problém s hraním
Zdravím všechny. Mam problém, kterej mě vážně štve. Při hraní některých her se mi sám restartuje počítač. Čím by to mohlo být? Uvažoval jsem, že by to ten komp nemusel utáhnout, ale zpočátku ta hra šla normálně a potom se to stále zhoršovalo, stačí tu hru zapnout a po pár sekundách hraní se to stane. Hraju flatout 2, nebo need for speed carbon.
- slabej zdroj
- přehřívání (CPU, GPU)
takže to vyřeší silnější zdroj? Kolik to tak může stát?
Zdroje jsou různý a jejich ceny taky. To tě nenapadlo?
to mě taky napadlo
A změřit teploty při zátěži zkusíš?
no, mam tam SYS guard III., to stačí? je tam uvedená teplota cpu, hdd, sys..
mě se zdá, že se to nepřehřívá ale to je jen lajckej názor, mam tam normálně při spuštění cpu-39, hdd-40 a sys-31 a když jsem spustil hru, tak se to nějak neměnilo, max. o jeden stupeň
Keď nové skrinky spolu so zdrojom stoja aj menej ako 1000 Sk, tak asi nie veľa.
Nie. Najprv musis zistit v com je problem. Otazka toho typu je tu aspon raz denne, tak si najprv pozri poradnu. Ak sa ti nechce odnes to niekam kde su schopni otestovat/zistit co je vadne.
restartovanie sa da vypnut (ovl.panely-system-rozsirene-startovanie) aby si videl aku chybu v com to vypise. Mozu to sposobovat aj blbe ovladace, chyba RAM, vir, slaby zdroj, odchadzajuca zakl.doska, atd.
tak jsem to udělal, zahrál jsem si jednu hru nfs carbon a celej závod se nic nestalo..
tak jsem to udělal a napsalo mi to mimo jiné: kernel_stack_indage error a pak nějaký další věci jako že mam skontrolovat hardware a tak...
Nenapsalo to spíš KERNEL_STACK_ INPAGE_ERROR?
Ňáký věci může být cokoli, třeba
lab_practices-d462.html
jo inpage sorry, mrknu se ještě jednou a napíšu přesně co tam je
je tam A3 místo AJ, jsem se přehlíd, promiň
"Byly zjištěny potíže a system windows byl ukončen, aby nedošlo k poškození počítače
KERNEL_STACK_INPAGE ERROR
Pokud je to poprve, co vidite obrzaovku s chybou zastaveni pocitace, restartuje pocitac. Pokud se obrazovka objevi znovu, pokracujte temito kroky:
Ujistete se, ze novy hardware a software jso spravne instalovany. Pokud se jedna o novou instalaci, obratte se na dodavatele hardwaru nebo softwaru a vyzadejte si pripadne aktualizace systemu windows
Pokud potize potrvaji, vypnete nebo odeberte instalovany hardware nebo software. zakazte moznosti pameti systemu bios, napriklad ukladani do mezipameti nebo stinove rizeni.
Pokud potrebujete pro odebrani nebo vypnuti soucasti pouzit nouzovy rezim, restartuje pocitac po stistknuti klaves F8 vyberte Upresnit moznosti spousteni a pote vyberte polozku nouzovy rezim.
Technicka informace:
*** STOP: 0x00000077 (0xC00000AJ, 0C00000AJ, 0x00000000, 0x00004000)
tot vše
Pokud se ti to přehřívá, tak ti silnější zdroj bude leda na okrasu.
Napřed zjisti skutečnou příčinu problému.
Popiš sem svoji konfiguraci PC + jakej máš zdroj (výkon, značka, případně i označení).
