Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Display monitoru zcerna a nereaguje
Cau,
Dneska jsem upgradoval sestavu (psu, mb, cpu, gpu, ram), zformatovani disku s OS a novej install. Po nainstalovani se mi stalo, ze z niceho nic mi zcernala obrazovka a monitor (starej samsung) preskakuje z analog do digital, celej system (vsechny komponenty) se nastartuje naplno a nic nenabehne, cerna obrazovka, musim resetovat. Stava se mi to cca kazdych 15-20 minut. Pocitac je bez zateze, jen web browsing, load 1-2%. Pri benchmarku funguje. Memory OC na 3200mhz. Nainstalovany jsou nejnovejsi amd drivery (gpu vega64). Starej monitor nema hdmi vystup, mam dvi->hdmi redukci a tenkej hdmi kabel do karty. Poradite nekdo?
Neco blbe zapojenyho? Jedine snad rozlozit pocitac na stul a zkontrolovat. Dalsi moznost slaby neb…
RedMaX 15.12.2018 06:42
RedMaX
Nebo špatně nasazenej chladič CPU.
Prasak 15.12.2018 07:09
Prasak
Kdyz mi zcerna obrazovka tak se mi rozjede hlavne GPU fan (vega64 blower).chladic je nasazen snad v…
V. 15.12.2018 08:47
V.
Slaby zdroj neni (850W pro moji sestavu je dost), vadny - teoreticky by mohl, ale pocitac bezi bez z…
V. 15.12.2018 08:46
V.
850W nieje ako 850W, lepsie je napsať model.
Mlocik97 15.12.2018 10:14
Mlocik97
CoolerMaster vanguard 850 80+gold
V. 15.12.2018 10:40
V.
mam dvi->hdmi redukci To určitě nemáš, nemohlo by to fungovat. Máš určitě převodník digitálního sig…
Lukas1982 15.12.2018 09:47
Lukas1982
pod abstraktným pojmom "redukcia" sa v prípade PC kabeláže a konektorov rozumie teda z pohladu obcho…
Mlocik97 15.12.2018 10:08
Mlocik97
Tak to je snad poprvé, co s tebou nemůžu souhlasit. Redukce a převodník je velký rozdíl. Asi je to m…
Lukas1982 15.12.2018 11:16
Lukas1982
Ale mohlo - obojí vede digitální signál. Analogový (a tudíž potřebující převodník) je D-SUB. Redukce…
Kachlík 15.12.2018 20:57
Kachlík
HDMI vede jen digitální signál. Jinak máš pravdu, ale pokud monitor nemá digitální vstup, tak to fun…
Lukas1982 15.12.2018 22:59
Lukas1982
funguje to obousměrně, s pasívní redukcí dvi-hdmi. monitor pak má dvi-i nebo dvi-d vstup. https://cs…
lední brtník 15.12.2018 23:07
Také to muže být tím OC pamětí na 3200Mhz. Aspon u mě to dělalo psí kusy, až jsem nastavil AUTO tak…
jezekhifi 15.12.2018 12:22
jezekhifi
momentalne jede na zaklad 2400 a stejne se to deje. vymenil jsem kartu za svoji starsi 1050ti a zati…
V. 15.12.2018 12:26
V.
předpokládám že po návratu taktu proběhl cmos reset. sám netaktuju, hw mě moc nezajímá, jen tipuju k…
lední brtník 16.12.2018 00:05
Já bych podezíral ten signálový kabel. Už jsem se s tím setkal.
mif 15.12.2018 12:27
dnes jsem byl koupit https://www.alza.cz/premiumcord-dvi-hdmi-propojovaci-stineny-2m-d406820.htm a n…
V. 15.12.2018 12:30
V.
Zkusit připojit jiný monitor.
mif 15.12.2018 12:33
to bohužel asi nevyjde, další nemám, můžu někoho zkusit ukecat z blízkosti ale to bude na dlouho. za…
V. 15.12.2018 12:38
V.
Ale furt nevíme ty teploty CPU - že je tam osazený box, ještě nic neznamená, i ten může být nasazený…
Kachlík 15.12.2018 21:00
Kachlík
35 -38 stupnu procesor, driver stazen chipset, audio, gpu (posledni adrenaline), MB, bios flash.
V. 15.12.2018 23:45
V.
A nějaká informace v prohlížeči událostí z doby pádu? Jinak bych ještě zkusil starší ovladače GK, ne… poslední
Kachlík 16.12.2018 04:18
Kachlík
To určitě nemáš, nemohlo by to fungovat. Máš určitě převodník digitálního signálu na analogový.
V první řadě nastav v BIOSu defaultní hodnoty. Zaměřil bych se na kabel a zmiňovaný převodník.
pod abstraktným pojmom "redukcia" sa v prípade PC kabeláže a konektorov rozumie teda z pohladu obchodného, a z pohladu verejnosti je často definovaná tak, že zahŕňa i definíciu pojmu prevodník (viď e-shopy kde v založke redukcie majú aj prevodníky). Každý vie čo tazareľ myslel. A je to stejné ako "nejde Internet" vs "nejde pripojenie k Internetu". Na presnom termine tu nezalezi.
Asi je to moje deformace, ale mám rád, když se věci nazývají pravým jménem.
HDMI vede jen digitální signál. Jinak máš pravdu, ale pokud monitor nemá digitální vstup, tak to fungovat bez převodníku nebude.
to bohužel asi nevyjde, další nemám, můžu někoho zkusit ukecat z blízkosti ale to bude na dlouho. zatím to vypadá, že když vyměním kartu, tak to běží. 1050ti bez driverů a teda šílený rozlišení monitoru momentálně, ale necrashuje. Vypadá to teda na problém vega64->kabel->monitor.
Ale furt nevíme ty teploty CPU - že je tam osazený box, ještě nic neznamená, i ten může být nasazený blbě. A co ovladače chipsetu, byly, nebo se šlo rovnou na grafiku v domění, že win to "nějak zvládnou"?
