U většiny her se nastavuje rozlišení. To si nastav tak, aby ti to vyhovovalo.
Díky, to už jsem zkoušel. Nejde, nepomáhá.
U některých her ti možná nezbyde, než je hrát v okně.
Díky za odpověď. Jak toho docílím,u některých věcí to tak dělám, u většiny nevím jak.
Zkuste ALT + ENTER.
Jaky hry ?
Ja abych vedel co na notebook radeji neinstalovat.
Hele, ale notebooky bejvaj vetsinou 16:10
Díky za reakci. Jestli 16:9 nebo 16:10 je celkem jedno. Neporadíš, jak to udělat, abych měl hru 4:3 a třeba na bocích černé pruhy jako u videa? Konkrétně se jedná o např. starší hry ColinMcrae 2005 nebo NHL 2OO4.
Ne, neporadim.
Ne ze bych nechtel, ale nevim, ja se s tim nesetkal. Hry co mam na notebooku, tak bud sirokouhly obraz podporujou nebo u nich je po stranach cernej pruh.
Ty hry co pises nemam, ale zkusim vecer vystrachat neco starsiho (u NHL jsem skoncil na 2002) a jestli na neco prijdu tak napisu. I kdyz tady je zase otazka, jestli se se starsima hrama na svych Vistach chytnu.
nie je problem, ja som tam rozbehal diablo 2, co uz je trochu starsie ako nhl2002
Diablo 2 podporuje maximalně 800x600, to by mě zajímalo, jak jsi to rozběhal.
to bola reakcia na to ze pisal ze nevie ci rozbeha nhl2002 pod vistami
Aha..
tieto hry nepodporuju notebookove grafiky ani rozlisenia (napriklad ked mas na nb 15,4" 1280x800, tak to hra nepozna), takze asi len nejaka externa finta
Pro Colina by to mělo fungovat takhle. Spousta triků jak na to ke konkrétním hrám se ná najít na fóru widescreengamingforum.com.
Všeobecne to asi fakt nenastavíš. Buď ich otváraj v okne (čo nie je veľmi dobre riešenie) alebo skús pohľadať nejaký program/patch pre konkrétnu hru, ktorý ti upraví rozlíšenie.
Napríklad ani najnovšie NHL08 nepodporuje širokouhlé monitory a tak som musel stiahnuť jeden program, v ktorom som nastavil rozlíšenie a potom to v pohode išlo. Ale pochybujem, že sa v roku 2003 niekomu chcelo robiť taký program pre NHL2004.
Všwm moc díky. I když jste mi moc nepomohli. Vychází mí z toho, že univerzální řešení neexistuje. Moje laická představa byla, že nainstaluju nějaký prográmek nebo něco přenastavím a pak budu mít klasické rozměry 4:3 s černými okraji a v tomto režimu budu moct spustit, co chci.
Skus si v BIOSe pozriet ci nemas nastavenie roztahovanie obrazu na celu obrazovku (stretch apod), skusit vypnut, prip. ak tam je viac moznosti tak nastav nech to nedeformuje (keep aspect ratio apod). Ani si nenapisal ze co to mas za NB.
Jako první bych zkusil pohledat toto nastavení v BIOSu, bývá označeno jako "strech screen" apod.
Jinak ke konkrétním hrám existují patche a mody, které mohou toto řešit, je nutno hledat na netu.
Bohuzel v BIOSU nic podobneho nevidim
A typ notebooku, napisany na tom notebooku vidis?
Fujitsu Siemens Esprimo mobile 5535
Na webe k tomu FS nema popis BIOSu takze si to budes musiet prehladat sam, mas v BIOSe nejaku podsekciu o VGA alebo o "integrated graphic" apod? Ake v nej mas nastavenia? (opis sem vsetky :)
Alebo to nastavenie moze byt aj vo Windows, mas tam niekde nastavenia grafickej karty (napr. vpravo dole ikonka, alebo v ovl.paneloch, hladaj nejaky SiS Utility Manager alebo S3settings apod, a tam si pohladaj u LCD displaya ci nemas nastavenie roztahovania (stretch) alebo keep aspect ratio apod.
A jeste jeden(asi hloupy dotaz). Jak se spousti hry v Okne?
Veľa hier (hlavne starších) má niekde v menu v nastaveniach možnosť zobrazenia - maximalizované alebo v okne.
Ty kks nikto ti neporadil a ja mám ten istý problém :/. Pred reinštaláciou win 7 na notebooku Acer emachines E728 mi fungovali všetky hry na full obraze bez čiernych okrajov. No po reinštalácii mi to funguje tak, ako u teba :(
Odpověď sis dal z polovičky sám. Zřejmě nemáš nainstalovány všechny ovladače.
Ty kks nemas ten isty problem ale presne opacny problem, a poradene mu bolo aspon 10 roznych veci a nic ine sa k tomu radit neda. Stejne veci platia aj pre teba.
A ked na to nemas tak sa nemas srat do instalacie Windows ale mas pouzit vstavane recovery od vyrobcu. Nastav si ovladce (stretch), a rozlisenie v hre tak jak ti to vyhovuje.