Athlon 2600+, 1GB RAM, nVidia 5900, hardisk 25O GB, stačí to? Já se v tom zase tak nevyznam...A ten zdroj, to nevim, jestli koukam správně, fakt tomu nerozumim ale je tam štítek: Sun Pro, pak AC INPUT: AC115/230 V, 50/60Hz. a pak ještě hafo čísel a PAK dc input s takovou tabulkou...
ano zaujima nas ta tabulka.
okej, v tabulce je tečka u KY - 450 ATX, pak hodnoty: u +5V - 27A, +12V - 10A, -5V 0.8A, +3,3V - 24A, +5 VSB - 2A, +5V& 3,3V 145 W, total - 350W.
To ma len jednu 12V vetvu, u ktorej je len 10A? To je na dnesne PC velmi malo. Potrebujes zdroj ktory ma dve 12V vetvy minimalne 2x10A, idealne aspon 2x15A.
vůbec nevím, co to píšeš
Ma to v tej tabulke len jedno okienko "12V" ? A pod nim je "10A" Ak ano tak ten zdroj je slaby, nevhodny na to PC. Potrebujes zdroj ktory ma v tabulke dve okienka s "12V" a pod kazdym aspon "10A", idealne aspon "15A"
Uz to chapes? odnes to niekam kde to chapu a predaju ti zdroj ktory ti ten PC utiahne
jo už to chápu, jenom jsem tomu chtěl porozumět, protože tady máme jednu opravnu a tam mě s prominutím hodněkrát s prominutím ochcali jak prase, a tak chci, abych přesně věděl, o co jde... Díky moc. Jen nechápu, že to ze začátku šlo normálně a pak se to pořád zhoršovalo...
Ono to aj starne (aj MB aj zdroj, kondenzatory) a tym sa to zhorsuje.
On ten KERNEL_INPAGE_ERROR je len nasledok toho ze HW nefunguje tak ako ma, ale nevies preco. Moze odchadzat zakl.doska, HDD, zdroj, apod.
Tu hlasku KERNEL_INPAGE_ERROR si nemusel opisovat celu aj s mikrosoftimi zvastami
Ak nechces vyhadzovat peniaze za zdroj (nie je 100% iste ze novy zdroj pomoze) skus si od niekoho pozicat na hodinu iny aspon 350W ale taky ktory ma dve 12V vetvy, ze ci to pomoze. Novy zdroj aj s 2 12V vetvami sa da tusim najst aj pod 1000Kc.
P.S. dufam ze to PC nemas pretaktovane.
sakra, to je teda pěkně na prd, to nezjistim... a jestli je přetaktované to fakt nevim, koupil jsem to od nějakýho borce, doufam že jsem se nenechal nějak napálit...
Pozri si v BIOSe alebo vo Win v programe "everest home", ze ako je nastavene FSB, frekvencia CPU, typ CPU, atd. a budes vediet ci to je pretaktovane.
To nepoznas nikoho kto ma nejake novsie PC, aby si skusil zdroj z jeho PC?
P.S. mozes aj do predajne odniest cele PC ze ci neskusia novy zdroj, ze ci to pomoze. Ak pomoze tak ten zdroj hned aj kupis.
se v tom nějak nevyznám, co to je FSB? A kde to mam hledat?
FSB 167 Mhz, takt 1920 MHz, nasobic taktu 11,5
hele, jak jsem koukal do toho everstu, tak mi to napsalo, že mam bios starší jak dva roky, mam s tim něco dělat?
Zatím raději ne, zkuse, krom jiného, kouknout i do správce zařízení, jestli tam není nějaký žlutý otazník ( pro WIN XP -> Start-ovládací panely-výkon a údržba-systém-záložka HARDWARE-správce zařízení ).
K.
je jen u webcamer, ale to asi nemá souvislost ne?
Tak tu webcameru preistotu z PC vytiahni (a aj dalsie zbytocnosti) a skus tak.
To FSB aj takt mas spravny. BIOS nechaj tak ako je, nie je to paradajka, nezhnije ani po 2rokoch.
dobře
Děkuju všem za rady, až budu mít čas tak se pokusim něco udělat s tím zdrojem a pak se ozvu
