jak vypálit cd aby jelo v rádiu
Dobrý den, potřebuji vypálit cd tak aby jelo v bežněm rádiu, ovšem to není jen tak lehké. Zkoušel jsem už ashampoo burner,zkoušel jsem VLC aby mi změnil hudbu na .waw soubor a pak jsem to znova vypálil a ani to nefunguje.
Ovšem od měho známého který mi cdčka kdysi vypaloval mi to normálně jede. Mám cd-rw tak jako ty jeho.Bohužel už na něj nemám kontakt takže se ho na to nemůžu zeptat.
Prosím o rady. A rád odpovím na dotazy.
Běžné rádio chytá vlny ze vzduchu. Možná v tom je něco, co přehrává jen audio soubory. Zkus nějaké koupené CD s hudbou.
Určitě má ta věc nějaké označení. Zjisti si, jaké formáty to zvládá přehrávat.
přehrává to koupené i vypálené (ovšem ne mé)
jsou to .cda ale nevím jaky program mi tu hudbu z mp3 do .cda převede
https://jnp.zive.cz/jak-ulozit-nebo-vypalit-hudebni-cd-primo-ve-windows
CD Player v aute prehrá jedine súbory s príponou *.cda. CD Player v aute subory s príponou *.wav neprehrá.
Takže ako prvý krok pri vypaľovaní hudobného CD musíte zvoliť vypáliť ako "Hudobné CD" ("Zvukový disk").
Na Audio CD žádné soubory nejsou, pouze stopy. Ty CDA soubory si tam vymýšlí operační systém, aby to nevypadalo, že je to CD prázdné.
ale to radio není v autě
je to tohle radio a .wav jsem už zkoušel
https://www.datart.cz/radioprijimac-s-cd-sencor-spt-1200-430266.html?gclid=Cj0KCQiA6dLgBRDoARIsAJgoM4tyyz4hhnBcahpRSxfaK1PCYfTx4jvnmtSXGf86sTkQY_zUV-EzljcaAvozEALw_wcB#
To nemusí být nutně pravda - můj Visteon přehraje *.cda i *.waw, i když už ne *.mp3
V každom prípade si musíš vyrobiť playlist (*.mu3) na CD-čku zo stiahnutej muzičky mp3 a spol. komprimovaných či wav formátov, aby sa zaručilo automatické prehrávanie všetkých skladieb:
https://www.nch.com.au/switch/index.html
Crack si zakúp na nete za svoje chechetáky, ale tuším šlape Switch.exe aj ako free.
Slušný výber mp3jek na stiahnutie podľa zadania interpreta je zdés, tuším od 1890 roku po dnes:
http://jessica6music.com/
Výber live rádií na nete po celej zemeguli je zdés, stiahni si free SW, nainštaluj:
https://streamwriter.org/en/
Seš fakt borec, když takto na dálku víš, že jeho autorádio umí přehrávat MP3 soubory.
Naše autorádio neumí přehrát ani CD. Má jen díru na kazety, tak 15 let tam ale žádná nebyla, tak nevím, zda to funguje :)
Nuda, Nuda - fakt sa nudíš.... dávaš rady, ktoré sú na h0vn0.
https://www.planeo.sk/katalog/1218630-sencor-spt-1200-radio-s-cd.html = žiadna podpora mp3. Potrebuje previesť *.mp3 na *.cda (len toto táto "hračka" totiž dokáže prehrať) - takže musí hľadať MP to CDA converter....
Alebo použiť program na vypaľovanie - zadať "Vytvoriť audio CD" - a postupovať podľa toho, čo napaľovací program žiada - vybrať zdroj (teda označiť .mp3 na konverziu a spustiť napaľovanie - program prevedie mp3 na cda a až potom bude ich napaľovať z bufferu. Zároveň v tom Audio CD vytvorí i stopu s playlistom CDA súborov.
Přesně.
asi najideálnejšie bude skúsiť vypáliť audio cd podla normy iso/nie joliet/ a nezabudnúť ho uzavrieť-v starších verziách ashampoo to prehadzovať išlo medzi normami iso/joliet,v nových netuším či to ide,už ten program nepoužívam,alebo použiť napr.program CDburnerXP,ten má podrobnejšie možnosti sa pohrať s diskami a ich vypalovaním,v reáli je aj často problém v tom,že výrobcovia menia zloženie napalovacej vrstvy a novšie typy už nemusí stašia mechanika prijať,u mechaník v počítačoch obvykle ide zmeniť firmware a ide naučiť mechaniku pracovať s novými médiami,u mechaník v autorádiách a vežiach to často nieje možné....
ok zkusím to
je to přímo v tom programu ta možnost iso?
Stručně tam vyber AUDIO CD.
to jsem právě dělal i na ashampoo a nejelo to
Takže změna: to znamená, že vypaluješ cd rom, a ne cd audio. MP3 není z cd audio kompatibilní.
Vypalování hudebních CD
