerad kdyby se při prvním zapnutí nějak rozbila.Díky za rady.
To se nedá číst. Nic nového asi stejně nikdo nevymyslí. https://pc.poradna.net/questions/2776184-pri…
karel 09.12.2018 11:21
napadlo mě že to zkusím ještě jednou
mat3x 09.12.2018 11:22
mat3x
Staré ovladače sem odinstaloval předtím než se formátoval disk. Jaký to mělo význam? Vypadá to ale…
Lukas1982 09.12.2018 11:31
Lukas1982
obě ram jsou v pořádku,nevím bylo mi řečeno že je mám odinstalovat..
mat3x 09.12.2018 16:34
mat3x
To nemělo žádný význam, když jsi potom formátoval disk a znovu instaloval systém. Mrkni ještě na des…
Lukas1982 09.12.2018 16:40
Lukas1982
kondenzátory jsou v pohodě. poslední
mat3x 13.12.2018 14:02
mat3x
základní deska je amd nebo intel? amd má balík ovladačů integrovaná grafika + chipset driver pro zák…
lední brtník 09.12.2018 11:37
Základní deska je intel, chipsety jsou nainstalovány.Logo sem dal pryč a za ním se nic nezobrazovalo…
mat3x 13.12.2018 13:59
mat3x
Vypadá to ale na chybu hardware, když nenajede ani POST. Začni tím, že necháš v desce jen 1 modul RAM a otestuj memtestem, potom přidej druhý a znovu testuj.
Mrkni ještě na desku, jestli nemá nafouknuté kondezátory.
základní deska je amd nebo intel? amd má balík ovladačů integrovaná grafika + chipset driver pro základní desku, intel ne.
bez něj bývá špatná podpora periferií.
neustálé pády / vypínání natvrdo způsobují chyby souborového systému, po restartu se naběhne oprava disku v modré obrazovce, během toho je klávesnice zablokovaná.
ani žádná chybová hláška? zobrazení loga desky v biosu vypnout! na obrazovce za ním se můžou vypisovat zajímavé chyby.
základní deska asi ty karty neničí, ale může být sama vadná (obsluha pcie sběrnice).
karel: dík za starší odkaz. takže ztráta času.
