Odstranění odpadu "DLLHOST.EXE"-"COM SURROGATE"=mega zrychlení PC ;-D (ale zřídka trochu problémy)
mám PC s Windows 7, který se při používání občas šíleně zpomalí tak na 1/2 až 1/4 běžné rychlosti, rapidně stoupne využití CPU a částečně i RAM. V TaskManageru (Ctrl+Alt+Delete) mi běží jeden nebo více (standardně 2 až 7) procesů dllhost.exe - COM Surrogate, které jsem já vůbec nepouštěl ani jsem nevěděl k čemu jsou ani jsem neměl žádné programy které by s tím nějak souvisely, tak jsem googlil a pročítal nalezené stránky
dllhost.exe samozřejmě nešel zastavit ani zakázat ve službách ani smazat, přesunout, přejmenovat, ... soubor dllhost.exe v jeho umístění ve filesystému a po odstřelení v TaskManageru se vždy po chvilce spustil znovu.
Windows 7 chci stejně dát pryč líného pomalého nicneumějícího nenažraného šmejda a nahradit Linuxem ;-D , tak na něm můžu dělat pokusy, když ten líný neřád chce zpomalovat, tak na něm udělám pokus a nakopnu ho k vyšší rychlosti ;-D . Nabootoval jsem Live CD Linuxu, připojil harddisk s windowsem a sviňáka nenažraného bzdícího špinavého zpomalovacího šmejda dllhost.exe v jeho lokalitě C:/Windows/system32 manuálně odstranil (nebo spíš přesunul do mojí uživatelské složky).
Bál jsem se, jestli se Windows vůbec rozjede nebo jestli nebude havarovat a padat za běhu (např. když se pokusí toho špinavého brzdícího sviňáka dllhost.exe spustit a nenajde ho). Ale je to Windows 7 už jen na pokusy a bez jakkoli potřebných uživatelských dat, tak co, každý výsledek bude plus, budu zase o něco chytřejší - budou to nové znalosti a posun vpřed ;-D .
A VÝSLEDEK:
Po resetu, vytažení Linux Live CD a normálním bootování Windows z lokálního HDD PC
-Windows 7 normálně nabootoval a normálně se spustil,
-spustil se Windows dokonce o hodně rychleji, asi tak 4x až 8x,
-při běhu Windows ani jednou nehavaroval, nesekal se, nespadl ani nehlásil žádné chyby a fungoval (na poměry Windowsu) korektně lépe než předtím,
-při běhu byl Windows mnohem rychlejší a svižnější, mnohem rychlejší a svižnější spouštění menších i větších programů, mnohem rychlejší odezva Windowsu i programů a to dokonce i při velkém počtu spuštěných programů s otevřenými velkými datovými soubory byl PC mnohem rychlejší a svižnější bylo i přepínání a ukončování programů. Prostě po všech stránkách asi 4x až 8x nárust výkonu PC.
Narazil jsem jen na 1 problém = nešel mi změnit systémový čas a datum (mám vadnou CMOS baterii na zákl. desce, tak mám spouštění windowsího nastavovače času a datumu nastaveno jako automaticky po spuštění a čas vždy nastavuji ručně = vyřeším koupí nové CMOS baterie).
Jinak nebyly vůbec s žádnou částí systému ani programy ani funkcemi žádné sebemenší problémy (kromě té změny času a datumu), dokonce i všechny ostatní nastavení ovládacích panelů fungují normálně korektně bez problémů, jen asi 4x až 8x nárust výkonu a rychlosti Windows.
Otázka - může být výše uvedený postup nějak třeba nebezpečný, můžou se manuálním odstraněním dllhost.exe vyskytnout nějaké problémy třeba s nefunkčností nebo špatnou funkčností něčeho (nejsem placen jako tester - neproklikal jsem celý systém jen jsem ho běžně používal a to používám PC dost epertně a do všeho lezu a zkoumám zlepšuji nastavuji a měním, ale nejsem tester abych proklikával úplně vše) nebo je vše tak super bezchybné dokonalé jak popisuji?
Děkuji a hezký, rychlejší, výkonnější a svižnější ;-D , den ;-D .
Naštěstí jsou Win7 proti takovým záškodnickým útokům zmatených uživatelů imunní.
Je to standardní součást Windows a ano, odstranění může způsobit problémy.
Něco o COM Surrogate je zde: https://odstranitvirus.cz/virus-com-surrogate/
Je to troll:
https://www.zive.cz/poradna/odstraneni-odpadu-dllhostexe-com-surrogatemega-zrychleni-pctrochu-potiz/sc-20-cq-648058/default.aspx?consultanswers=1
Je zajímavé, jak z vlákna náhle "zmizely" některé příspěvky. Ano, lední brtníku, diskuze v technických záležitostech je "o něčem" a ne "o někom". Holt přehodil jsi výhybku a příspěvky zmizely...
Z tohoto vlákna - do této chvíle - žádné příspěvky nezmizely ani "nezmizely", tak prosím nepiš bludy!
host:
Včera večer a dnes ráno to byly poznámky od ledního brtníka a moje reakce na jeho off topic - k večeru zmizely! Mám oči... +2 dioptrie k tomu.
Nevidim ziadne zmazane prispevky.
nejsem si jistý jestli jsem komentoval tento oný, nebyl důvod.
kdesi jsem reagoval na tvůj mimořádně hloupý příspěvek o aeronetu.
to může napsat jenom blbec, takže's neměl chvilkový výpadek. bohužel si tě trvale zařadím mezi odpad.
hezké vánoce.
Brtníku, Brtníku! Děkuji za svérázné hodnocení mé osoby. Kam mě zařadíš, nemá vliv na dráhu Země kolem slunce.
dllhost.exe je nutnou súčasťou Windows.
Robil jedine tento MS bug ozn.: "Com Surrogate" problém pri W10, tuším 1607, pri odstraňovaní Vlastností súborov textových *doc, dot, docx, pdf.
dllhost.exe nemá vplyv na rýchlosť systému, ani stabilitu, práve jeho odstránením pod distrom Linuxu vzniknú problémy o ktorých som písal vo Vlastnostiach súborov, ich odstránení. (Klik myšou napríklad na textový dokument vytvorený v MS Word - odstrániť vlastnosti a súkromné údaje.)
K tomuto sa až tak ďaleko menovaný dopytca ešte v svojej horlivosti nedopídil.
dllhost.exe sa bežne načíta do RAM, ale jeho proces na pozadí sa zastaví, vypne, teda nezasahuje do behu systému. dllhost.exe vyskočí pod názvom "Com Surrogate" v prípade, ak sa spravujú vlastnosti súborov.
Pod dllhost.exe sa ale so 100% istotou skrýva škodlivý kód ak je napadnutý OS.
Kontrola je možná výhradne pri uspatom OS na disku nejakým live SysRescue AV z cd/usb na rootikt, zavádzače, tabuľky mft.
Dr.Web live cd vyrobené na nostiči ISO,
Eset SysRescue ISO, Live cd a spol.
